Autom. Spiegel Anklappen beim schließen - codieren
10.02.2016, 08:27
Hallo zusammen,
würde gerne das mein Rocco aus März 2011 beim abschließen die Spiegel automatisch anklappt und beim Motorstart automatisch diese wieder ausfährt. Das muss wohl codiert werden wie ich schon rausgefunden habe Ich denke mal das wird man nicht alleine mal eben können und das müsste jemand machen der das kann, gibt es so jemanden hier aus dem Raum Düsseldorf ? Danke im voraus. Lg |
10.02.2016, 08:40
RE: Autom. Spiegel Anklappen beim schließen - codieren
Nein, das kann nicht codiert werden.
Aber mithilfe von Audi-Relais kann man es realisieren. Gibt's im Eos-Forum einige Infos dazu. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
10.02.2016, 08:46
hast du genauere Infos für mich ?
Müssten die dann eingebaut werden oder wie würde das ganze ablaufen? |
10.02.2016, 08:49
Das, was du mit dem codieren gemeint hast, wäre das steuern per Fernbedienung, das geht. Aber nicht automatisch, dazu muss jedes Mal die Fernbedienung lang gedrückt werden.
Automatisiert geht's nur über Relais. Ja, pro Seite brauchst du eins. Wie es genau funktioniert, ka, ich habs nur mal beim überfliegen mitbekommen, war für mich nicht relevant, da ich obige Variante gewählt habe. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
10.02.2016, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2016 11:31 von JuSt_bL4Ze.)
Danke schonmal.
Über genauere Infos wäre ich dankbar lg // lassen sich mit dem Relais auch weiterhin die Spiegel manuell steuern zb wenn ich in ne enge Garage einparken möchte und die Spiegel während des Einparkens einklappen muss? |
10.02.2016, 12:58
Du weißt, wo du ansetzen musst mit deiner Suche bissl Eigeninitiative schadet nicht.
Ja das geht, aber es ist immer automatisch danach, also lässt sich nur ausstellen, wenn du dir noch nen Schalter dazwischen machst. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
10.02.2016, 14:56
OK, ja hab wie du empfohlen hast hab ich mich im EOS Forum rumgetrieben. Aber da steht nix wirkliches bzw obs beim Scirocco auch geht, der EOS bei dem es da jemand gemacht hat ist aus dem Jahre 2006, somit fraglich alles ob das so hilft.
Was noch gepostet wurde war ein Modul womit das möglich sein soll für 80 €, jedoch hat es jemand getestet und es funzt nicht richttig damit, somit bin ich nicht wirklich schlauer als vorher. |
10.02.2016, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2016 16:01 von Das_Alphatier.)
Eos & Scirocco haben die gleichen Türsteuergeräte, nur manchmal mit anderer Software-Version.
Die Relaislösung würde auch bei nem Scirocco BJ 2016 laufen. Das mit dem Zubehörmodul ist richtig, funktioniert nicht, deswg die Audi Relais. http://www.eos-forum.de/index.php?thread...udi-modul/ Das läuft schon. Es gibt aber auch noch andere Relaislösungen, nur nicht so gut dokumentiert... Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
10.02.2016, 16:30
weißt du denn auch (weil das steht nicht drin) ob sich dann auch manuell über das rädchen in der tür die spiegel trotzdem noch steuern lassen? Zb wenn ich in ne enge Garage fahre und währned des Einparkens den Spiegel einklappen will, ist das dann nnoch möglich?
11.02.2016, 09:42
Geht scheinbar doch nicht mehr.
Ich habe noch in Erinnerung, dass ich ne Anleitung und Material vom Conrad für ne Variante über Autolock habe. War mir aber dann zu nervig... Und die Variante anklappen manuelle per Fernbedienung ohne Funktionsverlust ist nichts? Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
