Übersicht TSI Motorschäden
03.03.2015, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2015 07:36 von skirokko.)
Beitrag #291
zweiter Motorschaden!!!
eigenes Thema erstellt
Scirocco 1,4 l TSI (160 PS) ¦ viperngrünmetallic ¦ Leder ¦ Xenon ¦ Panorama ¦ Climatronic ¦ RCD 310 DYNAUDIO ¦ Nebelscheinwerfer ¦ Donington ¦ Multifunktionsanzeige PLUS ¦ etc... Best: 18.03.2009; EZ 19.08.2009 erster Motorschaden: Oktober 2010 bei ca. 25 000 km!!! Neuer Rumpfmotor (Kulanz) |
28.04.2015, 19:36
Beitrag #292
RE: Übersicht TSI Motorschäden
1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung: 01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010) 02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden 03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt 04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009) 06. mex777 - Hatte auch ein Ruckeln beim Beschleunigen und auch Kompletten Turbo ausfall. Dazu noch rasseln im Motorraum bei hohen Drehzahlen. Turbokühlungsgestänge bei 35000km getauscht, Turbo bei 40.000km getauscht, links vorne Radlager getauscht. Seitdem geht wieder alles. 07. n171178 - auch bei mir Ruckeln beim Beschleunigen (fiel mir insbesondere im 4 Gang bei circa 90 km/h auf...) - keine Warnung - sodann ebenfalls Turbotausch bei 20.000 km (Zulassung 10/2009); sonst bislang nur "Kleinigkeiten" - defekte Batterie bei Auslieferung (nach 300 km) und schlecht verarbeitetes Lenkrad - alles problemlos ersetzt bekommen - ... ich bin gespannt, was da noch kommen kann 08.Funkynut . Starkes Ruckeln + turbolöcher beim beschleunigen bei 15000km - 3 wochen beim händler, turbo getauscht und alles war wieder gut 09. El Junior - sehr starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 4000rpm, teilweise bis jenseits der 5000rpm, häufig kompletter Leistungsverlust bis ~3500rpm, keine Warnleuchten - 3. Turbotausch 18050km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 10.mex777 - starkes ruckeln/ pendeln im Bereich 2000umdr. bis 3000umdr. Immer bei Volllast oder Bergauf. Habe jetzt 76000km drauf. mit dem 2. Turbo ca. 35tkm gefahren. 11. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, 2. Turbotausch bei 35500tkm (Zulassung 08/2009) 1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion: 01. v3rtex, Zündaussetzer mit sehr leichten Rucklern beim Beschleunigen, Kompressionsverlust 1. Zylinder bei ca. 17tkm, Motortausch inkl. Turbo; getankt: Ausschließlich Super+ oder besser (MJ2010) 02. WILU: bereits nach 20.000 km habe ich den dritten Turbolader drinnen...Besserung ist nicht in Aussicht, man kann nur hoffen... 03. flocki: nach 11tkm den zweiten Turbo bekommen, nach 22tkm Kette+Spanner getauscht 04. Neoxx : bei 55tkm Turboschaden (Druckdose) ,nach 60 tkm Getriebeschaden 2 Gang komplett abgedreht (Materialfehler),gleich kupplung mit tauschen lassen, und beim montieren der kupplung von vw --> Steuerkette überdreht durchs montieren der Kupplung(und Kettenspanner getauscht).. nach 88 tkm wieder Steuerkette übersprungen, Kettenspanner hängen geblieben --> Kette und Spanner getauscht ... Dafür jetzt ein unruhiger lauf am Stand was 88tkm zuvor nicht war 1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008) 10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor 11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009) 12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm 13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010 14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09) 15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor etc. 16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus 17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000 18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009 19. MBXBox: kurze Aussetzer NUR bei warmem Motor und Vollgas bei niedrigen Drehzahlen 1800-2500 U/min, KEINE Meldung im Fehlerspeicher, KEINE Kontrolleuchte geht an, sonst volle Leistung vorhanden (Zulassung 09.08.2008, 47tkm), UPDATE: Fehlercode P0302: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2, 4 neue Zündspulen 20. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zylinder 2 mit 3,6 bar. Kolbenring gebrochen - 38.500km - 4 neue Kolben - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 21. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zündspule defekt - 38.876km - neue Zündspule - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 22. icemanwb: inzwischen 4te zündspule und jetzt bei 51000 neuer turbo (war wohl kurz vorm zerbröseln) EZ:4/2009 23. JBM: Zündausetzer, Kompressionsverluste, Leistungsverlust, unruhiger Lauf - Motorschaden!! - Neuer Motor wird eingebaut - ca. 28.000km - EZ: 01/2010 24. roccocco: ez:nov.2011, 52000km, sehr starke Vibrationen im Standgas, sonst keine Änderungen im Fahrbetrieb, plötzlich Meldung in der mfa "Stop""Motor aus""kein Öldruck(oder so)". komplett neuer Motor, 6500-7000 €, da im dritten Jahr ziert sich Abt mit der Kostenübernahme, vw lehnt ab wegen chiptuning obwohl das problem ja nun eindeutig bei vw zu suchen ist. wird sich am ende zeigen, wer zur kasse gebeten wird. 25. dazzla ez: juli.2011, 19343km - Leistungsverlust, Kolben gebrochen -> neuer Motor 26.Sprite20001 EZ 11/2008,58000km - Leistungverlust + Motorruckeln Abgaswarnleuchte an -Verbrennungsaussetzer Zyl. 1,2,4 -> Zündkerzen getauscht , Kette gelenkt - neue Kette + Nockenwellenversteller 27. Grubemx: EZ 11/08 46.000km Gelegentliches Rasseln beim Starten, gefolgt von Zündaussetzer,Kompression. Ergebniss war Riefen im Zylinder. Motortausch auf Kulanz 28. -Chrizz- EZ 06/2009, 38000km - unruhiger Motorlauf + blauer Auspuffqualm - neuer Turbolader (wurde wegen Garantieverlängerung übernommen) 29. Schwery: EZ 06/2010, 21529km - Zündaussetzer, Kompressionsverlust Zylinder 4, Motorschaden! -> neuer revidierter Motor auf Garantie 30. Ironman Bj.08.2008 23000km -Zündausetzer,Kompressionsverlust Zyl.1 Kolben gebrochen, neue Kolben (zu der Zeit noch kein 24S4 Update drauf) 31. Yodas87: EZ 03/09, ca 52.500km Turboschaden, ca 53.000km kein Öl vorhanden obwohl genug Öl drin Magnetkupplung kaputt ( Ölpumpe wechseln) ca 55.500km Leistungsverlust, Motorwarnleuchte, starkes ruckeln beim Beschleunigen, 3 und 4 Zylinder keine Kompression 32. Rocco19: EZ: 06/10, ca. 23.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf einem Zylinder, Kolbenringe gebrochen, Kühlwasser in der Brennkammer, EPC Leuchte und Motorkontrollleuchte leuchtet - Neuer Motorblock inclusive Zylinderkopf (alles auf Garantie) 33. Daze: EZ: 01/11, ca. 21.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf Zylinder 1+3, Motorwarnleuchte an, 4 neue Kolben + Einspritzdüsen (Garantie) 34. icemanwb bei ~70tkm ohne ersichtlichen grund in notlauf gegeangen. war wohl nen problem mit der ölpumpe und daraus ergab sich dann das die kolben gefressen hat Neuer Motorblock 35. icemanwb bei ~74tkm unter voll last keine leistung mehr EPC motorleuchte neue Einspritz düsen 36. icemanwb bei ~79tkm unter voll last (ca 6000u/min) keine leistung mehr EPC motorleuchte. Gab dann neue ventiel ferdern und es ist unglaublich der lauft jetzt au endlich in standgas wie nen eins wenn der warm is ohne ruckeln 37. Remax - bei 67300 km Tausch des Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten (Zulassung 02/2009 MJ 09) 38. Scirociroc - bei 39500 2ter Zylinder keine Kompression - neuer Nockenwellenversteller + Kettenspanner + Kette + Kolben + alle beweglichen Teile im Motor neu - bei 41500 - Turbo komplett zerlegt - neuer Turbo - alles auf (Zusatz)-Garantie 39. Chekka: EZ: 08/09, 30.000km [siehe Position 5, bereits 2.ter Motorschaden. beim ersten mal wurde letztendlich nur ein Kolben ersetzt] - fehlende Kompression auf einem Zylinder festgestellt mit dem Ergebnis, Kolben gebrochen - alle vier Kolben werden jetzt ersetzt - beim beschleunigen lautes knacken aus dem Motorraum, Leistungsverlust und ruckeln, EPC- und Motorkontrollleuchte leuchteten 40. KYF60: EZ 08/08, 61.530KM. Zu höher Ölverbruch 1l/auf ca 1300KM, schwarze punkte auf der Heckklappe weiter keine Symptome, 1.-3. Zylinder 7-9 Bar - 4. Zylinder 13 Bar. 4 neue Kolben+Pleuel, unter anderen noch neue Steuerkette, die Zweite Benzinhochdruckpumpe hat geleckt im bereich des Ventidechels, Dichtung am Krümmer hätte nicht lange mehr gehalten 41. SunniSunshine: EZ 4/2009, Karosserie 36.000 km [siehe Position 8, 1. Motorschaden nach 12.500 km, 2. Motor hat auch nur 23.500 km gehalten] -> ruckeln im Kaltstart, nach ca 2 km Leistungsverlust, EPC leuchtet anfangs nur kurz, dann jedoch dauerhaft, Motor läuft nurnoch auf 2 Zylindern, Ab zum Freundlichen, Ergebnis: Motorsteuergerät hat fehlerhafte Daten an den Motor geliefert, Folge: MOTORSCHADEN 42. demfabiseiner: EZ 7/2008, 47500km, zuerst Zündkerzen und Zündspule kaputt und getauscht -> gutes halbes jahr ruhe und wirklich gut gefahren, plötzlich starkes ruckeln während der fahrt (motor war warm), Leistungsverlust -> Motorschaden 0 Bar auf dem 4. Zylinder -> Kolbenbruch und pleuel ausgeschlagen => MOTORSCHADEN 43. Paulinho 1989: EZ 09/2008, 56 500, bis zu diesem Zeitpunkt keine Probleme--> nach ca. 40 km Fahrt Blinken der Abgaswarnleuchte, wenige Sekunden später zusätzlich "EPC", starkes Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, ca. 5 km zur nächsten vw Werkstatt Gefahren--> 0 Bar Druck auf dem vierten Zylinder --> Kolbenfresser --> Keine Kulanz ! 44. CAVD: EZ 08/2010, MJ2010, 39000km, Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, abgaswarnleuchte, höher Ölverbrauch ca. 1l/auf 1000KM, Zündausetzer, Kompressionsverlust Zyl.1, Kolbenschade und motorschade, neue Motorblock. Auch: Tausch des Steuerketten, Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten. Keine garantie mehr, teilerweize kulanz, eigene beitrage war dann noch € 1950,-, nach email an kundenbetreeung € 1700,- extra kulanz bekommen. 