07.02.2014, 21:29
Beitrag #1811
Ausgefüllte radkästen hast generell nur mit Gewinde. Mein tipp: 225er Reifen. Sieht am besten aus.
07.02.2014, 21:49
Beitrag #1812
ich hatte auch 225/35er Michelin PS2 auf einer 8,5x19er mit ET35 am scirocco. Das passt, aber es fehlte trotz 40 mm Tieferlegung immer noch 10-15 mm weiterer Tiefgang, weil die Räder bündig an der Radhauskante standen und man somit aufgrund des verbleibenden c. 4 cm Spalt zw. Reifen und Radhauskante auf das Profil schauen konnte.
Also ich würde einen 235er für diese Felgenformate nehmen! |
07.02.2014, 21:58
Beitrag #1813
Dem stimm ich zu, solange du nur H u R Federn fährst würde ich dir auch zu einem 235/35 raten. Bei dem 225/35 hast du wieder mehr Luft, in den Radhäusern, es sei denn du holst dir noch ein tiefe Gewinde-.
MfG ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
08.02.2014, 14:55
Beitrag #1814
genau, hatte ich noch gar nicht erwähnt: der 225er ist nicht nur schmaler und hat dadurch schrägere Flanken auf den 8,5er Felgen als ein 235er, er ist auch im Durchmesser kleiner, wodurch es so aussieht, als das Auto höher steht (der Spalt im Radkasten ist mit dem 225er größer)
08.02.2014, 15:42
Beitrag #1815
Okay, vielen Dank. Habt mir damit schon mal echt geholfen.
10.02.2014, 21:28
Beitrag #1816
10x19 ET 40 auf der Hinterachse?! Glaube nein oder!? :/
2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) : DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad |
10.02.2014, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2014 12:12 von Andreas.)
Beitrag #1817
Wird bei mir nächste Woche probiert (sofern die Straßen trocken
sind, habe zurzeit nur Sommerreifen montiert) Kann dann bescheid geben ![]() ______________ EDIT: Sorry, kam bis jetzt nicht dazu ... Jetzt ist zwar der Winter vorbei und die Straßen endlich trocken, aber das Fzg. zu tief ... muss erst Antriebswellen-Problem lösen :/ |
10.02.2014, 21:39
Beitrag #1818
Geil!
![]() ![]() 2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) : DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad |
12.02.2014, 22:50
Beitrag #1819
Hallo passt die Rotorfelge wie der franke sie hat in 9 mal 19 et 33 mit nem 235 und h&r tief problemlos und ohne das es schleift? Auch wenn man mal sportlicher fährt bzw mit 4 Mann? Fahrwerk ca. 60mm tiefer bei mir.
Danke für antworten. |
15.02.2014, 16:11
Beitrag #1820
Passt diese auf meinen?
ALUTEC BLACK SUN Einteilig Racing-Schwarz Hornpoliert 8.50 x 19 ET 30.00 5x112.00 https://www.reifentiefpreis24.de/product...s=5x112.00 |
