Bremsanlage Audi TT-RS
07.06.2014, 22:15
Beitrag #91
RE: Bremsanlage Audi TT-RS
Obwohl die Bremsen vom R und TTRS auf der HA indentisch sein sollte passen die Bleche nicht ohne kräftig dran rum zu biegen. Habe extra nochmal die Teilenummern kontrolliert. Bremse war vom TTRS und Bleche vom R. Hat aber nicht gepasst...
Gruß Matthes
Scirocco 2.0 TSI
Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau
07.06.2014, 22:20
Beitrag #92
Aber mit den 324er Scheiben, die ich hinten bekommen,
passen die R Bleche doch auch nicht.
Deswegen ja die Frage, ob die TT Rs Bleche von vorne auch hingen passen.
Die haben ca 360 mm im Durchmesser.
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
08.06.2014, 21:22
Beitrag #93
Habt ihr Stahlflexleitungen zum Eintragen benötigt?
MfG
08.06.2014, 21:53
Beitrag #94
Benötigt nicht, aber ich habe sie direkt mit verbaut und eintragen lassen.
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
09.06.2014, 07:09
Beitrag #95
Ja okay. Ein kumpel hat sie am golf 6 gti eingebaut und da meinte der tüver wohl er bräuchte stahlflex, hab die bremse zwar inkl. Leitung hier aber noch nicht zum einbauen gekommen mit der bullenhitze Yahoo
18.06.2014, 05:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2014 05:40 von chrizzz.)
Beitrag #96
Hab mal bei AT-RS angefragt, welche Beläge er mir empfiehlt...
Ich soll die EBC Refstuff nehmen.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Belägen?
Grade von den EBC Belägen liest man ja auch negatives...
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
28.07.2014, 15:10
Beitrag #97
Hallo
Ich habe endlich meine Anlage fertig
VA: Audi R8 8-Kolben Sattel mit 370er Scheibe vom TT-RS
HA: Audi R8 4-Kolben Sattel mit 356er Scheibe und separaten Handbremssattel
VA und HA vom TÜV Süd Eingetragen
Sicher gibt es jetzt welche die sagen die Anlage ist viiiiiel zu groß, vorallem an der HA.
Es gibt soweit beim Fahren und Bremsen keine Probleme
Das einzige was ich noch ändern muss ist ein besseres Fahrwerk. Habe derzeit nur das Original Fahrwerk mit HR Federn. Es wird aber ein KW V2 oder V3 noch verbaut dann ist das etwas Schwammige Fahrverhalten ab 140 auch weg
V E R K A U F E
Barracuda Karizzma 8.5x19 ET32 Schwarz Matt
30.08.2014, 22:30
Beitrag #98
kannste mir mal bitte die eintragung per pn schicken ( also einscannen bitte )
05.10.2014, 20:21
Beitrag #99
Sind die Bremsleitungen hinten vom TT RS und dem Scirocco gleich?
Und wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich für einen kompletten Wechsel?
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
06.10.2014, 19:10
Beitrag #100
Die Bremsleitungen vom Scirocco und dem TT RS haben die gleiche Ersatzteilummer, somit sind diese identisch.
Bei einem Bremsflüssigkeitwechsel benötigt man ca. 1l Bremsflüssigkeit + -