45. Backi0584 - zündaussetzer, kompressionsverlust 2. zyl, ca. bei km 58000- Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 01/2010 MJ 10) -> entweder neue Kolben oder neuer Moto mit wein wenig Glück auf Kulanz :-/ 46. Der Franke EZ 06/2011; KM 33346 km; - Kette hat sich glängt und ein Kettenspanner war defekt; - Kulanz seitens VW: 100 % Übernahme der Arbeitszeit und 70 % der Materialkosten 47. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 51k Km, MKL, EPC, starke Motorvibrationen, unruhiger Lauf - neue Zündspule Zyl. 1, alle Zündkerzen neu 48. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 52k Km, EPC, mäßige Vibrationen, stark beim beschleunigen, vermutet wird Einspritzdüsen/Kompressionsverlust 49. WestPe - Motorkontrolleuchte, Leistungsverlust und Ruckeln, EZ 10/2008, 98500km, Steuerkette gelängt und übergesprungen, kapitaler Motorschaden, Rep.kosten 8600€ 50. Käddi - Motorkontrollleuchte und unruhiger Lauf im Stand bei ca. 113.000km - bei 114.000km Motorkontrolleuchte und Ruckeln, keine Gasannahme, nicht genügend Kompression auf Zylinder 3 Kolbenringbruch, Öl-Wasser Emulsion in Zylinder 1 und 4, Ladeluftkühler defekt, VW-Kulanz beträgt 30% Baujahr 2009 Reparaturkosten 8900€ 1.4 TSI, 160PS, DSG: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super 02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe. 03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! .. 04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk. 05. tsi200 38300km EZ: 06/09 Sympt.: EPC und Abgasleuchte, ruckeln während der Fahrt und vibrieren im Stand, Zündspule Zyl. 2 def., schlechte Kompression auf mehreren Zylindern. Kolbenränder ausgebrochen. Rumpfmotor, neue Einspritzdüsen, neue Software, 3 Wochen Werkstattaufenthalt davon 1 Woche Leihwagen. Kulanz. 06. KM-Stand 67205 EZ: 06/09 Schadensdatum: 21.06.12 Ruckeln, schlechte Gasannahme, Motorkontrollleuchte - festgestellt wurde: Kolben teilweise abgebrochen, Kolbenringe beschädigt (weiss nicht mehr, welcher Zylinder). Kettenspanner erneuert, Kette erneuert, 4 Kolben ersetzt, Pleuel und diverse Kleinteile. Kulanz: 2047,72 € Mein Beitrag: 1057,62€ Nach Brief an Kundenbetreuung 100% Kulanzübernahme 07. KM-Stand 45400 EZ:08/09 Schadensdatum 14.11.13 Ruckeln bei Warmlauf, Motorkontrollleuchte an - typische Diagnose: Zylinder 4 defekt, massiver Kolbenringbruch. Neuer Rumpfmotor erhalten, Kulanz ca. 6000€, mein Beitrag 2100€! Nun blinkt die Motorkontrollleuchte immer wieder für mehrere Sekunden, der Motor hat wenig Leistung, es erfolgt kein automatischer Gangwechsel, Motor dreht auf 5000-6000 Touren ohne dass der Gang gewechselt wird. Geht wohl wieder zurück in die Werkstatt und dann bald zu mobile.de! Nie wieder "Downsizing"-Motor! 2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung: 01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km 02. s4br3 147kw Motorleuchte, EPC, Warnung im MFA "Motorstörung! Werkstatt!" ruckeln bei Gasgeben, keine Leistung; 2. Zylinder schlechte Kompression, verbrannte Ölspur an der Laufbuchse, Kolben fritte bei 155tkm. lt. Werkstatt-Service-Mitarbeiter bei neuem Rumpfmotor 8500Euro. Werde aber Motorumbau in betracht ziehen 03. 04. etc. 2.0 TSI, 210 PS, DSG: 01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super 02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super 03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010) 04. Fishing, 147 KW, Motorschaden bei 39942 KM, Motor und Abgasleuchte. Notlaufprogramm max. auf 3 Zylinder, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil (wie blackriver), neue Zündspülen, neue Zündkerzen (bisher) evtl. muss noch neuer Kat und Lambasonde wird wohl alles über die Anschlussgarantie laufen. 10/2008 (MJ 2009) 05. Passi, 155 kW, Motorschaden bei 90.004 KM, Kettenspanner defekt, Kette übergesprungen, VW lehnt Kulanz ab, laut VW neuer Motor (Kostenpunkt 8600 Euro), Motor wird bei einem Instandsetzer für ca 3500 Euro repariert. 2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung: 01. Freeware, Motorschaden bei 25981 KM, während der Fahrt ein kurzes klacken gehört und danach war der Motor aus. Wiederstart nicht möglich. -> Kettenspanner Einlassnockenwelle gebrochen. Neuen Rumpfmotor erhalten. 08/2010 (MJ 2011) 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 265 PS, DSG: 01. name, defekt, symptome 02. 03. ![]() 30er Eibach Federn/Bilstein B4 - Oettinger Stage1 260 PS-360Nm - schwarze VW Zeichen - Tachotest + diverse VCDS Codierungen |
25.05.2015, 19:55
Beitrag #293
Übersicht TSI Motorschäden 1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung: 01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010) 02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden 03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt 04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009) 06. mex777 - Hatte auch ein Ruckeln beim Beschleunigen und auch Kompletten Turbo ausfall. Dazu noch rasseln im Motorraum bei hohen Drehzahlen. Turbokühlungsgestänge bei 35000km getauscht, Turbo bei 40.000km getauscht, links vorne Radlager getauscht. Seitdem geht wieder alles. 07. n171178 - auch bei mir Ruckeln beim Beschleunigen (fiel mir insbesondere im 4 Gang bei circa 90 km/h auf...) - keine Warnung - sodann ebenfalls Turbotausch bei 20.000 km (Zulassung 10/2009); sonst bislang nur "Kleinigkeiten" - defekte Batterie bei Auslieferung (nach 300 km) und schlecht verarbeitetes Lenkrad - alles problemlos ersetzt bekommen - ... ich bin gespannt, was da noch kommen kann 08.Funkynut . Starkes Ruckeln + turbolöcher beim beschleunigen bei 15000km - 3 wochen beim händler, turbo getauscht und alles war wieder gut 09. El Junior - sehr starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 4000rpm, teilweise bis jenseits der 5000rpm, häufig kompletter Leistungsverlust bis ~3500rpm, keine Warnleuchten - 3. Turbotausch 18050km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 10.mex777 - starkes ruckeln/ pendeln im Bereich 2000umdr. bis 3000umdr. Immer bei Volllast oder Bergauf. Habe jetzt 76000km drauf. mit dem 2. Turbo ca. 35tkm gefahren. 11. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, 2. Turbotausch bei 35500tkm (Zulassung 08/2009) 1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion: 01. v3rtex, Zündaussetzer mit sehr leichten Rucklern beim Beschleunigen, Kompressionsverlust 1. Zylinder bei ca. 17tkm, Motortausch inkl. Turbo; getankt: Ausschließlich Super+ oder besser (MJ2010) 02. WILU: bereits nach 20.000 km habe ich den dritten Turbolader drinnen...Besserung ist nicht in Aussicht, man kann nur hoffen... 03. flocki: nach 11tkm den zweiten Turbo bekommen, nach 22tkm Kette+Spanner getauscht 04. Neoxx : bei 55tkm Turboschaden (Druckdose) ,nach 60 tkm Getriebeschaden 2 Gang komplett abgedreht (Materialfehler),gleich kupplung mit tauschen lassen, und beim montieren der kupplung von vw --> Steuerkette überdreht durchs montieren der Kupplung(und Kettenspanner getauscht).. nach 88 tkm wieder Steuerkette übersprungen, Kettenspanner hängen geblieben --> Kette und Spanner getauscht ... Dafür jetzt ein unruhiger lauf am Stand was 88tkm zuvor nicht war 1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008) 10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor 11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009) 12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm 13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010 14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09) 15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor etc. 16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus 17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000 18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009 19. MBXBox: kurze Aussetzer NUR bei warmem Motor und Vollgas bei niedrigen Drehzahlen 1800-2500 U/min, KEINE Meldung im Fehlerspeicher, KEINE Kontrolleuchte geht an, sonst volle Leistung vorhanden (Zulassung 09.08.2008, 47tkm), UPDATE: Fehlercode P0302: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2, 4 neue Zündspulen 20. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zylinder 2 mit 3,6 bar. Kolbenring gebrochen - 38.500km - 4 neue Kolben - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 21. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zündspule defekt - 38.876km - neue Zündspule - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 22. icemanwb: inzwischen 4te zündspule und jetzt bei 51000 neuer turbo (war wohl kurz vorm zerbröseln) EZ:4/2009 23. JBM: Zündausetzer, Kompressionsverluste, Leistungsverlust, unruhiger Lauf - Motorschaden!! - Neuer Motor wird eingebaut - ca. 28.000km - EZ: 01/2010 24. roccocco: ez:nov.2011, 52000km, sehr starke Vibrationen im Standgas, sonst keine Änderungen im Fahrbetrieb, plötzlich Meldung in der mfa "Stop""Motor aus""kein Öldruck(oder so)". komplett neuer Motor, 6500-7000 €, da im dritten Jahr ziert sich Abt mit der Kostenübernahme, vw lehnt ab wegen chiptuning obwohl das problem ja nun eindeutig bei vw zu suchen ist. wird sich am ende zeigen, wer zur kasse gebeten wird. 25. dazzla ez: juli.2011, 19343km - Leistungsverlust, Kolben gebrochen -> neuer Motor 26.Sprite20001 EZ 11/2008,58000km - Leistungverlust + Motorruckeln Abgaswarnleuchte an -Verbrennungsaussetzer Zyl. 1,2,4 -> Zündkerzen getauscht , Kette gelenkt - neue Kette + Nockenwellenversteller 27. Grubemx: EZ 11/08 46.000km Gelegentliches Rasseln beim Starten, gefolgt von Zündaussetzer,Kompression. Ergebniss war Riefen im Zylinder. Motortausch auf Kulanz 28. -Chrizz- EZ 06/2009, 38000km - unruhiger Motorlauf + blauer Auspuffqualm - neuer Turbolader (wurde wegen Garantieverlängerung übernommen) 29. Schwery: EZ 06/2010, 21529km - Zündaussetzer, Kompressionsverlust Zylinder 4, Motorschaden! -> neuer revidierter Motor auf Garantie 30. Ironman Bj.08.2008 23000km -Zündausetzer,Kompressionsverlust Zyl.1 Kolben gebrochen, neue Kolben (zu der Zeit noch kein 24S4 Update drauf) 31. Yodas87: EZ 03/09, ca 52.500km Turboschaden, ca 53.000km kein Öl vorhanden obwohl genug Öl drin Magnetkupplung kaputt ( Ölpumpe wechseln) ca 55.500km Leistungsverlust, Motorwarnleuchte, starkes ruckeln beim Beschleunigen, 3 und 4 Zylinder keine Kompression 32. Rocco19: EZ: 06/10, ca. 23.