05.02.2014, 12:49
Beitrag #1791
(31.01.2014 21:02)*Peter* schrieb: Ja merke ich 8,5x19 ET 30 mit 235/35 R 19 passt problemlos! Fahre ich auch und schließt genau bündig ab, n 225er sieht auch gut aus. Aber der 235er passt zu 100% ![]() Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
05.02.2014, 15:25
Beitrag #1792
Sehr gut.
Vielen Dank siiqenze Dann noch bisschen runter schrauben und fertig. |
06.02.2014, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 15:49 von Steni37.)
Beitrag #1793
8,5 x 18 ET 35
Hallo Leute, ich habe an meinem scirocco noch nichts machen lassen, jetzt spiele ich mit dem gedanken die eibach pro kit federn mir einbauen zu lassen und mir die oxigin oxrock felgen in 18 Zoll zu kaufen. Auf 235/40/18 Nun lese ich das Teilegutachten und verstehs nicht ganz.. ![]() 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt kann es sein, dass ich bei 18er felgen umbaumahnahmen durchführen lassen muss?? ![]() Rocco wurde verkauft - Aktuell Golf 7 R fl |
06.02.2014, 16:42
Beitrag #1794
Nein, komplett gar nicht. Bei 8,5xGröße ET 30 muss man auch noch nichts machen lassen. Da ist dann aber auch Grenze.
Alles gut, kannst du so fahren ohne Karosseriearbeiten. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
06.02.2014, 17:02
Beitrag #1795
Super vielen dank
06.02.2014, 18:35
Beitrag #1796
(02.02.2014 00:19)Apfinki schrieb: Hab ein Angebot bekommen. Ich schiebs nochmal hoch. Kann mir keiner wirklich helfen? Gruß Andre |
06.02.2014, 18:43
Beitrag #1797
Hallo...kann mir jemand sagen ob 9mal 20 et26 auf einen rocco passt mit h&r tief und orig. karosse?
06.02.2014, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 19:06 von siiqenze.)
Beitrag #1798
(06.02.2014 18:35)Apfinki schrieb:(02.02.2014 00:19)Apfinki schrieb: Hab ein Angebot bekommen. Kannst ohne Problem fahren, ohne was machen zu müssen. Ist wie 8,5xGröße ET 30. Schön bündig. (06.02.2014 18:43)-H-V-A- schrieb: Hallo...kann mir jemand sagen ob 9mal 20 et26 auf einen rocco passt mit h&r tief und orig. karosse? Wird nicht passen ohne die Kotis zu bearbeiten. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
06.02.2014, 19:54
Beitrag #1799
Passt diese Felge auf meinen Scirocco? | |||
06.02.2014, 20:30
Beitrag #1800
Ja, ich bin 9x20 ET30 gefahren. Aber mit 235/30-20
