31.07.2014, 15:41
Beitrag #2041
Ist ja auch kein Wunder
31.07.2014, 19:37
Beitrag #2042
(31.07.2014 11:29)Kai_96 schrieb: Hi, Also ich hab`s tiefe H+R drin mit den Rotor`s und 235/35, da passt alles super. Mit den 255 wird es zu eng. Gruß Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
04.08.2014, 19:20
Beitrag #2043
Hallo Siroccaner,
![]() ich fahre nun seit kurzem ebenfalls Scirocco (rising blue) und hatte vor neue Felgen aufziehen zu lassen. Meine Reifengröße: 235/35 R19 Hier die Felge: http://www.tomason.de/tn12_dark_hyperblack_polished.php Ich bin nun total unschlüssig, ob ich die Felge mit ET 30 oder 45 nehmen sollte. ![]() Ich möchte gern, dass das ganze ein bündiges aussehen hat und die Felge nicht zu weit raussteht oder durch den Reifen untergeht. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben und mir ein paar Beispiele liefern ![]() |
04.08.2014, 19:32
Beitrag #2044
ET 30 ist bündig.
04.08.2014, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2014 19:49 von fanta2go.)
Beitrag #2045
05.08.2014, 10:34
Beitrag #2046
Naja 235/35 kannste schon fahren, aber der Yuser, ich glaube 53b heißt er, sagte mal das du nicht jeden Reifen fahren kannst. Es kommt da wohl ganz drauf an wie hoch die Flanke des Reifens ist, bei ihm war es der Conti der hinten geschliffen hatte. Vielleicht schreibst du ihn mal an.
05.08.2014, 10:38
Beitrag #2047
sicher, dass es die Höhe der Flanke ist, die variiert?
Ich denke mal eher, zumal die Flankenhöhe über der 35er Querschnitt doch eigentlich exakt definiert ist, dass es sich um die Ausformung des Reifens in der Breite handelt. Also u.a. Felgenschutzflanke ja/nein und wenn ja: wie dick. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
05.08.2014, 10:42
Beitrag #2048
(05.08.2014 10:38)INeedNOS schrieb: sicher, dass es die Höhe der Flanke ist, die variiert? So genau kann ich dir das net sagen ![]() Gruß Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
05.08.2014, 13:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2014 13:15 von 53B.)
Beitrag #2049
(05.08.2014 10:34)Der Franke schrieb: Naja 235/35 kannste schon fahren, aber der Yuser, ich glaube 53b heißt er, sagte mal das du nicht jeden Reifen fahren kannst. Es kommt da wohl ganz drauf an wie hoch die Flanke des Reifens ist, bei ihm war es der Conti der hinten geschliffen hatte. Vielleicht schreibst du ihn mal an. Kann ich bestätigen ![]() Hat allerdings nicht mir der Flankenhöhe zu tun, sondern wie die Aussenkontur geformt ist. Fahre Michelin PSS und die Aussenkanten der Reifen sind sehr "eckig". Zum Vergleich fällt der originale Bridgestone Potenza RE050 aussen sehr flach ab und ist sehr "rund". Die Michelin sind richtig kastig dagegen. 8,5 x 19 ET30 ist mit 235/35/19 auf jedenfall grenzwertig. Mit ET35 bist du auf der sicheren Seite! meinR |
05.08.2014, 21:16
Beitrag #2050
Danke für die Tipps, jetzt gibts nur ein Problem
bei den Tomason TN12 Felgen, welche ich gerne hätte, gibts nur ein Gutachten für ET30 und ET45. Die anderen ET sind laut Hersteller nicht für Volkswagen gedacht. Wieso sind 235/35 R19 mit ET30 Grenzwertig? Ich hab viele Leute im Forum gesehen die anscheinend diese Konfiguration haben. Lasse mich aber immer gerne belehren ![]() Noch gleich eine Frage hinterher, sollte ich noch hinten je Reifen 10-15mm Distanzscheiben einbauen damit es zu der vorderachse Bündig wirkt, oder ist das überflüssig? |
