03.11.2014, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2014 08:13 von LMexclusive.)
Beitrag #2131
Hey Leute,
ich habe für nächsten Sommer folgende Felgen ins Auge gefasst:
http://www.reifenleader.de/alufelgen/fin...?car=28231
Da ich die H&R Federn 35 mm drin hab, wollte ich euch mal fragen ob die dann passen mit den Maßen 8,5x19 und ET30 ?!?
Außerdem würde es mich interessieren ob jemand zufällig was zu dem Shop sagen kann. Die selben Felgen findet man bei Idealo nämlich z.b. nur um einiges teurer...
Nicht dass die nie ankommen Dodgy
Wie ist eure Meinung zu dem Design auf dem Rocco? In der näheren Auswahl waren noch die Rial Lugano http://www.reifenleader.de/alufelgen/ria...?car=28231
oder die Diewe Impatto Argento http://www.reifenleader.de/alufelgen/die...o-argento/
03.11.2014, 09:29
Beitrag #2132
Die ersten Felgen sind ja Nachbauten von Rotiform, die würde ich auch vorziehen bei deinen 3 Felgen die du aufgeführt hast.
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
03.11.2014, 18:19
Beitrag #2133
Hi!
Kurz und schmerzlos: passen 9x19 ET 41 Audi Speedline Felgen ohne Spurplatten oder schleift da was am Fahrwerk (H&R tiefe Version)?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Christoph [/u]
Mein Showroom
03.11.2014, 19:02
Beitrag #2134
Kurz und knapp
Federbein - Rad ist freigängig
Ich würde trotzdem Distanzen enpfehlen, um bei vVolleinschlag kein schleifen am Innenkotfügel zu befürchten.
Alles abhängig von Bereifung und eingestellter Tiefe.
03.11.2014, 20:14
Beitrag #2135
Sehr schön!
Genau das wollte ich hörenBig Grin
Danke für die schnelle Antwort.
Passen 5mm Distanzen, also ET 36 noch?
Bei ET 33 steht die Felge nämlich außen über. Hatte ich mal probehalber montiert...
Mein Showroom
03.11.2014, 20:22
Beitrag #2136
(03.11.2014 09:29)CrAzYToMmY schrieb:  Die ersten Felgen sind ja Nachbauten von Rotiform, die würde ich auch vorziehen bei deinen 3 Felgen die du aufgeführt hast.
weißt du auch, dass die passen mit den federn?
03.11.2014, 20:37
Beitrag #2137
Ich glaub jeder 5te Beitrag hier handelt von Felgen in der Größe von 8,5x19 ET 30-40
Einfach mal ein bisschen den thread durchblättern
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
03.11.2014, 21:55
Beitrag #2138
(03.11.2014 20:14)Viper2011 schrieb:  Sehr schön!
Also müsste passen, ich fahre 9x19 Et 33 auch H+R tiefe Version (80mm) und das kann ich noch weiter runter drehen, ohne das es schleift.
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
03.11.2014, 23:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 01:25 von roccy92.)
Beitrag #2139
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und würde gerne eine Antwort von euch bekommen.
Ich fahre einen Scirocco 1.4 Tsi dsg mit einem Gewinefahrwerk von V-Max
Eingetragen ist es momentan mit 17 Zoll 235/50 Reifen
VA: Rad Mitte bis zur Oberkante 345mm
HA: Rad Mitte bis zur Oberkante 360mm
Nun die entscheidene Frage bekomme ich die Finest 13 Fn1 mit et 30 ohne etwas zu bearbeiten an meinem Rocco drauf oder muss ich ihn hochschrauben ?
Vielen Dank schon mal für die Antworten Big Grin
Drive or Die
04.11.2014, 07:45
Beitrag #2140
Leider keine Lust 214 Seiten durchzulesen, bis mal einer die ET mit den H&R Federn zusammen hat... Rolleyes
Zumal ich zu wenig Ahnung von Felgenmaßen habe und mit den meisten Angaben hier eh nichts anfangen kann. Bis man ohne Ahnung hier den passenden Beitrag findet kann man sich gerade arbeitslos melden um das zu bewerkstelligen Nixweiss