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf einem Zylinder, Kolbenringe gebrochen, Kühlwasser in der Brennkammer, EPC Leuchte und Motorkontrollleuchte leuchtet - Neuer Motorblock inclusive Zylinderkopf (alles auf Garantie) 33. Daze: EZ: 01/11, ca. 21.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf Zylinder 1+3, Motorwarnleuchte an, 4 neue Kolben + Einspritzdüsen (Garantie) 34. icemanwb bei ~70tkm ohne ersichtlichen grund in notlauf gegeangen. war wohl nen problem mit der ölpumpe und daraus ergab sich dann das die kolben gefressen hat Neuer Motorblock 35. icemanwb bei ~74tkm unter voll last keine leistung mehr EPC motorleuchte neue Einspritz düsen 36. icemanwb bei ~79tkm unter voll last (ca 6000u/min) keine leistung mehr EPC motorleuchte. Gab dann neue ventiel ferdern und es ist unglaublich der lauft jetzt au endlich in standgas wie nen eins wenn der warm is ohne ruckeln 37. Remax - bei 67300 km Tausch des Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten (Zulassung 02/2009 MJ 09) 38. Scirociroc - bei 39500 2ter Zylinder keine Kompression - neuer Nockenwellenversteller + Kettenspanner + Kette + Kolben + alle beweglichen Teile im Motor neu - bei 41500 - Turbo komplett zerlegt - neuer Turbo - alles auf (Zusatz)-Garantie 39. Chekka: EZ: 08/09, 30.000km [siehe Position 5, bereits 2.ter Motorschaden. beim ersten mal wurde letztendlich nur ein Kolben ersetzt] - fehlende Kompression auf einem Zylinder festgestellt mit dem Ergebnis, Kolben gebrochen - alle vier Kolben werden jetzt ersetzt - beim beschleunigen lautes knacken aus dem Motorraum, Leistungsverlust und ruckeln, EPC- und Motorkontrollleuchte leuchteten 40. KYF60: EZ 08/08, 61.530KM. Zu höher Ölverbruch 1l/auf ca 1300KM, schwarze punkte auf der Heckklappe weiter keine Symptome, 1.-3. Zylinder 7-9 Bar - 4. Zylinder 13 Bar. 4 neue Kolben+Pleuel, unter anderen noch neue Steuerkette, die Zweite Benzinhochdruckpumpe hat geleckt im bereich des Ventidechels, Dichtung am Krümmer hätte nicht lange mehr gehalten 41. SunniSunshine: EZ 4/2009, Karosserie 36.000 km [siehe Position 8, 1. Motorschaden nach 12.500 km, 2. Motor hat auch nur 23.500 km gehalten] -> ruckeln im Kaltstart, nach ca 2 km Leistungsverlust, EPC leuchtet anfangs nur kurz, dann jedoch dauerhaft, Motor läuft nurnoch auf 2 Zylindern, Ab zum Freundlichen, Ergebnis: Motorsteuergerät hat fehlerhafte Daten an den Motor geliefert, Folge: MOTORSCHADEN 42. demfabiseiner: EZ 7/2008, 47500km, zuerst Zündkerzen und Zündspule kaputt und getauscht -> gutes halbes jahr ruhe und wirklich gut gefahren, plötzlich starkes ruckeln während der fahrt (motor war warm), Leistungsverlust -> Motorschaden 0 Bar auf dem 4. Zylinder -> Kolbenbruch und pleuel ausgeschlagen => MOTORSCHADEN 43. Paulinho 1989: EZ 09/2008, 56 500, bis zu diesem Zeitpunkt keine Probleme--> nach ca. 40 km Fahrt Blinken der Abgaswarnleuchte, wenige Sekunden später zusätzlich "EPC", starkes Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, ca. 5 km zur nächsten vw Werkstatt Gefahren--> 0 Bar Druck auf dem vierten Zylinder --> Kolbenfresser --> Keine Kulanz ! 44. CAVD: EZ 08/2010, MJ2010, 39000km, Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, abgaswarnleuchte, höher Ölverbrauch ca. 1l/auf 1000KM, Zündausetzer, Kompressionsverlust Zyl.1, Kolbenschade und motorschade, neue Motorblock. Auch: Tausch des Steuerketten, Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten. Keine garantie mehr, teilerweize kulanz, eigene beitrage war dann noch € 1950,-, nach email an kundenbetreeung € 1700,- extra kulanz bekommen. 45. Backi0584 - zündaussetzer, kompressionsverlust 2. zyl, ca. bei km 58000- Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 01/2010 MJ 10) -> entweder neue Kolben oder neuer Moto mit wein wenig Glück auf Kulanz :-/ 46. Der Franke EZ 06/2011; KM 33346 km; - Kette hat sich glängt und ein Kettenspanner war defekt; - Kulanz seitens VW: 100 % Übernahme der Arbeitszeit und 70 % der Materialkosten 47. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 51k Km, MKL, EPC, starke Motorvibrationen, unruhiger Lauf - neue Zündspule Zyl. 1, alle Zündkerzen neu 48. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 52k Km, EPC, mäßige Vibrationen, stark beim beschleunigen, vermutet wird Einspritzdüsen/Kompressionsverlust 49. WestPe - Motorkontrolleuchte, Leistungsverlust und Ruckeln, EZ 10/2008, 98500km, Steuerkette gelängt und übergesprungen, kapitaler Motorschaden, Rep.kosten 8600€ 50. Käddi - Motorkontrollleuchte und unruhiger Lauf im Stand bei ca. 113.000km - bei 114.000km Motorkontrolleuchte und Ruckeln, keine Gasannahme, nicht genügend Kompression auf Zylinder 3 Kolbenringbruch, Öl-Wasser Emulsion in Zylinder 1 und 4, Ladeluftkühler defekt, VW-Kulanz beträgt 30% Baujahr 2009 Reparaturkosten 8900€ 51. coupe-duck - Motorkontrollleuchte und sehr leichtes Ruckelnim Stand bei ca. 240.000km Steuerkette "verschlissen", Nockenwellenversteller, WaPu 2850 EUR; Keine Resonanz von Werkstatt seitens Kulanzantrag->bin für Infos dankbar, an wen ich mich bei VW Kundenbetreung wenden soll 1.4 TSI, 160PS, DSG: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super 02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe. 03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! .. 04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk. 05. tsi200 38300km EZ: 06/09 Sympt.: EPC und Abgasleuchte, ruckeln während der Fahrt und vibrieren im Stand, Zündspule Zyl. 2 def., schlechte Kompression auf mehreren Zylindern. Kolbenränder ausgebrochen. Rumpfmotor, neue Einspritzdüsen, neue Software, 3 Wochen Werkstattaufenthalt davon 1 Woche Leihwagen. Kulanz. 06. KM-Stand 67205 EZ: 06/09 Schadensdatum: 21.06.12 Ruckeln, schlechte Gasannahme, Motorkontrollleuchte - festgestellt wurde: Kolben teilweise abgebrochen, Kolbenringe beschädigt (weiss nicht mehr, welcher Zylinder). Kettenspanner erneuert, Kette erneuert, 4 Kolben ersetzt, Pleuel und diverse Kleinteile. Kulanz: 2047,72 € Mein Beitrag: 1057,62€ Nach Brief an Kundenbetreuung 100% Kulanzübernahme 07. KM-Stand 45400 EZ:08/09 Schadensdatum 14.11.13 Ruckeln bei Warmlauf, Motorkontrollleuchte an - typische Diagnose: Zylinder 4 defekt, massiver Kolbenringbruch. Neuer Rumpfmotor erhalten, Kulanz ca. 6000€, mein Beitrag 2100€! Nun blinkt die Motorkontrollleuchte immer wieder für mehrere Sekunden, der Motor hat wenig Leistung, es erfolgt kein automatischer Gangwechsel, Motor dreht auf 5000-6000 Touren ohne dass der Gang gewechselt wird. Geht wohl wieder zurück in die Werkstatt und dann bald zu mobile.de! Nie wieder "Downsizing"-Motor! 2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung: 01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km 02. s4br3 147kw Motorleuchte, EPC, Warnung im MFA "Motorstörung! Werkstatt!" ruckeln bei Gasgeben, keine Leistung; 2. Zylinder schlechte Kompression, verbrannte Ölspur an der Laufbuchse, Kolben fritte bei 155tkm. lt. Werkstatt-Service-Mitarbeiter bei neuem Rumpfmotor 8500Euro. Werde aber Motorumbau in betracht ziehen 03. 04. etc. 2.0 TSI, 210 PS, DSG: 01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super 02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super 03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010) 04. Fishing, 147 KW, Motorschaden bei 39942 KM, Motor und Abgasleuchte. Notlaufprogramm max. auf 3 Zylinder, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil (wie blackriver), neue Zündspülen, neue Zündkerzen (bisher) evtl. muss noch neuer Kat und Lambasonde wird wohl alles über die Anschlussgarantie laufen. 10/2008 (MJ 2009) 05. Passi, 155 kW, Motorschaden bei 90.004 KM, Kettenspanner defekt, Kette übergesprungen, VW lehnt Kulanz ab, laut VW neuer Motor (Kostenpunkt 8600 Euro), Motor wird bei einem Instandsetzer für ca 3500 Euro repariert. 2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung: 01. Freeware, Motorschaden bei 25981 KM, während der Fahrt ein kurzes klacken gehört und danach war der Motor aus. Wiederstart nicht möglich. -> Kettenspanner Einlassnockenwelle gebrochen. Neuen Rumpfmotor erhalten. 08/2010 (MJ 2011) 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 265 PS, DSG: 01. name, defekt, symptome 02. 03. Salsa Red 1,4 TSI 118 KW Bestelldatum Juli 09 UV LT KW11/2010 Herstellung 01 KW Abholung 04.02.2010 10 Uhr |
27.05.2015, 19:30
Beitrag #294
@coupe-duck: Bei 240.000 km würde ich Dir auch keine Kulanz gewähren :-D
10.06.2015, 11:32
Beitrag #295
