02.12.2013, 22:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2013 23:16 von LANDO.)
Beitrag #2611
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
02.12.2013, 23:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 17:46 von LANDO.)
Beitrag #2612
(02.12.2013 21:38)hussi84 schrieb:  Ist das Phänomen auf beiden Seiten gleichzeitig oder mal die eine und mal die andere Seite?
Der Ausfall des Rücklicht ist linkseitig oft zu reproduzieren.
Porsche Boxster S
Speedart
03.12.2013, 21:44
Beitrag #2613
Also ich hab es gerade bei mir getestet selbst nach einer Minute mit Fuß auf der Bremse bleibt das licht an.
03.12.2013, 22:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2013 22:09 von aroma.)
Beitrag #2614
(01.12.2013 20:21)Azekiel schrieb:  Ich hab heute auf der Essen Motor Show mit Niels von Dectane gesprochen.
Fehlermeldung also nur vor KW 45/10)
Ist übrigens ein 21W 12V Widerstand, somit 25 Ohm.
Kann ich so nicht bestätigen.
Mir haben sie einen 5 Watt / 74 Ohm Widerstand geschickt und es funktioniert.
Ausserdem ist meiner Bj. 01/2011 und hatte die Fehlermeldung trotzdem.
Gruß, Andi
04.12.2013, 18:06
Beitrag #2615
Hallo
muss man eigentlich eine fehlerhafte Leuchte auf eigene Kosten zum Händler schicken?
Gruß
Porsche Boxster S
Speedart
05.12.2013, 03:03
Beitrag #2616
Nein dectane sendet dir einen Retourenbeleg zu den druckt man aus und klebt ihn auf den Karton
LG
Nic
05.12.2013, 08:50
Beitrag #2617
Er hat mir das Problem mit der Fehlermeldung erklärt (Kurzfassung: Es gibt keine RWD/LWD Rückleuchten und es sind 2 Nebelschlussleuchten codiert. Fehlermeldung also nur vor KW 45/10) und darauf hingewiesen, dass die neue Version der Rückleuchten unterwegs ist. Die neue Version ist bis auf den werkseitig eingebauten Widerstand identisch mit der alten.
Ich werde den Kontakt mit Niels halten und euch auf dem Laufenden halten.
Hi Daniel,
das mit "Werksseitig" ist aus Sicht von Dectane gemeint?
Den Kontakt mit Niels, wenn Niels der Vornahme ist, heißt der vlt. Naumann mit Nachnahme? Der ist nämlich sehr kooperativ, WENN man ihn freundlich anspricht !!!
Das meine ich im Ernst.
Lg guido
05.12.2013, 13:15
Beitrag #2618
(05.12.2013 03:03)Cutty schrieb:  Nein dectane sendet dir einen Retourenbeleg zu den druckt man aus und klebt ihn auf den Karton
LG
Nic
Danke, habe fast gleiche Problem.
Wirtschaftsprüfer Köln
05.12.2013, 18:28
Beitrag #2619
Hi Daniel,
Lg guido
Jop. Und ja, Niels Naumann.
Die kaufen die Rückleuchten ja auch nur ein bzw lassen die produzieren.
MfG
2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
[Bild: signatur.jpg]
05.12.2013, 20:12
Beitrag #2620
LG
Nic
Wie? Das Rücklicht von Dectane auch im Ars ch.
Porsche Boxster S
Speedart
