iPhone 5 Media-in Adapter??
21.04.2014, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2014 08:27 von DeluxePalme.)
Beitrag #51
RE: iPhone 5 Media-in Adapter??
In der Anleitung stand aber nichts von einem Ordner?
Hab nur die Datei auf einem mit NTFS formatierten USB-Stick gehabt. //edit: Habe gerade noch mal nachgeguckt. Selbst wenn ich die .zip Datei entpacke, kommt da nur die eine Datei bei raus, ohne Ordner. |
22.04.2014, 11:13
Beitrag #52
USB Stick auf FAT32 formatieren - NTFS wird nix.
Dann die Datei direkt in das root-Verzeichnis (ohne Ordner) legen. Dann einstecken - auf "Media" drücken und dann oben auf "AUX" oder "USB". 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
22.04.2014, 11:21
Beitrag #53
(22.04.2014 11:13)Azekiel schrieb: USB Stick auf FAT32 formatieren - NTFS wird nix. Fuck. Hab auch dran gedacht, es aber nicht probiert. Werde ich aber, sobald ich zuhause bin. Danke |
22.04.2014, 12:29
Beitrag #54
Ich hab mal den Schreibfehler bzgl. "Showthread" in deiner Signatur ausgebessert - ich hoffe das war okay. Ich konnts mir nicht mehr angucken
![]() MfG 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
22.04.2014, 13:05
Beitrag #55
Hö?
Welchen Fehler? ![]() |
22.04.2014, 14:14
Beitrag #56
Da stand "Showtherad"
![]() 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
22.04.2014, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2014 16:00 von DeluxePalme.)
Beitrag #57
RE: iPhone 5 Media-in Adapter?? | |||
23.04.2014, 20:56
Beitrag #58
Kein Ding ;)
03.05.2014, 18:44
Beitrag #59
Bei mir sagt mein Radio: Software Aktualisierung nicht möglich.
Woran kann das liegen? Auto ist ein MJ 10 und Radio ein RCD 510 mit Kameraanschluss... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
03.05.2014, 18:55
Beitrag #60
Vllt schon neuestes?