1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung: 01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010) 02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden 03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt 04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009) 06. mex777 - Hatte auch ein Ruckeln beim Beschleunigen und auch Kompletten Turbo ausfall. Dazu noch rasseln im Motorraum bei hohen Drehzahlen. Turbokühlungsgestänge bei 35000km getauscht, Turbo bei 40.000km getauscht, links vorne Radlager getauscht. Seitdem geht wieder alles. 07. n171178 - auch bei mir Ruckeln beim Beschleunigen (fiel mir insbesondere im 4 Gang bei circa 90 km/h auf...) - keine Warnung - sodann ebenfalls Turbotausch bei 20.000 km (Zulassung 10/2009); sonst bislang nur "Kleinigkeiten" - defekte Batterie bei Auslieferung (nach 300 km) und schlecht verarbeitetes Lenkrad - alles problemlos ersetzt bekommen - ... ich bin gespannt, was da noch kommen kann 08.Funkynut . Starkes Ruckeln + turbolöcher beim beschleunigen bei 15000km - 3 wochen beim händler, turbo getauscht und alles war wieder gut 09. El Junior - sehr starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 4000rpm, teilweise bis jenseits der 5000rpm, häufig kompletter Leistungsverlust bis ~3500rpm, keine Warnleuchten - 3. Turbotausch 18050km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 10.mex777 - starkes ruckeln/ pendeln im Bereich 2000umdr. bis 3000umdr. Immer bei Volllast oder Bergauf. Habe jetzt 76000km drauf. mit dem 2. Turbo ca. 35tkm gefahren. 11. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, 2. Turbotausch bei 35500tkm (Zulassung 08/2009) 1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion: 01. v3rtex, Zündaussetzer mit sehr leichten Rucklern beim Beschleunigen, Kompressionsverlust 1. Zylinder bei ca. 17tkm, Motortausch inkl. Turbo; getankt: Ausschließlich Super+ oder besser (MJ2010) 02. WILU: bereits nach 20.000 km habe ich den dritten Turbolader drinnen...Besserung ist nicht in Aussicht, man kann nur hoffen... 03. flocki: nach 11tkm den zweiten Turbo bekommen, nach 22tkm Kette+Spanner getauscht 04. Neoxx : bei 55tkm Turboschaden (Druckdose) ,nach 60 tkm Getriebeschaden 2 Gang komplett abgedreht (Materialfehler),gleich kupplung mit tauschen lassen, und beim montieren der kupplung von vw --> Steuerkette überdreht durchs montieren der Kupplung(und Kettenspanner getauscht).. nach 88 tkm wieder Steuerkette übersprungen, Kettenspanner hängen geblieben --> Kette und Spanner getauscht ... Dafür jetzt ein unruhiger lauf am Stand was 88tkm zuvor nicht war 1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008) 10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor 11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009) 12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm 13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010 14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09) 15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor etc. 16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus 17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000 18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009 19. MBXBox: kurze Aussetzer NUR bei warmem Motor und Vollgas bei niedrigen Drehzahlen 1800-2500 U/min, KEINE Meldung im Fehlerspeicher, KEINE Kontrolleuchte geht an, sonst volle Leistung vorhanden (Zulassung 09.08.2008, 47tkm), UPDATE: Fehlercode P0302: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2, 4 neue Zündspulen 20. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zylinder 2 mit 3,6 bar. Kolbenring gebrochen - 38.500km - 4 neue Kolben - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 21. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zündspule defekt - 38.876km - neue Zündspule - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 22. icemanwb: inzwischen 4te zündspule und jetzt bei 51000 neuer turbo (war wohl kurz vorm zerbröseln) EZ:4/2009 23. JBM: Zündausetzer, Kompressionsverluste, Leistungsverlust, unruhiger Lauf - Motorschaden!! - Neuer Motor wird eingebaut - ca. 28.000km - EZ: 01/2010 24. roccocco: ez:nov.2011, 52000km, sehr starke Vibrationen im Standgas, sonst keine Änderungen im Fahrbetrieb, plötzlich Meldung in der mfa "Stop""Motor aus""kein Öldruck(oder so)". komplett neuer Motor, 6500-7000 €, da im dritten Jahr ziert sich Abt mit der Kostenübernahme, vw lehnt ab wegen chiptuning obwohl das problem ja nun eindeutig bei vw zu suchen ist. wird sich am ende zeigen, wer zur kasse gebeten wird. 25. dazzla ez: juli.2011, 19343km - Leistungsverlust, Kolben gebrochen -> neuer Motor 26.Sprite20001 EZ 11/2008,58000km - Leistungverlust + Motorruckeln Abgaswarnleuchte an -Verbrennungsaussetzer Zyl. 1,2,4 -> Zündkerzen getauscht , Kette gelenkt - neue Kette + Nockenwellenversteller 27. Grubemx: EZ 11/08 46.000km Gelegentliches Rasseln beim Starten, gefolgt von Zündaussetzer,Kompression. Ergebniss war Riefen im Zylinder. Motortausch auf Kulanz 28. -Chrizz- EZ 06/2009, 38000km - unruhiger Motorlauf + blauer Auspuffqualm - neuer Turbolader (wurde wegen Garantieverlängerung übernommen) 29. Schwery: EZ 06/2010, 21529km - Zündaussetzer, Kompressionsverlust Zylinder 4, Motorschaden! -> neuer revidierter Motor auf Garantie 30. Ironman Bj.08.2008 23000km -Zündausetzer,Kompressionsverlust Zyl.1 Kolben gebrochen, neue Kolben (zu der Zeit noch kein 24S4 Update drauf) 31. Yodas87: EZ 03/09, ca 52.500km Turboschaden, ca 53.000km kein Öl vorhanden obwohl genug Öl drin Magnetkupplung kaputt ( Ölpumpe wechseln) ca 55.500km Leistungsverlust, Motorwarnleuchte, starkes ruckeln beim Beschleunigen, 3 und 4 Zylinder keine Kompression 32. Rocco19: EZ: 06/10, ca. 23.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf einem Zylinder, Kolbenringe gebrochen, Kühlwasser in der Brennkammer, EPC Leuchte und Motorkontrollleuchte leuchtet - Neuer Motorblock inclusive Zylinderkopf (alles auf Garantie) 33. Daze: EZ: 01/11, ca. 21.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf Zylinder 1+3, Motorwarnleuchte an, 4 neue Kolben + Einspritzdüsen (Garantie) 34. icemanwb bei ~70tkm ohne ersichtlichen grund in notlauf gegeangen. war wohl nen problem mit der ölpumpe und daraus ergab sich dann das die kolben gefressen hat Neuer Motorblock 35. icemanwb bei ~74tkm unter voll last keine leistung mehr EPC motorleuchte neue Einspritz düsen 36. icemanwb bei ~79tkm unter voll last (ca 6000u/min) keine leistung mehr EPC motorleuchte. Gab dann neue ventiel ferdern und es ist unglaublich der lauft jetzt au endlich in standgas wie nen eins wenn der warm is ohne ruckeln 37. Remax - bei 67300 km Tausch des Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten (Zulassung 02/2009 MJ 09) 38. Scirociroc - bei 39500 2ter Zylinder keine Kompression - neuer Nockenwellenversteller + Kettenspanner + Kette + Kolben + alle beweglichen Teile im Motor neu - bei 41500 - Turbo komplett zerlegt - neuer Turbo - alles auf (Zusatz)-Garantie 39. Chekka: EZ: 08/09, 30.000km [siehe Position 5, bereits 2.ter Motorschaden. beim ersten mal wurde letztendlich nur ein Kolben ersetzt] - fehlende Kompression auf einem Zylinder festgestellt mit dem Ergebnis, Kolben gebrochen - alle vier Kolben werden jetzt ersetzt - beim beschleunigen lautes knacken aus dem Motorraum, Leistungsverlust und ruckeln, EPC- und Motorkontrollleuchte leuchteten 40. KYF60: EZ 08/08, 61.530KM. Zu höher Ölverbruch 1l/auf ca 1300KM, schwarze punkte auf der Heckklappe weiter keine Symptome, 1.-3. Zylinder 7-9 Bar - 4. Zylinder 13 Bar. 4 neue Kolben+Pleuel, unter anderen noch neue Steuerkette, die Zweite Benzinhochdruckpumpe hat geleckt im bereich des Ventidechels, Dichtung am Krümmer hätte nicht lange mehr gehalten 41. SunniSunshine: EZ 4/2009, Karosserie 36.000 km [siehe Position 8, 1. Motorschaden nach 12.500 km, 2. Motor hat auch nur 23.500 km gehalten] -> ruckeln im Kaltstart, nach ca 2 km Leistungsverlust, EPC leuchtet anfangs nur kurz, dann jedoch dauerhaft, Motor läuft nurnoch auf 2 Zylindern, Ab zum Freundlichen, Ergebnis: Motorsteuergerät hat fehlerhafte Daten an den Motor geliefert, Folge: MOTORSCHADEN 42. demfabiseiner: EZ 7/2008, 47500km, zuerst Zündkerzen und Zündspule kaputt und getauscht -> gutes halbes jahr ruhe und wirklich gut gefahren, plötzlich starkes ruckeln während der fahrt (motor war warm), Leistungsverlust -> Motorschaden 0 Bar auf dem 4. Zylinder -> Kolbenbruch und pleuel ausgeschlagen => MOTORSCHADEN 43. Paulinho 1989: EZ 09/2008, 56 500, bis zu diesem Zeitpunkt keine Probleme--> nach ca. 40 km Fahrt Blinken der Abgaswarnleuchte, wenige Sekunden später zusätzlich "EPC", starkes Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, ca. 5 km zur nächsten vw Werkstatt Gefahren--> 0 Bar Druck auf dem vierten Zylinder --> Kolbenfresser --> Keine Kulanz ! 44. CAVD: EZ 08/2010, MJ2010, 39000km, Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, abgaswarnleuchte, höher Ölverbrauch ca. 1l/auf 1000KM, Zündausetzer, Kompressionsverlust Zyl.1, Kolbenschade und motorschade, neue Motorblock. Auch: Tausch des Steuerketten, Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten. Keine garantie mehr, teilerweize kulanz, eigene beitrage war dann noch € 1950,-, nach email an kundenbetreeung € 1700,- extra kulanz bekommen. 45. Backi0584 - zündaussetzer, kompressionsverlust 2. zyl, ca. bei km 58000- Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 01/2010 MJ 10) -> entweder neue Kolben oder neuer Moto mit wein wenig Glück auf Kulanz :-/ 46. Der Franke EZ 06/2011; KM 33346 km; - Kette hat sich glängt und ein Kettenspanner war defekt; - Kulanz seitens VW: 100 % Übernahme der Arbeitszeit und 70 % der Materialkosten 47. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 51k Km, MKL, EPC, starke Motorvibrationen, unruhiger Lauf - neue Zündspule Zyl. 1, alle Zündkerzen neu 48. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 52k Km, EPC, mäßige Vibrationen, stark beim beschleunigen, vermutet wird Einspritzdüsen/Kompressionsverlust 49. WestPe - Motorkontrolleuchte, Leistungsverlust und Ruckeln, EZ 10/2008, 98500km, Steuerkette gelängt und übergesprungen, kapitaler Motorschaden, Rep.kosten 8600€ 50. Käddi - Motorkontrollleuchte und unruhiger Lauf im Stand bei ca. 113.000km - bei 114.000km Motorkontrolleuchte und Ruckeln, keine Gasannahme, nicht genügend Kompression auf Zylinder 3 Kolbenringbruch, Öl-Wasser Emulsion in Zylinder 1 und 4, Ladeluftkühler defekt, VW-Kulanz beträgt 30% Baujahr 2009 Reparaturkosten 8900€ 51. coupe-duck - Motorkontrollleuchte und sehr leichtes Ruckelnim Stand bei ca. 240.000km Steuerkette "verschlissen", Nockenwellenversteller, WaPu 2850 EUR; Keine Resonanz von Werkstatt seitens Kulanzantrag->bin für Infos dankbar, an wen ich mich bei VW Kundenbetreung wenden soll 52. mikk - Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft (Fehlercode P0016)(BJ08, aktueller km-stand 73624) - Steuerkette wird getauscht (Kulanz Steuerkette 100%, Arbeitslohn 60% Kulanz) 1.4 TSI, 160PS, DSG: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super 02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe. 03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! .. 