Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
18.06.2012, 19:33
Beitrag #151
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
Keine Angst, auch die Polen kochen mit Wasser
...und wieviel Adern liegen denn frei? Genau 3 Stück...schwarz ist natürlich Masse, rot ist Dauerplus vom Sicherungskasten und Gelb das Rückfahrkamera-Signal. Wenn man ansieht wo das Zeug hinläuft, wird das auch so klar. Übrigens schickt der Pole auch auf Anfrage nen Link mit Erklärung oder man kupfert bissl bei Kufatec ab...die haben auf Rot nen Pin für den Sicherungskasten angecrimpt, daher bleibt nur gelb für RFK Signal, quasi der Pin28. Alles kein Hexenwerk Tipps für dich: Das gelbe Kabel müsste in gleicher Länge und in gleicher Position wie das rote Kabel/Ader liegen, heißt beim Kabelbaum von carsystems solltest du das gelbe Kabel vorn am Bordnetzsteuergerät einpinnen. Alternativ geht noch hinten am Rückfahrscheinwerfer rechts, aber ich denke der Kabelbaum ist anders gestrickt, war zumindest bei mir so. Rot dann an Sicherungskasten einpinnen und das Massekabel mit Ringschuh habe ich an der Schraube vom Sicherungskasten festgemacht, weil der Ringschuh für den originalen Massepunkt an der Karosserie zu klein war. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
09.07.2012, 19:56
Beitrag #152
Ich habe jetzt die Kamera verbaut in Verbindung mit meinem neuen Zenec NC2011D Naviceiver.
Leider ist die Anleitung von "Das_Alphatier" nicht mehr online und ich habe sie schmerzlich vermisst. Das meiste wusste zum Glück noch. Ich habe es zum Anlass genommen eine eigene, bebilderte Kurzanleitung zu schreiben, die ich gerne zur Verfügung stelle. Viel Spaß EINBAUANLEITUNG TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
10.07.2012, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2012 14:32 von Moschi.)
Beitrag #153
Schaust du hier im Beitrag:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=22911 Wo bekomme ich die Einbauanleitung? Hier: http://ul.to/3t641nem Ist die von Das_Alphatier, welche ich in Abstimmung mit ihm aktualisiert habe. Diese steht nun wieder zur Verfügung, gab es ja vorher nicht mehr weil sein Server hops gegangen war. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
10.07.2012, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2012 15:37 von roccoST.)
Beitrag #154
Hi,
ich habe seit Sonntag auch das Set aus Polen verbaut. Herzlichen Dank an Das_Alphatier für seine Unterstützung beim Einbau. Hat alles super funktioniert!! VG roccoST Hi, ich habe seit Sonntag auch das Set aus Polen verbaut. Herzlichen Dank an Das_Alphatier für seine Unterstützung beim Einbau. Hat alles super funktioniert!! VG roccoST |
10.07.2012, 16:10
Beitrag #155
Es war mir ein Vergnügen zu helfen
29.01.2014, 08:49
Beitrag #156
Was ist denn davon zu halten?
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-RVC-R...3f1c130856 Woher bekomm ich die Anleitung Alphatier? Dankeschön Gruß Andre |
29.01.2014, 08:58
Beitrag #157
Hab auch noch eine Frage. Wie läuft das mit das mit dem OPS und der PDK
Piepst es immer noch und wird OPS noch im Display angezeigt? 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
29.01.2014, 13:42
Beitrag #158
@ Apfinki: Das Set würde passen, ich würds allerdings NICHT hernehmen. Es ist bei den ganzen Sets halt so gut wie nie die "echte" Scirocco Kamera (TN 1K8 980 551) enthalten. Diese habe ich verbaut und die wäre halt zumindest von den Kabeln her geschützt, abgedichtet und das Kabel ist solang, dass man die Kamera da aussteckt, wo auch der Kabelbaum für das OPS/Kennzeichenbeleuchtung ausgesteckt wird.
Wenn, dann richtig: http://www.carsystems.pl/vw-scirocco-1k8...id634.html Original Scirocco Kamera preislich kaum ein Unterschied. Anleitung: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=22945 @chrizzz: Das OPS kann man seitlich einblenden lassen. Es piepst auch noch schön weiterhin. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
30.01.2014, 00:20
Beitrag #159
Hallo zusammen,
ist vielleicht der falsche Thread aber da ich ihn abonniert habe bin ich darauf aufmerksam geworden: Ich habe noch eine RFK Nachrüstset anzubieten aus einer Sammelbestellung von Das_Alphatier von 2011. Ist mir ziemlich peinlich, aber ich habe es nie geschafft es einzubauen , ist also noch alles nageneu und alles dabei (Kabel + Halter). Wenn ihr Interesse habt bitte PN. Es liegt schon zu lange ungenutzt herum und Alphatier hat sich damals echt Mühe gegeben alles zu besorgen. Ein großes Dankeschön nochmals dafür |
30.01.2014, 00:54
Beitrag #160
Schick mir mal eine PN.
Dein Postfach ist voll. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
