12.06.2015, 13:39
Beitrag #511
(12.06.2015 13:21)FloFS231 schrieb:  Moin Leute,
hat jemand die Teilenummer vom Facelift R Heckspoiler?
Und so nebenbei gefragt, wäre es nicht sinnvoll einen eigenen Threat nür für die Teilenummern des Facelift Modells zu erstellen?
MFG Flo
TN ist 1K8827936A GRU musst aber auch die seitlichen Schwarz/Glanz Leisten r+l mit bestellen sind anders....
15.06.2015, 15:33
Beitrag #512
kann man eigentlich im ETKA auch rückwärtssuchen?
Ich habe die Teilenummer (1K8853949) finde aber die Sektion und Bildnummer nicht.
Brauche den Clip der an dem Lüftungsgitter des R hinten dran ist und das Kabel führt (Fahrerseitig)
Danke euch
15.06.2015, 15:43
Beitrag #513
(15.06.2015 15:33)IrocR schrieb:  Hallo,
Danke euch
Ja, deines ist entfallen nun hat es die TN 1K8854661 041 kostet 41,06€ Wink
15.06.2015, 22:35
Beitrag #514
Genau, die Teilenummer ist das lackierte Gitter aussen. Dann gehört der innere Teil wahrscheinlich dazu, wenn man es bestellt?!
danke
16.06.2015, 05:36
Beitrag #515
(15.06.2015 22:35)IrocR schrieb:  Genau, die Teilenummer ist das lackierte Gitter aussen. Dann gehört der innere Teil wahrscheinlich dazu, wenn man es bestellt?!
danke
Genau sind beide ist ein Teil.
18.06.2015, 10:41
Beitrag #516
ich rüste zur Zeit von Standard auf (altes) R-Heck um.
Sofern ich das richtig verstanden habe, benötige ich neue Radhausschalen hinten. Ist das korrekt?
Falls ja, stimmen die beiden TN´s:
Radhausschale links hinten: 1K8 810 971 C
Radhausschale rechts hinten: 1K8 810 972 C
Vielen Dank!! :-)
18.06.2015, 12:43
Beitrag #517
(18.06.2015 10:41)graficlegend schrieb:  Hallo,
Vielen Dank!! :-)
Japp die passen kosten je Seite 43,20€.
Um die aber montiert zu bekommen brauchst du noch:
1K8801261 Adapter Stoßstange h.l.
1K8801262 Adapter Stoßstange h.r.
18.06.2015, 15:09
Beitrag #518
MFG Flo
...stimmt so nicht ganz.
Der Faceliftspoiler passt beim R auch ohne Probleme mit den alten Seitenleisten. Ich habe ihn dran...
18.06.2015, 15:39
Beitrag #519
MFG Flo
Laut E T K A haltBig Grin wollte halt alles gesagt haben, nochzu sind dich FL Leisten billiger als die VorFLWink
12.09.2015, 12:04
Beitrag #520
Hallo zusammen,
bin etwas verwirrt und komme überhaupt nicht weiter:
Bei meiner Normalen Stoßstange war unten der "Unterboden"Einsatz mit der Teilenummer 1K8 805 903 A verbaut! Jetzt hab ich eine R-Line Stoßstange wo mein vorhandener Einsatz ja nicht passt! Welche Teilenummer benötige ich nun ?
Gruß
Tom
Scirocco 1.4 160 PS, Candy, 18" Interlagos, RNS510 + Dynaudio Soundsystem, MFL, MFA+, FSE Premium, Sitzheitzung, Climatronic, PDC, Winterpaket, Lederausstattung Vienna, Mein Showroom
