02.09.2014, 09:37
Beitrag #2081
(02.09.2014 08:44)aluneustadt schrieb:  Kann mir jemand sagen ob ich die Felgen 8,5x18 ET25 mit 235/40 Bereifung problemlos auf einen Scirocco 2,0 TSI 155 KW drauf machen kann. Es sollte nicht soweit rausstehen oder schleifen. Wollte später vieleicht noch ein dezentes Fahrwerk (20-30-mm) einbauen.
Denke das es mit der Felgenbreite und der ET eng werden könnte.
Das wird hinten nix werden es sei denn du wilsst einen extremen Sturz fahren.
Es wird bei einer 8,5x19 ET 30 schon sehr eng, so dass man nicht jeden Reifen fahren kann.
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
02.09.2014, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2014 10:49 von Enforcer.)
Beitrag #2082
Ich hab mir gestern hinten 5mm Spurplatten in Verbindung mit meinen 8,5x19 ET 30 auf 225/35ern bei einer Tieferlegung von 6-7cm eintragen lassen.
Übrigens bei einem Sturz innerhalb der VW-Vorgaben.
Das war echt sauknapp und ich denke, dass du das bei einem 40er Querschnitt nicht eingetragen bekommst, da sich da der Reifen nicht so stark zieht und deswegen breiter baut als bei 35ern.
Noch dazu hast du ja 235er drauf.
02.09.2014, 11:11
Beitrag #2083
Dann werd ich doch auf die 8,5x18 ET 35 mit der Bereifung 235/40 zurück greifen müßen.
03.09.2014, 19:06
Beitrag #2084
Die Kombie 8,5x18 ET 35 mit der Bereifung 235/40 und Tieferlegung 20-30 mm müte dann doch locker passen. Oder?
07.09.2014, 00:12
Beitrag #2085
Hi leute.
Habe 35/35 h&r federn.
Würde gerne talladegas 8x19 ET50 mit 20mm spurplatten je seite und 235/35 r19 reifen montieren.
Passt das ohne probleme oder muss ich 225/35 reifen montieren?
Peace
07.09.2014, 00:16
Beitrag #2086
passt ohne probleme
07.09.2014, 00:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2014 00:26 von Roccowhite.)
Beitrag #2087
(07.09.2014 00:16)Enforcer schrieb:  passt ohne probleme
Okay danke. Ist es dann gerade so eben also felge mit radkasten, ich finde leider kein bild :/
Oder kann ich noch 25mm spurplatten nehmen?
07.09.2014, 00:29
Beitrag #2088
8x18 passen mit 235ern bis ET 25 problemlos. Also ja.
07.09.2014, 00:34
Beitrag #2089
(07.09.2014 00:29)Enforcer schrieb:  8x18 passen mit 235ern bis ET 25 problemlos. Also ja.
Na dann werd ich da drauf mal vertrauen Wink
Thanks
07.09.2014, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2014 08:11 von Roccowhite.)
Beitrag #2090
Habe gerade mal so 40-50 Beiträge durchgelsen.
Und da hieß es 8.5x19 et30 mit 235/35 19 wird knapp. Das wäre ja wie wenn ich mit den 8x19 et50 bis auf et 24 raus gehe mit 235/45 19.
Und so wie ich oben beschrieben habe bin ich auf et 25 mit:
8x19 et50 mit 25mm distanzscheibe je seite. Und 235/35 19 reifen?
Passt es dann 100% ohne probleme?
Und stehen die felgen/reifen vorne oder hinten raus?
Bin mir jetzt unsicher durch die anderen beiträge.
edit:
Ach und sorry für den Doppelpost aber ich will da keinen fehlkauf eingehen Big Grin
