22.06.2015, 15:14
Beitrag #2421
Habe am Wochenende mit einem Kumpel der noch 19er mit 225er Reifen hatte das ganze mal ausprobiert, einmal ET35 und dann mit Spurplatten ET30 simuliert.
Fahrwerk ist doch tiefer als erwartet, hab noch ca 7-8mm Restgewinde.
Vorne kein Problem, massig Platz, hinten wird's dann schon enger. Im uneingefederten Zustand passt grade noch so ein Kugelschreiber mit der Breite von 12mm zwischen Reifen und Blech, Im Eingefederten Zustand ist auch noch Platz, Schleift nix aber wie es dann mit Beladung (Sprich 2 Personen hinten drin) aussieht wird es evlt. kritisch.
Also passen ja aber definitv nur mir 225er Reifen.
Und hoffen das der TÜV auch der Meinung ist das der Platz ausreicht ansonsten muss ich schauen ob ich die Radhausschale entweder Anschneide damit der Reifen Platz hat oder komplett raushauen.
KW V1 FW, MBDesign KV1 19 Zoll, Dezenter Ausbau mit Rockford Fosgate Anlage Yahoo
22.06.2015, 18:53
Beitrag #2422
Folgendes Problem...
Han folgende Felgen gekauft:
Sportec Mono 10
8,5x19 ET35
Problem ist, dass im Gutachten nur ein 225er Reifen drin steht.
Ist es ein Problem ohne Gutachten ein 235er einzutragen?
Immerhin fahre ich ja jetzt auch diese Größe und die steht auch im Gutachten.
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
23.06.2015, 12:12
Beitrag #2423
(22.06.2015 15:14)InsaneStereo schrieb:  Habe am Wochenende mit einem Kumpel der noch 19er mit 225er Reifen hatte das ganze mal ausprobiert, einmal ET35 und dann mit Spurplatten ET30 simuliert.
Also ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich nix an der Radhausschale ändern musste und ich fahre 9x19 ET 33. Da schleift nix und ich habe im eingefederten Zustand ca. 4mm Platz noch zum Radlauf.
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
29.06.2015, 19:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 13:38 von InsaneStereo.)
Beitrag #2424
Wie sieht's eigentlich bei et 45 aus? Die 18zoll Lugano haben ja et 41, dürfte doch passen oder brauche ich spurplatten? Hab da ein super Angebot für 19 Zoll MB Design lv1 bekommen
Edit:
Ups, vergessen zu erwähnen das es sich um 8,5x19 ET45 Felgen handelt, 225er Reifen
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
29.06.2015, 20:04
Beitrag #2425
Gruß Marco
Kann ich so nicht bestätigen. Ich musste am vorderen linken Radauf leicht was ändern. Voll eingefedert hats da leicht geschliffen. Also Heißluftfön und bisschen eingedrückt..
02.07.2015, 08:50
Beitrag #2426
Hab mir meine Frage selbst beantwortet Wink
Also eine 8,5/19Zoll Felge ET45 mit 235/35er Reifen bei einer Tiefe von ~ 50mm passt ohne Probleme unter den Rocco, im Prinzip kann ich noch mein Restgewinde ausreizen und die 5mm noch runter.
10.07.2015, 14:16
Beitrag #2427
Guten Tag, liebe Rocco gemeinde.
Ich hab jetzt gebrauchte Schmidt Jack line Felgen mit Bereifung gefunden.
Größe: 19 Zoll
Felgenbreite: 8.5J
Lochkreis: 5x112mm
Nabendurchmesser: 72,6mm (reduzierbar mit Zentrierringen)
Traglast pro Rad: 725kg
Reifen:
Hankook Pro Ventus
Dimension: 245/35ZR19
Und wollte fragen ob ich die ohne Probleme fahren kann :-? - Hab leider nicht so viel Ahnung.
10.07.2015, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2015 14:20 von Caveman8.)
Beitrag #2428
Die Einpresstiefe = ET ist entscheidend... So ET35-45 sollte passen
10.07.2015, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2015 14:50 von Skrat.)
Beitrag #2429
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab jetzt geschaut wegen ein Teilegutachten.
VW Scirocco Typ 13 8,5Jx19H2 9,5Jx19H2 225/35R19 & 255/30R19 Jack-Line 1-tlg
VW Scirocco Typ 13 8,5Jx19H2 8,5Jx19H2 225/35R19 Jack-Line 1-tlg
hab aber nur die beiden gefunden. Die entsprechen jetzt aber leider nicht meinen Reifen. (245/35ZR19) ist das ein Problem - wegen TÜV ???
10.07.2015, 20:57
Beitrag #2430
(10.07.2015 14:19)Caveman8 schrieb:  Die Einpresstiefe = ET ist entscheidend... So ET35-45 sollte passen
Wie oben schon geschrieben ist die ET (Einpresstiefe) der Felge ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die hast du aber immer noch nicht erwähnt, weshalb dir bis jetzt auch noch keiner ne Antwort geben kann.
Gruß Marco