04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk. 05. tsi200 38300km EZ: 06/09 Sympt.: EPC und Abgasleuchte, ruckeln während der Fahrt und vibrieren im Stand, Zündspule Zyl. 2 def., schlechte Kompression auf mehreren Zylindern. Kolbenränder ausgebrochen. Rumpfmotor, neue Einspritzdüsen, neue Software, 3 Wochen Werkstattaufenthalt davon 1 Woche Leihwagen. Kulanz. 06. KM-Stand 67205 EZ: 06/09 Schadensdatum: 21.06.12 Ruckeln, schlechte Gasannahme, Motorkontrollleuchte - festgestellt wurde: Kolben teilweise abgebrochen, Kolbenringe beschädigt (weiss nicht mehr, welcher Zylinder). Kettenspanner erneuert, Kette erneuert, 4 Kolben ersetzt, Pleuel und diverse Kleinteile. Kulanz: 2047,72 € Mein Beitrag: 1057,62€ Nach Brief an Kundenbetreuung 100% Kulanzübernahme 07. KM-Stand 45400 EZ:08/09 Schadensdatum 14.11.13 Ruckeln bei Warmlauf, Motorkontrollleuchte an - typische Diagnose: Zylinder 4 defekt, massiver Kolbenringbruch. Neuer Rumpfmotor erhalten, Kulanz ca. 6000€, mein Beitrag 2100€! Nun blinkt die Motorkontrollleuchte immer wieder für mehrere Sekunden, der Motor hat wenig Leistung, es erfolgt kein automatischer Gangwechsel, Motor dreht auf 5000-6000 Touren ohne dass der Gang gewechselt wird. Geht wohl wieder zurück in die Werkstatt und dann bald zu mobile.de! Nie wieder "Downsizing"-Motor! 2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung: 01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km 02. s4br3 147kw Motorleuchte, EPC, Warnung im MFA "Motorstörung! Werkstatt!" ruckeln bei Gasgeben, keine Leistung; 2. Zylinder schlechte Kompression, verbrannte Ölspur an der Laufbuchse, Kolben fritte bei 155tkm. lt. Werkstatt-Service-Mitarbeiter bei neuem Rumpfmotor 8500Euro. Werde aber Motorumbau in betracht ziehen 03. 04. etc. 2.0 TSI, 210 PS, DSG: 01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super 02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super 03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010) 04. Fishing, 147 KW, Motorschaden bei 39942 KM, Motor und Abgasleuchte. Notlaufprogramm max. auf 3 Zylinder, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil (wie blackriver), neue Zündspülen, neue Zündkerzen (bisher) evtl. muss noch neuer Kat und Lambasonde wird wohl alles über die Anschlussgarantie laufen. 10/2008 (MJ 2009) 05. Passi, 155 kW, Motorschaden bei 90.004 KM, Kettenspanner defekt, Kette übergesprungen, VW lehnt Kulanz ab, laut VW neuer Motor (Kostenpunkt 8600 Euro), Motor wird bei einem Instandsetzer für ca 3500 Euro repariert. 2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung: 01. Freeware, Motorschaden bei 25981 KM, während der Fahrt ein kurzes klacken gehört und danach war der Motor aus. Wiederstart nicht möglich. -> Kettenspanner Einlassnockenwelle gebrochen. Neuen Rumpfmotor erhalten. 08/2010 (MJ 2011) 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 265 PS, DSG: 01. name, defekt, symptome 02. 03. |
14.08.2015, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2015 15:28 von Oxyroc.)
Beitrag #296
RE: Übersicht TSI Motorschäden
jetzt hat es mich auch erwischt. regelmäßiger Service, scheckheftgepflegt bei VW. Mein Scirocco 1.4 TSI BJ 2009 Handschalter KM-Stand 78000km!
Bei der Urlaubsrückfahrt auf der A) trat beim Beschleunigungsversuch von 140 auf 160 starkes Ruckeln auf. Die Abgaswarnleuchte blinkte....also Kupplung getreten, Fuß vom Gas...Lampe ab 140 wieder aus. Ab zum ![]() ![]() Die Kolbenreparatur liegt bei ca. 3000,- EUR...wenn Riefen im Zylinder sind, wäre aktuell kein Rumpfmotor verfügbar (?)...nur kompletter ATM...ca. 5000,- EUR zzgl. Einbau....Bei einem Händlerankaufspreis des Sciroccos von knapp 10000,- EUR (wenn er keinen Schaden hätte) also ein Totalschaden....Dank Wahl zur Möhre des Jahres war leider vorher ein privater Verkaufsversuch schon misslungen oder unter Wert. Jetzt Totalverlust..Danke VW für Qualität, Motorentwicklung und Kulanz.. bei überzogenen Preisen...das nächste Privatfahrzeug wird wohl ne Reisschüssel....da halten wenigstens die Motoren. Hat von euch jemand Erfahrung mit Zylinderschleiferei und größeren Kolbenringen als Reparaturversuch? In die Abstimmungsliste hab ic mich schon eingetragen. (10.06.2015 11:32)mikk schrieb: Übersicht TSI Motorschäden Scirocco BJ 2009 | 160 PS | candy | Leder | Xenon | H&R normale Version | 8,5x18" ET 35 Oxygin 14 white ![]() |
28.04.2016, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2016 14:19 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #297
1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung: 01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010) 02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden 03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt 04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009) 06. mex777 - Hatte auch ein Ruckeln beim Beschleunigen und auch Kompletten Turbo ausfall. Dazu noch rasseln im Motorraum bei hohen Drehzahlen. Turbokühlungsgestänge bei 35000km getauscht, Turbo bei 40.000km getauscht, links vorne Radlager getauscht. Seitdem geht wieder alles. 07. n171178 - auch bei mir Ruckeln beim Beschleunigen (fiel mir insbesondere im 4 Gang bei circa 90 km/h auf...) - keine Warnung - sodann ebenfalls Turbotausch bei 20.000 km (Zulassung 10/2009); sonst bislang nur "Kleinigkeiten" - defekte Batterie bei Auslieferung (nach 300 km) und schlecht verarbeitetes Lenkrad - alles problemlos ersetzt bekommen - ... ich bin gespannt, was da noch kommen kann 08.Funkynut . Starkes Ruckeln + turbolöcher beim beschleunigen bei 15000km - 3 wochen beim händler, turbo getauscht und alles war wieder gut 09. El Junior - sehr starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 4000rpm, teilweise bis jenseits der 5000rpm, häufig kompletter Leistungsverlust bis ~3500rpm, keine Warnleuchten - 3. Turbotausch 18050km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 10.mex777 - starkes ruckeln/ pendeln im Bereich 2000umdr. bis 3000umdr. Immer bei Volllast oder Bergauf. Habe jetzt 76000km drauf. mit dem 2. Turbo ca. 35tkm gefahren. 11. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, 2. Turbotausch bei 35500tkm (Zulassung 08/2009) 1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion: 01. v3rtex, Zündaussetzer mit sehr leichten Rucklern beim Beschleunigen, Kompressionsverlust 1. Zylinder bei ca. 17tkm, Motortausch inkl. Turbo; getankt: Ausschließlich Super+ oder besser (MJ2010) 02. WILU: bereits nach 20.000 km habe ich den dritten Turbolader drinnen...Besserung ist nicht in Aussicht, man kann nur hoffen... 03. flocki: nach 11tkm den zweiten Turbo bekommen, nach 22tkm Kette+Spanner getauscht 04. Neoxx : bei 55tkm Turboschaden (Druckdose) ,nach 60 tkm Getriebeschaden 2 Gang komplett abgedreht (Materialfehler),gleich kupplung mit tauschen lassen, und beim montieren der kupplung von vw --> Steuerkette überdreht durchs montieren der Kupplung(und Kettenspanner getauscht).. nach 88 tkm wieder Steuerkette übersprungen, Kettenspanner hängen geblieben --> Kette und Spanner getauscht ... Dafür jetzt ein unruhiger lauf am Stand was 88tkm zuvor nicht war 1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008) 10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor 11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009) 12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm 13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010 14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09) 15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor etc. 16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus 17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000 18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009 19. MBXBox: kurze Aussetzer NUR bei warmem Motor und Vollgas bei niedrigen Drehzahlen 1800-2500 U/min, KEINE Meldung im Fehlerspeicher, KEINE Kontrolleuchte geht an, sonst volle Leistung vorhanden (Zulassung 09.08.2008, 47tkm), UPDATE: Fehlercode P0302: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2, 4 neue Zündspulen 20. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zylinder 2 mit 3,6 bar. Kolbenring gebrochen - 38.500km - 4 neue Kolben - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 21. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zündspule defekt - 38.876km - neue Zündspule - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 22. icemanwb: inzwischen 4te zündspule und jetzt bei 51000 neuer turbo (war wohl kurz vorm zerbröseln) EZ:4/2009 23. JBM: Zündausetzer, Kompressionsverluste, Leistungsverlust, unruhiger Lauf - Motorschaden!! - Neuer Motor wird eingebaut - ca. 28.000km - EZ: 01/2010 24. roccocco: ez:nov.2011, 52000km, sehr starke Vibrationen im Standgas, sonst keine Änderungen im Fahrbetrieb, plötzlich Meldung in der mfa "Stop""Motor aus""kein Öldruck(oder so)". komplett neuer Motor, 6500-7000 €, da im dritten Jahr ziert sich Abt mit der Kostenübernahme, vw lehnt ab wegen chiptuning obwohl das problem ja nun eindeutig bei vw zu suchen ist. wird sich am ende zeigen, wer zur kasse gebeten wird. 25. dazzla ez: juli.2011, 19343km - Leistungsverlust, Kolben gebrochen -> neuer Motor 26.Sprite20001 EZ 11/2008,58000km - Leistungverlust + Motorruckeln Abgaswarnleuchte an -Verbrennungsaussetzer Zyl. 1,2,4 -> Zündkerzen getauscht , Kette gelenkt - neue Kette + Nockenwellenversteller 27. Grubemx: EZ 11/08 46.000km Gelegentliches Rasseln beim Starten, gefolgt von Zündaussetzer,Kompression. Ergebniss war Riefen im Zylinder. Motortausch auf Kulanz 28. -Chrizz- EZ 06/2009, 38000km - unruhiger Motorlauf + blauer Auspuffqualm - neuer Turbolader (wurde wegen Garantieverlängerung übernommen) 29. Schwery: EZ 06/2010, 21529km - Zündaussetzer, Kompressionsverlust Zylinder 4, Motorschaden! -> neuer revidierter Motor auf Garantie 30. Ironman Bj.08.2008 23000km -Zündausetzer,Kompressionsverlust Zyl.1 Kolben gebrochen, neue Kolben (zu der Zeit noch kein 24S4 Update drauf) 31. Yodas87: EZ 03/09, ca 52.500km Turboschaden, ca 53.000km kein Öl vorhanden obwohl genug Öl drin Magnetkupplung kaputt ( Ölpumpe wechseln) ca 55.500km Leistungsverlust, Motorwarnleuchte, starkes ruckeln beim Beschleunigen, 3 und 4 Zylinder keine Kompression 32. Rocco19: EZ: 06/10, ca. 23.