01.04.2014, 08:19
Beitrag #291
(31.03.2014 21:19)Caveman8 schrieb: Klar lohnt sich das! Beim Schalter sowieso und beim DSG weil du dir sicher sein kannst, dass es dicht ist. sehe ich genauso! Was beim 2,0er TSI nur eben doof ist, ist der Einbauort. Bei meinem Vertragshändler wollte ich es wegen Garantie nicht einbauen lassen und selber habe ich keine Bühne oder Grube. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
01.04.2014, 12:58
Beitrag #292
(01.04.2014 08:19)INeedNOS schrieb:(31.03.2014 21:19)Caveman8 schrieb: Klar lohnt sich das! Beim Schalter sowieso und beim DSG weil du dir sicher sein kannst, dass es dicht ist. Jo, da lobe ich mir den R - da ist das eche einfach. Obwohl die HFI Ansaugbox etwas im Wege war und ich bei der unteren Schraube erstmal einen 5er Imbus im Motorraum versenkt habe ![]() Der R ist weg ![]() ![]() |
01.04.2014, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2014 18:08 von Apfinki.)
Beitrag #293
Ist bestellt. Ich werde berichten
Nochmal ne Frage zwecks DSG. Haben ja jetzt auch welche mit performancefeder verbaut. Was würdet ihr mir raten? Vcds ist vorhanden um Fehler zu löschen. Gruß Andre |
02.04.2014, 08:09
Beitrag #294
wenn Dir Fehlermeldung egal sind, dann würde ich die Feder einbauen. Löschen kannst Du die Einträge zwar, aber beim DSGler kommen die massenweise. Da kommst Du mit dem Löschen gar nicht nach.
02.04.2014, 08:50
Beitrag #295
Die mil geht aber nicht an richtig?
Gruß Andre |
02.04.2014, 09:29
Beitrag #296
was neues zum 1.4er?
02.04.2014, 11:42
Beitrag #297
02.04.2014, 13:42
Beitrag #298
(02.04.2014 11:42)INeedNOS schrieb:(02.04.2014 08:50)Apfinki schrieb: Die mil geht aber nicht an richtig? Dann stört es mich doch auch nicht in keinsterweise. Kommt es eigt immernoch zum Kolbenklemmen?? Danke fûr die hilfe Gruß Andre |
02.09.2014, 19:23
Beitrag #299
Sorry falsch die Frage schonmal kam...
Sieht das der TÜV eigentlich wenn ich mit DSG und dem GFB Ventil zum TÜV fahre und den Fehlerspeicher voller Fehler vom Ventil habe? Ist der TÜV dann in Gefahr? |
02.09.2014, 20:17
Beitrag #300
die HU mit Sicherheit nicht, aber könnte für die AU relevant sein?!
