07.03.2014, 16:43
Beitrag #1871
habe folgendes Setup bei mir vor:
ASA AR1 in 8x18 ET35 als Bereifung hatte ich für vorne 225/40 und für hinten 235/40 geplant... sollte ok sein oder? |
07.03.2014, 20:09
Beitrag #1872
(07.03.2014 16:43)Matze2310 schrieb: habe folgendes Setup bei mir vor: das passt ohne Probleme ![]() H&R Tief , BULLX, Software Optimierung , Sachs Performance Kupplung + EMS , 20" ... |
07.03.2014, 20:13
Beitrag #1873
danke dir
08.03.2014, 16:11
Beitrag #1874
Ihr hört das bestimmt zum gefüllt 100ten mal, aber ich wollte mirdie Dotz Mugello Drak holen mit den Maßen 8,5 x 19. Die frage ist ob das Bünding mit den Radkasten ist oder ob da noch Spurplatten drauf müssen ? Wenn ja wie viel und welche sind gut ? Danke schonmal
|| OZ Ultralegera || KW V2 || R32 Heck || Bullx R32 ab Turbo || Scheinwerferblenden || Heckwischer clean || Bremsättel Blau || Folie || ATE Powerdisc || Keramikbremsbeläge|| |
08.03.2014, 16:18
Beitrag #1875
Kommt nur auf die Einpresstiefe an.... Nimm 35 und weniger und du brauchst keine
08.03.2014, 16:43
Beitrag #1876
Habe ich vergessen zu schreiben. Sind ET 35. Sicher dass das reicht ? Hat jemand ein foto mit ne et 35 8,5
08.03.2014, 17:30
Beitrag #1877
Schau dir mal die ersten Seiten von meinem Showroom an, da hatte ich noch 8,5 x 19 ET 35 drauf.
Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
08.03.2014, 20:53
Beitrag #1878
Jo sieht gut aus danke. Jetzt würde ich noch gerne wissen ob hier einer Erfahrung mit Dotz Felgen hat ? Ich finde die Mugello Dark mega schön und sehen auch hochwertig aus.
09.03.2014, 14:59
Beitrag #1879
(08.03.2014 16:43)Walle schrieb: Habe ich vergessen zu schreiben. Sind ET 35. Sicher dass das reicht ? Hat jemand ein foto mit ne et 35 8,5 hatte ich mit 225ern und passt 1a ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
09.03.2014, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014 16:26 von riroscirocco.)
Beitrag #1880
Hallo
Ich habe derzeit Barracuda Krarizzma 8.5x19 ET 32 mit 235/35 Reifen drauf. Vorne habe ich die Bremsanlage von Audi. 370er TTRS Bremsscheiben Sättel RS4 mit 8-Kolben NICHT die kleinen vom TTRS Hinten verbaue ich gerade die Bremse vom R8 mit separaten Handbremssattel. Ich wollte mir jetzt andere Felgen zulegen ASA GT1 8.5x19 ET35 oder ET30 oder Barracuda Starzz 8.5x19 ET32 Passen die Felgen von der Bremse her oder könnte ich da Probleme bekommen?? Die Barracuda Starzz sollten passen da es die selben Abmessungen sind aber die ASA sind da etwas anders aber die sind mir lieber wie die Barracuda Starzz. V E R K A U F E Barracuda Karizzma 8.5x19 ET32 Schwarz Matt |