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf einem Zylinder, Kolbenringe gebrochen, Kühlwasser in der Brennkammer, EPC Leuchte und Motorkontrollleuchte leuchtet - Neuer Motorblock inclusive Zylinderkopf (alles auf Garantie) 33. Daze: EZ: 01/11, ca. 21.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf Zylinder 1+3, Motorwarnleuchte an, 4 neue Kolben + Einspritzdüsen (Garantie) 34. icemanwb bei ~70tkm ohne ersichtlichen grund in notlauf gegeangen. war wohl nen problem mit der ölpumpe und daraus ergab sich dann das die kolben gefressen hat Neuer Motorblock 35. icemanwb bei ~74tkm unter voll last keine leistung mehr EPC motorleuchte neue Einspritz düsen 36. icemanwb bei ~79tkm unter voll last (ca 6000u/min) keine leistung mehr EPC motorleuchte. Gab dann neue ventiel ferdern und es ist unglaublich der lauft jetzt au endlich in standgas wie nen eins wenn der warm is ohne ruckeln 37. Remax - bei 67300 km Tausch des Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten (Zulassung 02/2009 MJ 09) 38. Scirociroc - bei 39500 2ter Zylinder keine Kompression - neuer Nockenwellenversteller + Kettenspanner + Kette + Kolben + alle beweglichen Teile im Motor neu - bei 41500 - Turbo komplett zerlegt - neuer Turbo - alles auf (Zusatz)-Garantie 39. Chekka: EZ: 08/09, 30.000km [siehe Position 5, bereits 2.ter Motorschaden. beim ersten mal wurde letztendlich nur ein Kolben ersetzt] - fehlende Kompression auf einem Zylinder festgestellt mit dem Ergebnis, Kolben gebrochen - alle vier Kolben werden jetzt ersetzt - beim beschleunigen lautes knacken aus dem Motorraum, Leistungsverlust und ruckeln, EPC- und Motorkontrollleuchte leuchteten 40. KYF60: EZ 08/08, 61.530KM. Zu höher Ölverbruch 1l/auf ca 1300KM, schwarze punkte auf der Heckklappe weiter keine Symptome, 1.-3. Zylinder 7-9 Bar - 4. Zylinder 13 Bar. 4 neue Kolben+Pleuel, unter anderen noch neue Steuerkette, die Zweite Benzinhochdruckpumpe hat geleckt im bereich des Ventidechels, Dichtung am Krümmer hätte nicht lange mehr gehalten 41. SunniSunshine: EZ 4/2009, Karosserie 36.000 km [siehe Position 8, 1. Motorschaden nach 12.500 km, 2. Motor hat auch nur 23.500 km gehalten] -> ruckeln im Kaltstart, nach ca 2 km Leistungsverlust, EPC leuchtet anfangs nur kurz, dann jedoch dauerhaft, Motor läuft nurnoch auf 2 Zylindern, Ab zum Freundlichen, Ergebnis: Motorsteuergerät hat fehlerhafte Daten an den Motor geliefert, Folge: MOTORSCHADEN 42. demfabiseiner: EZ 7/2008, 47500km, zuerst Zündkerzen und Zündspule kaputt und getauscht -> gutes halbes jahr ruhe und wirklich gut gefahren, plötzlich starkes ruckeln während der fahrt (motor war warm), Leistungsverlust -> Motorschaden 0 Bar auf dem 4. Zylinder -> Kolbenbruch und pleuel ausgeschlagen => MOTORSCHADEN 43. Paulinho 1989: EZ 09/2008, 56 500, bis zu diesem Zeitpunkt keine Probleme--> nach ca. 40 km Fahrt Blinken der Abgaswarnleuchte, wenige Sekunden später zusätzlich "EPC", starkes Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, ca. 5 km zur nächsten vw Werkstatt Gefahren--> 0 Bar Druck auf dem vierten Zylinder --> Kolbenfresser --> Keine Kulanz ! 44. CAVD: EZ 08/2010, MJ2010, 39000km, Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, abgaswarnleuchte, höher Ölverbrauch ca. 1l/auf 1000KM, Zündausetzer, Kompressionsverlust Zyl.1, Kolbenschade und motorschade, neue Motorblock. Auch: Tausch des Steuerketten, Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten. Keine garantie mehr, teilerweize kulanz, eigene beitrage war dann noch € 1950,-, nach email an kundenbetreeung € 1700,- extra kulanz bekommen. 45. Backi0584 - zündaussetzer, kompressionsverlust 2. zyl, ca. bei km 58000- Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 01/2010 MJ 10) -> entweder neue Kolben oder neuer Moto mit wein wenig Glück auf Kulanz :-/ 46. Der Franke EZ 06/2011; KM 33346 km; - Kette hat sich glängt und ein Kettenspanner war defekt; - Kulanz seitens VW: 100 % Übernahme der Arbeitszeit und 70 % der Materialkosten 47. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 51k Km, MKL, EPC, starke Motorvibrationen, unruhiger Lauf - neue Zündspule Zyl. 1, alle Zündkerzen neu 48. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 52k Km, EPC, mäßige Vibrationen, stark beim beschleunigen, vermutet wird Einspritzdüsen/Kompressionsverlust 49. WestPe - Motorkontrolleuchte, Leistungsverlust und Ruckeln, EZ 10/2008, 98500km, Steuerkette gelängt und übergesprungen, kapitaler Motorschaden, Rep.kosten 8600€ 50. Käddi - Motorkontrollleuchte und unruhiger Lauf im Stand bei ca. 113.000km - bei 114.000km Motorkontrolleuchte und Ruckeln, keine Gasannahme, nicht genügend Kompression auf Zylinder 3 Kolbenringbruch, Öl-Wasser Emulsion in Zylinder 1 und 4, Ladeluftkühler defekt, VW-Kulanz beträgt 30% Baujahr 2009 Reparaturkosten 8900€ 51. coupe-duck - Motorkontrollleuchte und sehr leichtes Ruckelnim Stand bei ca. 240.000km Steuerkette "verschlissen", Nockenwellenversteller, WaPu 2850 EUR; Keine Resonanz von Werkstatt seitens Kulanzantrag->bin für Infos dankbar, an wen ich mich bei VW Kundenbetreung wenden soll 52. mikk - Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft (Fehlercode P0016)(BJ08, aktueller km-stand 73624) - Steuerkette wird getauscht (Kulanz Steuerkette 100%, Arbeitslohn 60% Kulanz) 53. Oxyroc- Motorkontrollleuchte beim Beschleunigen von 140 auf 160...Diagnose bei VW...Kompression 3./4. Zylinder unter 6 bar...Kolbenringbruch, kee Kulanz trotz scheckheftgepflegt, BJ2009, 78T km) 54. Rock_im_Rocco: So...nun hat es mich doch erwischt. Schlechter Motorstart, ruckelnder, unruhiger Leerlauf, Zündaussetzer 1. Zylinder. Volle Leistung vorhanden, ruhiger Motorlauf bei Last, keine EPC/Motorleuchte. Keine Kompression Zyl.1, verringerte Kompression Zyl.3. Kolbenringbruch, gibt einen AT Motor. 147tkm, Bj 09, scheckheftgepflegt (jährliche Ölwechsel und Service), keine Kulanz. 1.4 TSI, 160PS, DSG: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super 02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe. 03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! .. 04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk. 05. tsi200 38300km EZ: 06/09 Sympt.: EPC und Abgasleuchte, ruckeln während der Fahrt und vibrieren im Stand, Zündspule Zyl. 2 def., schlechte Kompression auf mehreren Zylindern. Kolbenränder ausgebrochen. Rumpfmotor, neue Einspritzdüsen, neue Software, 3 Wochen Werkstattaufenthalt davon 1 Woche Leihwagen. Kulanz. 06. KM-Stand 67205 EZ: 06/09 Schadensdatum: 21.06.12 Ruckeln, schlechte Gasannahme, Motorkontrollleuchte - festgestellt wurde: Kolben teilweise abgebrochen, Kolbenringe beschädigt (weiss nicht mehr, welcher Zylinder). Kettenspanner erneuert, Kette erneuert, 4 Kolben ersetzt, Pleuel und diverse Kleinteile. Kulanz: 2047,72 € Mein Beitrag: 1057,62€ Nach Brief an Kundenbetreuung 100% Kulanzübernahme 07. KM-Stand 45400 EZ:08/09 Schadensdatum 14.11.13 Ruckeln bei Warmlauf, Motorkontrollleuchte an - typische Diagnose: Zylinder 4 defekt, massiver Kolbenringbruch. Neuer Rumpfmotor erhalten, Kulanz ca. 6000€, mein Beitrag 2100€! Nun blinkt die Motorkontrollleuchte immer wieder für mehrere Sekunden, der Motor hat wenig Leistung, es erfolgt kein automatischer Gangwechsel, Motor dreht auf 5000-6000 Touren ohne dass der Gang gewechselt wird. Geht wohl wieder zurück in die Werkstatt und dann bald zu mobile.de! Nie wieder "Downsizing"-Motor! 2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung: 01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km 02. s4br3 147kw Motorleuchte, EPC, Warnung im MFA "Motorstörung! Werkstatt!" ruckeln bei Gasgeben, keine Leistung; 2. Zylinder schlechte Kompression, verbrannte Ölspur an der Laufbuchse, Kolben fritte bei 155tkm. lt. Werkstatt-Service-Mitarbeiter bei neuem Rumpfmotor 8500Euro. Werde aber Motorumbau in betracht ziehen 03. 04. etc. 2.0 TSI, 210 PS, DSG: 01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super 02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super 03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010) 04. Fishing, 147 KW, Motorschaden bei 39942 KM, Motor und Abgasleuchte. Notlaufprogramm max. auf 3 Zylinder, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil (wie blackriver), neue Zündspülen, neue Zündkerzen (bisher) evtl. muss noch neuer Kat und Lambasonde wird wohl alles über die Anschlussgarantie laufen. 10/2008 (MJ 2009) 05. Passi, 155 kW, Motorschaden bei 90.004 KM, Kettenspanner defekt, Kette übergesprungen, VW lehnt Kulanz ab, laut VW neuer Motor (Kostenpunkt 8600 Euro), Motor wird bei einem Instandsetzer für ca 3500 Euro repariert. 2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung: 01. Freeware, Motorschaden bei 25981 KM, während der Fahrt ein kurzes klacken gehört und danach war der Motor aus. Wiederstart nicht möglich. -> Kettenspanner Einlassnockenwelle gebrochen. Neuen Rumpfmotor erhalten. 08/2010 (MJ 2011) 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 265 PS, DSG: 01. name, defekt, symptome 02. 03. *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
08.10.2016, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2016 21:04 von FO308.)
