Teilenummer Leuchte "Passenger Airbag Off"
02.08.2009, 13:35
wer die Luftausströmer von Schwarz auf Chrom, oder umgekehrt, umbauen möchte sollte, sich die Airbag- Leuchte neu zulegen. Das ist die Leuchte im mittleren Ausströmer, unterhalb des Warnblink-Tasters. Die Leuchte ist kaum zudemontieren ohne den Ausströmmer zu beschädigen. Benennung: Leuchte Teilnr.: 1Q0-919-234-A 13,74€ inkl. Mwst. Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
Danke das wir dich Kennen durften. Ruhe in Frieden |
03.08.2009, 21:06
RE: Teilenummer Leuchte "Passenger Airbag Off"
Während des Umbaus, also wenn die Leuchte vom Kabel getrennt ist, möglichst nicht die Zündung einschalten, es leuchtet sonst die Airbaglampe im Kombiinstrument, und dieser Fehler muss dann erst aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden.
04.08.2009, 05:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2009 05:54 von rocco3.)
Bei allen Umbauten, wo irgendwo ein Stecker gezogen wird, sollte unbedingt die Zündung aus sein um sich nicht einen Fehler in den Speicher zu hauen.
04.08.2009, 09:52
Also ich wollte jetzt mal was Fragen, da ich heute die Lüftung von Schwarz in der Mitte auf Chrom umbaue damit Serum meine Schwarze bekommt.
Muß ich defenitiv eine neue Leuchte haben oder kann man da einen Stecker ziehen und wenn ja was ist genau zu beachten ??? Ich weiß bis jetzt nur in der Theorie das ich den Rahmen demontieren muß die 4 Schrauben vom Radio und Radio raus und weiter ???? LG Jan |
04.08.2009, 10:03
Wenn die neue Blende die Leuchte hat, dann kannst du einfach den Stecker ziehen. Wie man die Leuchte ausbaut weiß rocco3.
Also wenn das Radio raus ist, sind links und rechts nochmals zwei Schrauben unterhalb der Blenden. Dann mit sanfter Gewalt rausziehen und Stecker ziehen. Dandach hinten den Luftführer abklipsen und um gekehrt alles wieder einbauen. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
04.08.2009, 10:07
Bei mir ist die Leuchte noch drin bei mir und muß diese raus bekommen ???
Die Lüftungsdüse mit Chrom von Serum ist ohne ??? Ich muß also irgendwie die Leuchte heraus bekommen. |
04.08.2009, 10:16
Genau. Dann musst du entweder umstecken, oder eine neue kaufen.
04.08.2009, 10:31
Kauf dir lieber ne neue Leuchte.
Die alte rauszukriegen ist eine echte fummelei und meistens beschädigts du die Halterung im Ausströmer. Lieber 13,74€ invest. Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
04.08.2009, 10:32
Ich hoffe jemand kann mir helfen mit der Demontage der Leuchte :-)
habe keinen Bock ne neue zu kaufen. Vielleicht meldet sich Rocco3 LG Jan |
04.08.2009, 11:10
(04.08.2009 10:32)rocco1977 schrieb: Ich hoffe jemand kann mir helfen mit der Demontage der Leuchte :-) Meld !!! Du must versuchen, mit einem kleinen flachen Schraubendreher o.ä. den Steg oberhalb der Leuchte nach oben zu drücken, damit die Nasen auf der Leuchte frei sind. Dann versuchen die Leuchte anzuheben, um aus der unteren Führung zu kommen und dann raus. Hört sich einfach an, gell?? Probier es mal. Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
