23.03.2016, 08:17
Beitrag #2621
9x19 ET33 passte bei mir mit 325 rundum nur mit 225ern. Reifen macht hier viel aus, mit meinen Dunlop 235 hats überall geschliffen. Jetzt mit hankook 225 ist alles top und sieht dazu noch besser aus ;-)
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk |
23.03.2016, 08:26
Beitrag #2622
und ich will 8,5Jx19 mit ET36 fahren mit 235ern und 335-345mm rundum und meine frage is ob das passt ohne bearbeiten ohne streife und schon gut im kasten steht
23.03.2016, 08:31
Beitrag #2623
Wird passen, genau bündig. Deine Felge steht ~1,5cm weiter innen als meine, daher wird da genug Luft sein.
23.03.2016, 10:40
Beitrag #2624
hast du dann übergestanden mit den 9J wenn meine bündig sein sollen?
23.03.2016, 10:49
Beitrag #2625
Ja.
23.03.2016, 10:52
Beitrag #2626
(23.03.2016 08:26)MaNNsI schrieb: und ich will 8,5Jx19 mit ET36 fahren mit 235ern und 335-345mm rundum und meine frage is ob das passt ohne bearbeiten ohne streife und schon gut im kasten steht Also ich habe vor den Rotoren auch 8,5x 19 ET35 gefahren mit nen 235/35 und da gab es keine Probleme. Das müsste aber auch auf der 1. Seite nachzulesen sein. Gruß Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
23.03.2016, 11:00
Beitrag #2627
(23.03.2016 08:31)ShneedleWoods schrieb: Wird passen, genau bündig. Deine Felge steht ~1,5cm weiter innen als meine, daher wird da genug Luft sein. Soviel zum Thema 8,5x19 et 30 und 225/35/19 an der Hinterachse in verbindung mit dem tiefen H&R Gewindefahrwerk! da ist ein wenig sturz fahren schon Pflicht! 1,5cm weiter innen sehe ich da nicht! |
23.03.2016, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2016 11:20 von ShneedleWoods.)
Beitrag #2628
(23.03.2016 11:00)4motion_power schrieb:(23.03.2016 08:31)ShneedleWoods schrieb: Wird passen, genau bündig. Deine Felge steht ~1,5cm weiter innen als meine, daher wird da genug Luft sein. Mit ET30 sinds auch weniger als 1cm weiter innen. Die Frage war aber ob ET36 passt und das tuts. Sturz hab ich auch etwas drin. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
23.03.2016, 11:17
Beitrag #2629
Die ET30 ist ebenso ne enge Sache wie die 9x19 ET33, da kannste auch net jeden 235/35 fahren. Aber es geht, hat hier schon einer gefahren.
Die Rede war aber von 8,5x19 ET36 und das passt. Gruß Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
23.03.2016, 11:20
Beitrag #2630
(23.03.2016 10:52)Der Franke schrieb:(23.03.2016 08:26)MaNNsI schrieb: und ich will 8,5Jx19 mit ET36 fahren mit 235ern und 335-345mm rundum und meine frage is ob das passt ohne bearbeiten ohne streife und schon gut im kasten steht richtig aber auf der ersten seite stand nichts von tieferlegung deswegen sicherheitshalber nochmal fragen @4motion_power interessant^^ shneedle fährt 9j ET33 und du 8,5j ET30 man nehme 8,5J ET33 und dann würde man sehen, dass die 9j felge 6mm weiter raussteht, wenn du jetzt ET30 fährt würde die 8,5 felge nochmal um 3mm weiter raus kommen. dann steht die ET33 9j noch um 3 mm weiter raus als deine, passt doch oder? und ich werde 8,5J ET36 fahren also komm ich um 6mm weiter rein im vergleich zu deinem bild und 9mm im vergleich zu den 9j et33, also nicht 1,5cm sondern 9 mm |