Beitrag #298
1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung: 01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010) 02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden 03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt 04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009) 06. mex777 - Hatte auch ein Ruckeln beim Beschleunigen und auch Kompletten Turbo ausfall. Dazu noch rasseln im Motorraum bei hohen Drehzahlen. Turbokühlungsgestänge bei 35000km getauscht, Turbo bei 40.000km getauscht, links vorne Radlager getauscht. Seitdem geht wieder alles. 07. n171178 - auch bei mir Ruckeln beim Beschleunigen (fiel mir insbesondere im 4 Gang bei circa 90 km/h auf...) - keine Warnung - sodann ebenfalls Turbotausch bei 20.000 km (Zulassung 10/2009); sonst bislang nur "Kleinigkeiten" - defekte Batterie bei Auslieferung (nach 300 km) und schlecht verarbeitetes Lenkrad - alles problemlos ersetzt bekommen - ... ich bin gespannt, was da noch kommen kann 08.Funkynut . Starkes Ruckeln + turbolöcher beim beschleunigen bei 15000km - 3 wochen beim händler, turbo getauscht und alles war wieder gut 09. El Junior - sehr starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 4000rpm, teilweise bis jenseits der 5000rpm, häufig kompletter Leistungsverlust bis ~3500rpm, keine Warnleuchten - 3. Turbotausch 18050km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 10.mex777 - starkes ruckeln/ pendeln im Bereich 2000umdr. bis 3000umdr. Immer bei Volllast oder Bergauf. Habe jetzt 76000km drauf. mit dem 2. Turbo ca. 35tkm gefahren. 11. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, 2. Turbotausch bei 35500tkm (Zulassung 08/2009) 12. Jackson92: Scirocco Bj.2010, derzeit 90000km.1,4tsi 122ps. Ab 88tkm ging zuerst die Wasserpumpe defekt, was ja nicht so das problem wäre. Als diese erneuert wurde ging die Motorkontrolleucht 2x mal, in der Werkstatt meinte der Mechaniker man könne keinen Fehler finden. 3 Wochen später blieb mein Rocco während der Fahrt einfach stehen, Motor schaltete sich ab. Das Motoröl ging durch den Turbolader, darauf hin ging der 3e Zylinder defekt. 0 Kompression auf allen 4 Zylindern. Nun steht das auto, Kulanz oder ein vernünftiges angebot gabs seitens vw nicht. Service wurden immer alle püntklich gemacht. Garantie ist leider weg. Bleibe nun auf den Kosten sitzen, welche ich derzeit nicht aufbringen kann. Nie wieder TSI, so viel ist sicher. Bin von VW echt enttäuscht. 1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion: 01. v3rtex, Zündaussetzer mit sehr leichten Rucklern beim Beschleunigen, Kompressionsverlust 1. Zylinder bei ca. 17tkm, Motortausch inkl. Turbo; getankt: Ausschließlich Super+ oder besser (MJ2010) 02. WILU: bereits nach 20.000 km habe ich den dritten Turbolader drinnen...Besserung ist nicht in Aussicht, man kann nur hoffen... 03. flocki: nach 11tkm den zweiten Turbo bekommen, nach 22tkm Kette+Spanner getauscht 04. Neoxx : bei 55tkm Turboschaden (Druckdose) ,nach 60 tkm Getriebeschaden 2 Gang komplett abgedreht (Materialfehler),gleich kupplung mit tauschen lassen, und beim montieren der kupplung von vw --> Steuerkette überdreht durchs montieren der Kupplung(und Kettenspanner getauscht).. nach 88 tkm wieder Steuerkette übersprungen, Kettenspanner hängen geblieben --> Kette und Spanner getauscht ... Dafür jetzt ein unruhiger lauf am Stand was 88tkm zuvor nicht war 1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008) 10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor 11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009) 12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm 13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010 14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09) 15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor etc. 16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus 17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000 18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009 19. MBXBox: kurze Aussetzer NUR bei warmem Motor und Vollgas bei niedrigen Drehzahlen 1800-2500 U/min, KEINE Meldung im Fehlerspeicher, KEINE Kontrolleuchte geht an, sonst volle Leistung vorhanden (Zulassung 09.08.2008, 47tkm), UPDATE: Fehlercode P0302: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2, 4 neue Zündspulen 20. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zylinder 2 mit 3,6 bar. Kolbenring gebrochen - 38.500km - 4 neue Kolben - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 21. vw_halter: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Zündspule defekt - 38.876km - neue Zündspule - EZ: 02/2009 (MJ 2009) 22. icemanwb: inzwischen 4te zündspule und jetzt bei 51000 neuer turbo (war wohl kurz vorm zerbröseln) EZ:4/2009 23. JBM: Zündausetzer, Kompressionsverluste, Leistungsverlust, unruhiger Lauf - Motorschaden!! - Neuer Motor wird eingebaut - ca. 28.000km - EZ: 01/2010 24. roccocco: ez:nov.2011, 52000km, sehr starke Vibrationen im Standgas, sonst keine Änderungen im Fahrbetrieb, plötzlich Meldung in der mfa "Stop""Motor aus""kein Öldruck(oder so)". komplett neuer Motor, 6500-7000 €, da im dritten Jahr ziert sich Abt mit der Kostenübernahme, vw lehnt ab wegen chiptuning obwohl das problem ja nun eindeutig bei vw zu suchen ist. wird sich am ende zeigen, wer zur kasse gebeten wird. 25. dazzla ez: juli.2011, 19343km - Leistungsverlust, Kolben gebrochen -> neuer Motor 26.Sprite20001 EZ 11/2008,58000km - Leistungverlust + Motorruckeln Abgaswarnleuchte an -Verbrennungsaussetzer Zyl. 1,2,4 -> Zündkerzen getauscht , Kette gelenkt - neue Kette + Nockenwellenversteller 27. Grubemx: EZ 11/08 46.000km Gelegentliches Rasseln beim Starten, gefolgt von Zündaussetzer,Kompression. Ergebniss war Riefen im Zylinder. Motortausch auf Kulanz 28. -Chrizz- EZ 06/2009, 38000km - unruhiger Motorlauf + blauer Auspuffqualm - neuer Turbolader (wurde wegen Garantieverlängerung übernommen) 29. Schwery: EZ 06/2010, 21529km - Zündaussetzer, Kompressionsverlust Zylinder 4, Motorschaden! -> neuer revidierter Motor auf Garantie 30. Ironman Bj.08.2008 23000km -Zündausetzer,Kompressionsverlust Zyl.1 Kolben gebrochen, neue Kolben (zu der Zeit noch kein 24S4 Update drauf) 31. Yodas87: EZ 03/09, ca 52.500km Turboschaden, ca 53.000km kein Öl vorhanden obwohl genug Öl drin Magnetkupplung kaputt ( Ölpumpe wechseln) ca 55.500km Leistungsverlust, Motorwarnleuchte, starkes ruckeln beim Beschleunigen, 3 und 4 Zylinder keine Kompression 32. Rocco19: EZ: 06/10, ca. 23.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf einem Zylinder, Kolbenringe gebrochen, Kühlwasser in der Brennkammer, EPC Leuchte und Motorkontrollleuchte leuchtet - Neuer Motorblock inclusive Zylinderkopf (alles auf Garantie) 33. Daze: EZ: 01/11, ca. 21.000km - Leistungsverlust und ruckeln, Kompressionsverlust auf Zylinder 1+3, Motorwarnleuchte an, 4 neue Kolben + Einspritzdüsen (Garantie) 34. icemanwb bei ~70tkm ohne ersichtlichen grund in notlauf gegeangen. war wohl nen problem mit der ölpumpe und daraus ergab sich dann das die kolben gefressen hat Neuer Motorblock 35. icemanwb bei ~74tkm unter voll last keine leistung mehr EPC motorleuchte neue Einspritz düsen 36. icemanwb bei ~79tkm unter voll last (ca 6000u/min) keine leistung mehr EPC motorleuchte. Gab dann neue ventiel ferdern und es ist unglaublich der lauft jetzt au endlich in standgas wie nen eins wenn der warm is ohne ruckeln 37. Remax - bei 67300 km Tausch des Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten (Zulassung 02/2009 MJ 09) 38. Scirociroc - bei 39500 2ter Zylinder keine Kompression - neuer Nockenwellenversteller + Kettenspanner + Kette + Kolben + alle beweglichen Teile im Motor neu - bei 41500 - Turbo komplett zerlegt - neuer Turbo - alles auf (Zusatz)-Garantie 39. Chekka: EZ: 08/09, 30.000km [siehe Position 5, bereits 2.ter Motorschaden. beim ersten mal wurde letztendlich nur ein Kolben ersetzt] - fehlende Kompression auf einem Zylinder festgestellt mit dem Ergebnis, Kolben gebrochen - alle vier Kolben werden jetzt ersetzt - beim beschleunigen lautes knacken aus dem Motorraum, Leistungsverlust und ruckeln, EPC- und Motorkontrollleuchte leuchteten 40. KYF60: EZ 08/08, 61.530KM. Zu höher Ölverbruch 1l/auf ca 1300KM, schwarze punkte auf der Heckklappe weiter keine Symptome, 1.