Defekter "Motor" bei 5 Jahre altem Scirocco
11.08.2014, 08:07
Hallo Leute,
bei meinem Scirocco von 04/2009 (70 tkm gelaufen) ging letzte Woche die Motorkontrollleuchte an. Ich dann sofort zum freundlichen... nach dem Auslesen der Daten und einiger Überprüfungen sagte man mir das es wohl zu Kompressionsdruckverlusten in einem der 4 Zylinder komme bzw. das einer der Kolben beschädigt sein muss. Schadenhöhe ca. 4.500 bis 5.000 €. (Wurde nicht ausseinander genommen um genaue Ursache zu ergründen). Garantie und alles ist leider abgelaufen. Da ich das Geld nicht habe aber weiter mit meinem Scirocco fahren möchte haben wir überlegt ob wir einen Kulanzantrag stellen. Der freundliche... sagte aber das ich vermutlich nur 50 % Kulanz entschädigt bekomme. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit "Motorschäden" die in so einem Alter auftreten oder rat was ich tun könnte? Vielen Dank |
11.08.2014, 08:08
Welcher Motor?
11.08.2014, 08:53
RE: Defekter "Motor" bei 5 Jahre altem Scirocco
Sollte man natürlich auch dazu sagen
![]() 1,4 Tsi 118 kW/160 PS |
11.08.2014, 08:56
Hast du den Service beim Freundlichen machen lassen?
Ich würde auf jeden Fall Kulanzanfrage stellen. Grüße Iris |
11.08.2014, 09:04
Ja, auch jedes mal beim gleichen Autohaus. Aber die sind mir diesmal leider keine große hilfe, weil die mir keine Lösung bieten sondern sagen so ist es
11.08.2014, 09:08
Ich will es dir nicht versprechen aber 70% Kostenübernahme sind bei dem Motor eigentlich meistens drin, in manchen Fällen wird sogar alles übernommen. Also auf jeden Fall einen Antrag stellen :-)
11.08.2014, 09:23
RE: Defekter "Motor" bei 5 Jahre altem Scirocco | |||
11.08.2014, 09:34
Ich sage mal problem Motor, für die ersten baujahre.
Steuerkette ist das Größte Problem, entweder er klappert wenn er kalt ist kurz oder sie springt über folge Motorschaden. Zu geringe Kompression aufgrund ab genutzter Kolbenringe kann passieren, teilweise auch ein bruch der Kolbenringe. Habe auch schon Kette + Kolben und was dazu gehört neu, nach 4 jahren und 61.530 KM. Kette hat gekappert, kettenspanner wahr fast am ende, zu geringe Kompression, 2 x was bei 8bar. Bei 5 jahren auf jedenfall bei VW anrufen wegen Sonderkulanz, Händler mal drauf hinweisen und Hoffen. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
11.08.2014, 09:37
Viel Glück !!!stell aufjedenfall ein Antrag ein Versuch ist es wert !!gruss Antonio
Mein Leben ist einfach nur ne Qual ![]() |
11.08.2014, 10:42
Wende dich mal an die kundenbetreuung@volkswagen.de mit hoher Dringlichkeit. Schreibe in deiner Anfrage auf jeden Fall die Fahrgestellnummer mit rein.
Dein AH soll auf jeden Fall eine Kulanzanfrage stellen. Bestehe bitte da drauf. Grüße Iris |
