05.07.2015, 16:31
Beitrag #1001
steck mal an das kabel eine normale w5w birne und schaue ob die dauerleuchtet .. denk aber dran den drehschalter auch auf standlicht zu stellen
15.07.2015, 15:47
Beitrag #1002
Hallo
also ich habe nun den Stecker mit Kontaktspray eingesprüht aber leider funktioniert das Standlicht immer noch nicht. Ich werde wohl einen neuen Stecker brauchen. Hat jemand die Teilenr.? Und kann mir jemand sagen wie ich den Stecker aufbekomme? |
16.07.2015, 23:50
Beitrag #1003
Einfach den Schrumpfschlauch entfernen .. kann dir so einen Stecker verkaufen
17.07.2015, 03:59
Beitrag #1004
Ne das sieht anders aus.
Das ist der Originalstecker vom Standlicht den ich tauschen muss. |
02.08.2015, 09:08
Beitrag #1005
Wäre es eigentlich möglich die Frontscheinwerfer von Facelift ins alte Modell zu zimmern?
02.08.2015, 09:23
Beitrag #1006
passen ohne weiteres bei Xenon eben andere steuere geräte eben
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
21.09.2015, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2015 17:56 von toddy73.)
Beitrag #1007
(18.02.2014 18:22)Mike_F. schrieb: hallo zusammen, Hallo Haben die sich bewährt , nach dem vielen Negativen was ich über die Dectane gelesen habe spiele ich mit dem Gedanken mir auch diese zuzulegen. Wobei es schon etwas schade ist das die nicht die volle Breite nutzen. Gruß Torsten 2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011 |
22.09.2015, 07:11
Beitrag #1008
Ich hatte die Dietrich nen Jahr, war recht schnell Wasser drin, was zu Verfärbungen führte und die LED-Bar leuchtete dann eher dreck-weiß. Generell ist die LED-Bar recht dunkel, optisch wohl schlechter als die Dectane.
Ich bin zu gecleanten Originalblinkern mit LED-Standlicht. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
22.09.2015, 18:31
Beitrag #1009
Habe auch Originale Blinker drin mit LED Standlicht, reicht.
Gibt eben nix Haltbares vom Zubehörmarkt, Optik gut, Haltbarkeit/Funktion SCHLECHT. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
25.09.2015, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2015 19:43 von toddy73.)
Beitrag #1010
Hallo
Hab mir jetzt mal beide zur Ansicht besorgt , der Unterschied ist schon enorm. Hier ein paar Bilder. ![]() ![]() ![]() Das letzte mit allem an ist nicht Orginal aufgenommen sondern aus 2 und 3 zusammengeblendet ![]() Ich werde wohl die Dectane behalten , den seltsamen Standlichtstecker gleich ersetzen , den Gleichrichter rauswerfen , das Kabel ordentlich abdichten und hoffen das es etwas länger gut geht. 2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011 |
