Tempomat in der MFA
10.09.2015, 18:00
Tempomat in der MFA
Hallo
Und zwar habe ich eine Frage . Mein rocco hat die weiße MFA und ist Bj 09 mj10. Ist es möglich den Tempomat in der MFA anzuzeigen . Bei meiner Freundin ihrm Golf von Bj 2012 zeigt der Tempomat die aktuell eingestellte Geschwindigkeit unten links in der MFA an. Natürlich nur solange er aktiv ist ist er aus steht dann an der Stelle der Kilometerstand . Mit freundlichen Grüßen Timo Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
10.09.2015, 18:21
RE: Tempomat in der MFA
hast du denn die GRA verbaut? hab sie auch nachgerüstet und wird angezeigt
10.09.2015, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2015 18:27 von VW-1991.)
GRA= Tempomat oder ?
![]() Falls ja . Habe die natürlich verbaut und zwar serienmäßig . Gruß Timo Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
11.09.2015, 06:48
RE: Tempomat in der MFA | |||
11.09.2015, 06:54
Moin,
ich hab auch ein Bj.09 Mj.10 und auch keine Anzeige in der MFA+. Auch über VCDS habe ich keine Möglichkeit der Freischaltung gefunden. Im Bordbuch wird der Tempomat allerdings in der MFA+ abgebildet..... #saunaclubregelt |
11.09.2015, 07:58
Generelle Codierung Tempomat:
Zitat:Steuergerät Codierung Das was ihr meint, ist das GRA-High-Level. Das wird wohl nich von allen Motorsteuergeräten an die MFA weitergeleitet und daher ist die option mal codiert, mal nicht. Aktivieren kann man das ganze so: Zitat:STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen Ich hab das Problem, dass ich diese Option zwar habe, allerdings nicht ändern kann (Fehler: nicht verfügbar). Sobald ich meinen Tempomat setze, zeigt er 0 kmh in der Anzeige an, also nicht wie gewünscht die aktuelle Tempomatgeschwindigkeit. Allerdings hatte ich einen Tachowechsel von MJ09 (rot) auf MJ13 (R-Tacho, Premium), da sind wohl Tacho und Motorsteuergerät nicht 100% kompatibel. @potatodog: Du hast PN ![]() Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
11.09.2015, 08:11
Liegt vermutlich am MSG, das die Funktion nicht unterstützt
11.09.2015, 08:21
Mir würde ja reichen, die Funktion am KI zu deaktivieren, das ist aber leider auch nicht möglich. Oder kennst du da einen Weg?
11.09.2015, 08:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2015 09:08 von potatodog.)
Nein, bisher nicht, weder aktivieren noch deaktivieren.... aber wir stellen fest: Alle drei haben einen 2.0TSI aus MJ09/MJ10... würde dafür sprechen, dass das MSG die Funktion nicht unterstützt.... eine Aktivierung im KI wäre also sinnlos.
11.09.2015, 09:07
Schade. Tacho raus, in anderes KFZ mit neuerem MSG, auscodieren, wieder zurück bauen würde nicht gehen?
