15.10.2015, 10:58
Beitrag #2471
Und bis wieviel grad gehen diese? Dein Geldbeutel wird sich schon mal freuen bei den Reifen die du dann kaufen darfst :)
15.10.2015, 18:56
Beitrag #2472
@insane
Sollte die jeder Prüfer abnehmen per Einzelabnahme Wenn nicht kommst zu mir nach MUC ![]() ![]() |
17.10.2015, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2015 11:32 von Matthes.)
Beitrag #2473
Moin Leute,
Ich will mir für die nächste Saison neue Felgen zulegen und habe was in 9x20" ET 37 ins Auge gefasst. Reifen wären 235/30 R20 bei Abstand Radmitte-Kotflügel ca. 320mm. Höher drehen will ich den Wagen auf keinen Fall. Könnte eng werden, oder?! Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
17.10.2015, 13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2015 13:12 von -H-V-A-.)
Beitrag #2474
Nein fahre auch 9x 20 hinten et 33 und vorne et 30 das passt.
Also et 37 kein Problem. |
17.10.2015, 13:31
Beitrag #2475
Sehr gut, vielen Dank!
21.10.2015, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2015 19:40 von mitohnearme.)
Beitrag #2476
da der Winter ja nun langsam kommt, bin ich am überlegen, ob ich mir Audi A7 Räder aufs Auto schnalle. Könnte mir einer von euch beantworten ob 8x19 ET26 mit 225/35 oder 235/35 auf dem Rocco passt? Gruß Christian p.s.: H&R Gewinde ist verbaut 2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden |
28.10.2015, 10:06
Beitrag #2477
Hätte da mal ne Frage.
Hat hier jemand ne Ahnung ob ich bei nem 7er GTI vorn eine 9er Felge drunter bekomme? Mit meinen 8,5er LV1 und ET45 bin ich ganz gut gefahren. Weiter draußen darf die Felge nicht stehen, sonst schleift es. Ich schätze so max 2-3mm dürfen es noch sein, wenn ich die Schraube oben im Radkasten entferne. Aber wie das Innen aussieht weiß ich nicht. Gerade bei vollem Einschlag, da die ET ja dann bei um die 52 liegen sollte. |
28.10.2015, 10:28
Beitrag #2478
Wenn du schon ne 8,5er Felge drauf hast und ungefähr weißt welche et du für ne 9er brauchst solltest du es doch am besten Wissen? Das kann man doch bei dir selbst sehen bzw kann man sich doch dann hinrechnen...
28.10.2015, 10:36
Beitrag #2479
(28.10.2015 10:28)-H-V-A- schrieb: Wenn du schon ne 8,5er Felge drauf hast und ungefähr weißt welche et du für ne 9er brauchst solltest du es doch am besten Wissen? Das kann man doch bei dir selbst sehen bzw kann man sich doch dann hinrechnen... Das waren Sommerfelgen, die sind nicht mehr montiert. Ich weiß wie es Außen aussehen darf, korrekt. Hab ich mir auch alles schon zusammen gerechnet. Problem ist INNEN. Die Felge rutscht gegenüber der 8,5er mindestens um 1,2cm weiter nach innen. Bei einer 9x19 ET52 wäre es z.B. so. Aber ich habe keine Ahnung ob diese 1,2cm innen überhaupt funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Einschlag an der Innenwand schleift. Daher frage ich einfach mal. ![]() |
09.11.2015, 19:55
Beitrag #2480
Passt eine Felge in den Maßen 19x10 ET35 unter den rocco ?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk |
