Teilenummer Leuchte "Passenger Airbag Off"
04.08.2009, 11:14
RE: Teilenummer Leuchte "Passenger Airbag Off"
Also den Schalter vom Warnblinklicht bekommst du ohne Probleme raus.
Die "Passengerairbag off" Lampe BITTE nicht demontieren, sondern einfach nur das Kabel abziehen. Dann brauchst du nur noch umstecken.
(Habe die Lampe extra montiert gelassen, ist ja bei beiden Fahrzeugen die gleiche)
04.08.2009, 11:26
Achso. Ich dachte da wäre keine drin gewesen. Dann, wie Serum schon sagte, nur umstecken!
04.08.2009, 11:33
Oh Mann,
wenn das so ist. Dodgy
Zündung aus und die Stecker umstecken.
Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
Danke das wir dich Kennen durften.
Ruhe in Frieden
04.08.2009, 11:44
Ok entschuldigung, habe ich total verpeilt Fresse Blush
Tut mir leid
LG
Jan
04.08.2009, 12:26
Dir sei Verziehen Angel
Ruhe in Frieden
04.08.2009, 13:00
Danke
04.08.2009, 17:32
So hat alles prima geklappt, war total einfach und schnell zu erledigen.
Danke noch mal
LG
Jan
04.08.2009, 19:56
Gerne
Wie gesagt der Umbau ist total easy, wenn man die Airbag-Leuchte nicht wechseln muss.
Ruhe in Frieden
05.08.2009, 06:43
(04.08.2009 19:56)rocco3 schrieb:  Wie gesagt der Umbau ist total easy, wenn man die Airbag-Leuchte nicht wechseln muss.
Daumen
...oder der doc selbst zum skalpell greift Tongue
!!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
Duisburg, Hannover, Hohenroda, Rheda-Wiedenbrück, Dieburg, Ferropolis, Bremerhaven, Zwickau, Weißenfels, Leipzig