-3. Zylinder 7-9 Bar - 4. Zylinder 13 Bar. 4 neue Kolben+Pleuel, unter anderen noch neue Steuerkette, die Zweite Benzinhochdruckpumpe hat geleckt im bereich des Ventidechels, Dichtung am Krümmer hätte nicht lange mehr gehalten 41. SunniSunshine: EZ 4/2009, Karosserie 36.000 km [siehe Position 8, 1. Motorschaden nach 12.500 km, 2. Motor hat auch nur 23.500 km gehalten] -> ruckeln im Kaltstart, nach ca 2 km Leistungsverlust, EPC leuchtet anfangs nur kurz, dann jedoch dauerhaft, Motor läuft nurnoch auf 2 Zylindern, Ab zum Freundlichen, Ergebnis: Motorsteuergerät hat fehlerhafte Daten an den Motor geliefert, Folge: MOTORSCHADEN 42. demfabiseiner: EZ 7/2008, 47500km, zuerst Zündkerzen und Zündspule kaputt und getauscht -> gutes halbes jahr ruhe und wirklich gut gefahren, plötzlich starkes ruckeln während der fahrt (motor war warm), Leistungsverlust -> Motorschaden 0 Bar auf dem 4. Zylinder -> Kolbenbruch und pleuel ausgeschlagen => MOTORSCHADEN 43. Paulinho 1989: EZ 09/2008, 56 500, bis zu diesem Zeitpunkt keine Probleme--> nach ca. 40 km Fahrt Blinken der Abgaswarnleuchte, wenige Sekunden später zusätzlich "EPC", starkes Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, ca. 5 km zur nächsten vw Werkstatt Gefahren--> 0 Bar Druck auf dem vierten Zylinder --> Kolbenfresser --> Keine Kulanz ! 44. CAVD: EZ 08/2010, MJ2010, 39000km, Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich, abgaswarnleuchte, höher Ölverbrauch ca. 1l/auf 1000KM, Zündausetzer, Kompressionsverlust Zyl.1, Kolbenschade und motorschade, neue Motorblock. Auch: Tausch des Steuerketten, Kettenspanners und des Nockenwellenversteller aufgrund von Rasselgeräuschen aus dem Motorraum beim Starten. Keine garantie mehr, teilerweize kulanz, eigene beitrage war dann noch € 1950,-, nach email an kundenbetreeung € 1700,- extra kulanz bekommen. 45. Backi0584 - zündaussetzer, kompressionsverlust 2. zyl, ca. bei km 58000- Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 01/2010 MJ 10) -> entweder neue Kolben oder neuer Moto mit wein wenig Glück auf Kulanz :-/ 46. Der Franke EZ 06/2011; KM 33346 km; - Kette hat sich glängt und ein Kettenspanner war defekt; - Kulanz seitens VW: 100 % Übernahme der Arbeitszeit und 70 % der Materialkosten 47. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 51k Km, MKL, EPC, starke Motorvibrationen, unruhiger Lauf - neue Zündspule Zyl. 1, alle Zündkerzen neu 48. Vostra - Zündaussetzer Zyl. 1 bei 52k Km, EPC, mäßige Vibrationen, stark beim beschleunigen, vermutet wird Einspritzdüsen/Kompressionsverlust 49. WestPe - Motorkontrolleuchte, Leistungsverlust und Ruckeln, EZ 10/2008, 98500km, Steuerkette gelängt und übergesprungen, kapitaler Motorschaden, Rep.kosten 8600€ 50. Käddi - Motorkontrollleuchte und unruhiger Lauf im Stand bei ca. 113.000km - bei 114.000km Motorkontrolleuchte und Ruckeln, keine Gasannahme, nicht genügend Kompression auf Zylinder 3 Kolbenringbruch, Öl-Wasser Emulsion in Zylinder 1 und 4, Ladeluftkühler defekt, VW-Kulanz beträgt 30% Baujahr 2009 Reparaturkosten 8900€ 51. coupe-duck - Motorkontrollleuchte und sehr leichtes Ruckelnim Stand bei ca. 240.000km Steuerkette "verschlissen", Nockenwellenversteller, WaPu 2850 EUR; Keine Resonanz von Werkstatt seitens Kulanzantrag->bin für Infos dankbar, an wen ich mich bei VW Kundenbetreung wenden soll 52. mikk - Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft (Fehlercode P0016)(BJ08, aktueller km-stand 73624) - Steuerkette wird getauscht (Kulanz Steuerkette 100%, Arbeitslohn 60% Kulanz) 53. Oxyroc- Motorkontrollleuchte beim Beschleunigen von 140 auf 160...Diagnose bei VW...Kompression 3./4. Zylinder unter 6 bar...Kolbenringbruch, kee Kulanz trotz scheckheftgepflegt, BJ2009, 78T km) 54. Rock_im_Rocco: So...nun hat es mich doch erwischt. Schlechter Motorstart, ruckelnder, unruhiger Leerlauf, Zündaussetzer 1. Zylinder. Volle Leistung vorhanden, ruhiger Motorlauf bei Last, keine EPC/Motorleuchte. Keine Kompression Zyl.1, verringerte Kompression Zyl.3. Kolbenringbruch, gibt einen AT Motor. 147tkm, Bj 09, scheckheftgepflegt (jährliche Ölwechsel und Service), keine Kulanz. 1.4 TSI, 160PS, DSG: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super 02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe. 03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! .. 04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk. 05. tsi200 38300km EZ: 06/09 Sympt.: EPC und Abgasleuchte, ruckeln während der Fahrt und vibrieren im Stand, Zündspule Zyl. 2 def., schlechte Kompression auf mehreren Zylindern. Kolbenränder ausgebrochen. Rumpfmotor, neue Einspritzdüsen, neue Software, 3 Wochen Werkstattaufenthalt davon 1 Woche Leihwagen. Kulanz. 06. KM-Stand 67205 EZ: 06/09 Schadensdatum: 21.06.12 Ruckeln, schlechte Gasannahme, Motorkontrollleuchte - festgestellt wurde: Kolben teilweise abgebrochen, Kolbenringe beschädigt (weiss nicht mehr, welcher Zylinder). Kettenspanner erneuert, Kette erneuert, 4 Kolben ersetzt, Pleuel und diverse Kleinteile. Kulanz: 2047,72 € Mein Beitrag: 1057,62€ Nach Brief an Kundenbetreuung 100% Kulanzübernahme 07. KM-Stand 45400 EZ:08/09 Schadensdatum 14.11.13 Ruckeln bei Warmlauf, Motorkontrollleuchte an - typische Diagnose: Zylinder 4 defekt, massiver Kolbenringbruch. Neuer Rumpfmotor erhalten, Kulanz ca. 6000€, mein Beitrag 2100€! Nun blinkt die Motorkontrollleuchte immer wieder für mehrere Sekunden, der Motor hat wenig Leistung, es erfolgt kein automatischer Gangwechsel, Motor dreht auf 5000-6000 Touren ohne dass der Gang gewechselt wird. Geht wohl wieder zurück in die Werkstatt und dann bald zu mobile.de! Nie wieder "Downsizing"-Motor! 2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung: 01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km 02. s4br3 147kw Motorleuchte, EPC, Warnung im MFA "Motorstörung! Werkstatt!" ruckeln bei Gasgeben, keine Leistung; 2. Zylinder schlechte Kompression, verbrannte Ölspur an der Laufbuchse, Kolben fritte bei 155tkm. lt. Werkstatt-Service-Mitarbeiter bei neuem Rumpfmotor 8500Euro. Werde aber Motorumbau in betracht ziehen 03. 04. etc. 2.0 TSI, 210 PS, DSG: 01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super 02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super 03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010) 04. Fishing, 147 KW, Motorschaden bei 39942 KM, Motor und Abgasleuchte. Notlaufprogramm max. auf 3 Zylinder, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil (wie blackriver), neue Zündspülen, neue Zündkerzen (bisher) evtl. muss noch neuer Kat und Lambasonde wird wohl alles über die Anschlussgarantie laufen. 10/2008 (MJ 2009) 05. Passi, 155 kW, Motorschaden bei 90.004 KM, Kettenspanner defekt, Kette übergesprungen, VW lehnt Kulanz ab, laut VW neuer Motor (Kostenpunkt 8600 Euro), Motor wird bei einem Instandsetzer für ca 3500 Euro repariert. 2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung: 01. Freeware, Motorschaden bei 25981 KM, während der Fahrt ein kurzes klacken gehört und danach war der Motor aus. Wiederstart nicht möglich. -> Kettenspanner Einlassnockenwelle gebrochen. Neuen Rumpfmotor erhalten. 08/2010 (MJ 2011) 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 265 PS, DSG: 01. name, defekt, symptome 02. 03. Greez Mike :-) |
05.01.2017, 23:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2017 23:42 von Hein-Floyd.)
Beitrag #299
1.4_160 PS_06_09
36.000 km Symptome: Motorruckeln, Abgaskontrolleuchte Diagnose: Steuerkette gelängt, Zylinder 4 keine ausreichende Kompression Kulanzbereitschaft VW: zunächst 0%, später 30% auf den neuen Motor VW wollte abzüglich der Kulanz noch 7.100,- € hierfür. Bei einem Motoreninstandsetzer wird der Motor für ca. 3.500,- € generalüberholt und ein- und ausgebaut. Gut, dass es solche Spezialisten gibt, die nicht in einer solchen "Wegwerfgesellschaft" leben... Bem.: Sauerei seitens VW. Fehlerhafte Teile einbauen und Kunden im Regen stehen lassen... Scirocco 1.4 TSI 160 PS ::::::----GEILES TEIL----:::::: mit absolut unnötigen Mängeln des Herstellers. ![]() |
06.01.2017, 09:16
Beitrag #300
(05.01.2017 23:37)Hein-Floyd schrieb: 1.4_160 PS_06_09 |
