Rückfahrkamera - Kleines FAQ
15.06.2015, 15:03
Beitrag #91
RE: Rückfahrkamera - Kleines FAQ
(15.06.2015 14:37)Crizzy13 schrieb: Grüß Gott an alle! PN |
15.06.2015, 18:36
Beitrag #92
Ich kann das Kit von Carsystems nur empfehlen ,ist die richtige Version und spritzwassergeschützte Kamera für den Scirocco.
http://www.carsystems.pl/vw-scirocco-1k8...id634.html Dazu von Phillip (Das Alphatier) einbauen lassen,und alles wird gut. Hab ich vor kurzem gemacht. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
15.06.2015, 22:22
Beitrag #93
Hab mich auch für das carsystems.pl Set entschieden nachdem ich über einen anderen ebay Anbieter zuvor trotz genauer Bezeichnung in der Artikelbeschreibung ein Kabelsatz und eine Kamera aus einem nicht-scirocco-Modell erhalten habe.
Hätte mir ne Menge Ärger ersparen können wenn ich direkt bei Carsystems.pl gekauft hätte. Einbau lässt sich mit etwas Geschick auch ganz gut alleine machen. |
25.06.2015, 08:03
Beitrag #94
Wie bekomme ich es eigentlich hin, dass die RFK direkt beim einlegen des Rückwärtsgangs an geht.
Muss jetzt jedes mal umschalten. Codiert habe ich in der Einparkhilfe 2 und im RCD 510 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
26.06.2015, 14:55
Beitrag #95
Keiner???
26.06.2015, 17:56
Beitrag #96
(26.06.2015 14:55)chrizzz schrieb: Keiner??? Keine Ahnung,habe keine Erfahrung mit dem RCD. Aber ev. kann das RCD 510 das automatische Umschalten nicht. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
26.06.2015, 23:25
Beitrag #97
Leitung an Rückfahrscheinwerfer korrekt angeschlossen?
27.06.2015, 00:48
Beitrag #98
Klar. Die Kamra funktioniert ja auch.
Aber das automatische umschalten auf die Kamera geht nicht. Es geht immer erst das OPS an und ich kann dann unten rechts in der Ecke auf die die Kamera umschalten. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
13.07.2016, 18:45
Beitrag #99
Hallo Gemeinde,
ich komme aus dem Golf 6 Forum und bin über die google-Suche hierher gekommen. Ich habe zum ersten Beitrag in diesem Thread ein paar Fragen und Anmerkungen. Ich habe ab Werk in meinem Golf 6 Variant ein RNS510 und eine RFK drin. Diese ist nach 5 Jahren defekt (der angegossene Stecker am Kameramodul ist locker und gibt keinen Kontakt mehr). Auf dem Modul ist die TN 1K9980551 aufgedruckt. Habe mir dann bei eBay das Kameramodul 5K0980551 gekauft. Nach dem Einbau musste ich feststellen, dass die gelben Linien nicht mehr so angezeigt werden wie vorher. Bei der alten Kamera waren die seitlichen Linien komplett parallel, bei der neuen Kamera laufen die nach hinten zusammen (siehe Foto vom TE). Jetzt meine Frage: Kann man das irgendwo nachjustieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unterschiedlichen Module unterschiedliche Linien haben? Sind die Linien direkt in der Kamera oder werden die im RNS ins Bild eingeblendet? Mein Hinweis an den ersten Thread. Bitte beachtet den Unterschied zwischen FAKRA und HSD. Bei meinem Kameramodul ist ein "HSD Code C" Stecker dran. Es gibt aber auch Module mit Fakra-Stecker. Nutzt einfach mal die google Bildersuche. Gruß Sven. |
13.07.2016, 20:47
Beitrag #100
die Linien sind fest in der Kamera drin und jeweils ans Modell angepasst. Golf 5K0, Scirocco 1K8, Eos 1Q0 usw., dementsprechend passen auch jeweils die Maße. Anpassen kannst du dabei nichts. Der Hinweis auf den blauen Fakra Stecker enthält der Thread, mehr brauchts bei der Scirocco Kamera Version auch nicht, da es nur eine europäische und eine japanische Version gibt. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
