23.03.2016, 11:31
Beitrag #2631
Jo, so sollte es korrekt sein.
23.03.2016, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2016 11:42 von SHIQZAL.)
Beitrag #2632
Für einige vielleicht interessant:
". . . tatsächlich gemessene Reifenbreiten eines 225/35 R19 Reifens . . .: Michelin Pilot Super Sport (9,6 kg): auf 8" Felge 239 mm / auf 8,5" Felge 244 mm Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 (9,9 kg): auf 8" Felge 238 mm / auf 8,5" Felge 243 mm Hankook S1 evo² K117 (9,9 kg): auf 8" Felge 227 mm / auf 8,5" Felge 232 mm Continental SportContact 5P (9,0 kg): auf 8" Felge 227 mm / auf 8,5" Felge 232 mm Continental SportContact 6 (9,0 kg): auf 8" Felge 225 mm / auf 8,5" Felge 230 mm " |
23.03.2016, 16:27
Beitrag #2633
Hallo... ich habe da mal eine spezielle Frage... ich habe Felgen gefunden die mir mega gut gefallen... leider gibt es die nur in der größe 9x20 ET20 in 5x112! Würden diese Felgen auf meinen Scirocco R passen? Danke für die Hilfe!
23.03.2016, 16:37
Beitrag #2634
Das wird nix, ne :-(
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk |
23.03.2016, 16:41
Beitrag #2635
Man könnte die ET abdrehen, was natürlich nicht so legal ist und auf die Stabilität der Felgen geht.
Aber sonst ist ET20 in 9er Breite einfach nicht ohne Karosseriearbeiten möglich. |
23.03.2016, 20:44
Beitrag #2636
Ok schade... vielen dank! Welche Größe würde denn passen?
24.03.2016, 09:20
Beitrag #2637
Kommt halt wirklich auf deine Tiefe an.
Aber eine ET35 - 40 wäre da deutlich besser. |
26.03.2016, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2016 15:12 von R0ADRUNNER.)
Beitrag #2638
Hoffentlich hat hier niemand solche Felgen .
http://www.vau-max.de/magazin/news/oeffe...4.facebook Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
29.03.2016, 21:02
Beitrag #2639
Hey Leute hab da auch mal eine Frage und zwar will mir die neuen Keskin kt17 holen Problem im Gutachten der Felgen steht der Scirocco R nur in den Maßen 8,5j et35 und fahren würde ich 235er Bridgestone
Jetzt hab ich mir überlegt ich kauf die Felgen in 8,5j et45 die selben reifen Und ich würde mir 4x5mm spurplatten kaufen und die überall draufstecken und somit eine et40 generieren Hab das kW DDC Fahrwerk verbaut und fahre eine tiefe von 335mm kotikante zu radmitte vorn und hinten Was sagt ihr passt das dann mit 8,5j et40 235/40R 19 Oder meint ihr womöglich das das es sogar mit et35 ohne schleifen funktioniert Und bekomme ich die Felgen in Verbindung mit Fahrwerk und spurplatten eingetragen? |
29.03.2016, 21:38
Beitrag #2640
Wenn du auf eine ET35 5mm Spurplatten haust, bekommst du eine ET30!
Und ET30 ist halt immer so eine Sache, könnte eng werden bei entsprechender Tiefe. Eigentlich reicht die ET35. Eintragen lassen kannst du des auf jeden Fall, das sollte kein Problem sein. Und ich tippe mal eher auf 235/35/19? |
