30.12.2013, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2013 21:05 von schnitzel.)
Beitrag #2661
ja...hab ich schon gelesen ...habe erst gedacht...sie wären zu weit drinne und habe sie etwas herausgedreht...
...aber nach der erleuchtung mit der Taschenlampe dann der Schock ... Ich meine...ich habe nicht so das problem das Blech "anzudremeln" ...da es eh innen ist, aber ist für das Geld einfach nicht ganz die feine Art :-( Einzigst Positive , die Wiederstände sind ab Werk bereits verbaut. ...ja mit dem rausdrehen hatte ich auch erst versucht...dachte erst, das das Gewinde vielleicht nicht packt... ...dann habe ich die Passschraube etwas herausgedreht...aber beim genauen betrachten, habe ich gesehen, das es einfach Bautechnisch zu schräg sitzt und so nicht funktionieren kann . Nunja...Ich muss mir überlegen ob ich wirklich mein Blech aufdremeln soll ...?! 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
30.12.2013, 21:08
Beitrag #2662
Mach mal ein Bild davon
30.12.2013, 21:10
Beitrag #2663
...ja...werd das ganze morgen noch mal mit etwas mehr Ruhe testen und Fotos machen ...
AUSSER ...es klappt plötzlich !? 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
30.12.2013, 21:14
Beitrag #2664
Warum rumbasteln? Da erlischt dann doch eh die Garantie, einfach umtauschen und hoffen dass die neuen besser halten/sitzen
30.12.2013, 21:33
Beitrag #2665
...ich müsste "am Auto" basteln...nicht an den Leuchten
ich schaue es mir morgen in Ruhe noch mal an 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
30.12.2013, 21:34
Beitrag #2666
Mach doch mal bitte ein Bild von der Rückseite der Rückleuchten
30.12.2013, 23:33
Beitrag #2667
Was ist denn bei euch mit der unteren Führung? Fehlt die bei euch auch?
01.01.2014, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2014 20:32 von schnitzel.)
Beitrag #2668
So, Entwarnung...
Nach genauer Betrachtung im hellen ... Die Einschraubhülse war schief eingeschraubt....dadurch konnte das nicht gerade passen... Habs neu eingeschraubt und gut war es ... Insgesamt : Linke Rüllie passt zu sagen wir 100% Rechte Rüllie passt nur im Anschlussbereich zur Heckklappe nicht ganz...da hab ich 5mm Spaltmaß Man kann aber im ganzen mit Leben ...dafür entschädigt die geile Optik :-) Lediglich die besagte Nebelleuchte muss rechts noch zusätzlich verdrahtet werden . @Daniel007 Die Führung die in die Stossstange greift ? Bei mir auch nicht vorhanden. 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
01.01.2014, 22:01
Beitrag #2669
Kannst du mal Fotos machen wie die dem Rising Blauen so stehen?
01.01.2014, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2014 15:19 von schnitzel.)
Beitrag #2670
