TÜV Downpipes beim 2.0 TSI CAWB mit 200PS
08.01.2015, 09:25
Hallo!
Ich hab Google schon bemüht sowie die Forensuche doch leider nicht wirklich was damt erreichen können. Mein Problem/Frage: Ich habe einen Scirocco mit 2.0 TSI MKB: CAWB und 200PS (EA888), dieser hat ja anders wie der GTI mit 211 PS auch EA888 nur eine Lambdasonde und zwar hats der 200 PSige zwischen Vorkat und Hauptkat, im Vergleich der 211 PSige hat eine vor dem Vorkat und eine nach dem Hauptkat! Die ganzen TÜV Downpipes oder NONE-TÜV-Downpipes haben ihre Anschlüsse wie der der 211 PSige, also 2 jeweils eine vor und nach den beide KATs! Wenn ich diese Jetzt in meinen Einbau, wohin kommt dann meine einzige Lambdasonde? Ich vermute nach den KATs? Der Telefonsupport von HG hat das auch so gemeint jfi. Wie habt ihr das gemacht? Danke für Antworten! LG |
08.01.2015, 12:18
RE: TÜV Downpipes beim 2.0 TSI CAWB mit 200PS
Vorne zu
Hinten Sonde ( Kabel muss nur etwas anders verlegt werden) Golf 7R Variant |
09.01.2015, 00:58
Das gleiche Problem habe/hatte ich auch !
Habe sie erstmal mittig, also wie die alte verbaut. Nun wird aber eine Meldung in den Fehlerspeicher vermerkt, dass die Abgaswerte nicht stimmen. Ich werde demnächst, wenn ich Zeit habe, die Lamdsonde nach hinten versetzen. - Hoffe, dass der Fehler dann nicht mehr auftaucht. Kann eigentlich etwas passieren, wenn man die Lamdasonde falsch verbaut, also wie derzeit ? Die Lamdasonde regelt ja das Luft- Benzingemisch... |
09.01.2015, 07:04
Hab keine Fehlermeldung
Golf 7R Variant |
09.01.2015, 09:02
@schabi:
Wo hast du eine Downpipe gefunden die ein Gewinde in der Mitte wie die original Pipe hat? @craky: hast dus auch so gemacht? Hg Motorsport Hats ebenfalls so empfohlen |
09.01.2015, 11:58
Ich hab meine vorne verbaut. Hatte nur am Anfang a Fehler Meldung.
Sei immer schneller als du selbst!! |
09.01.2015, 13:58
Hmm bin mir nicht sicher
09.01.2015, 15:08
Ich hab das hintere Loch verwendet, so wie es dich gehört bei dem Motor
Golf 7R Variant |
09.01.2015, 20:26
genau beim cawb kommt hinterm kat die sone
vorkat loch entweder mit ner alten sonde zumachen oder bei hg den verschlussstopfen mitbestellen grüße |
10.01.2015, 01:39
(09.01.2015 09:02)MaNNsI schrieb: @schabi: Ich habe die dp von turboperformance. Die hat 3 Gewinde, vor, zwischen und hinter den kats jeweils eins. Weiß vllt noch jemand, ob das schädlich ist... Wollte erst am Ende des Monats switchen vom mittleren aufs hintere Gewinde... |
