31.10.2013, 14:38
Beitrag #1651
Im Moment ist sowieso noch das Serien-Fahrwerk verbaut.
Ich frage mich ob das denn nicht schlecht ist ein 235er auf ne 9,5er zu ziehen, allein von der Sicherheit bzw. Fahreigenschaften im Winter? |
31.10.2013, 14:41
Beitrag #1652
Wie gesagt schau im Gutachten da steht es drinne von den Felgen und nur dieses kann dir sagen ob es TÜV zulässig ist mit 235 Reifen
31.10.2013, 14:55
Beitrag #1653
Ich lass mir das Gutachten mal zukommen
31.10.2013, 15:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 15:13 von MrCB.)
Beitrag #1654
Gutachten gibt es auch online und laut Gutachten ist es zulässig
![]() Eben schnell für dich geschaut |
31.10.2013, 15:39
Beitrag #1655
Zitat:Ich frage mich ob das denn nicht schlecht ist ein 235er auf ne 9,5er zu ziehen, allein von der Sicherheit bzw. Fahreigenschaften im Winter? Einen 235er auf einer 9.5" zu vergewaltigen ist immer Murks. ![]() Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
31.10.2013, 16:15
Beitrag #1656
Das ja aber TÜV zulässig ist es gerade noch so! Und wenn er die Reifen schon hat und günstig an die Felgen kommt sodass sich der Kauf lohnt wird er es wohl überleben den Winter :)
31.10.2013, 17:54
Beitrag #1657
Das hat zwar jetzt nichts mit einer speziellen Felge zu tun, aber... was muss ich beachten, wenn ich neue Reifen von 16" Stahl auf 16" Alu umziehen lassen möchte - muss man sowas auch schon vom TÜV bestätigen lassen? Hab grad keine Daten zur Hand, aber die Reifen sind fast zu schmal für die Felgen.
31.10.2013, 18:35
Beitrag #1658
Also es ist eine ET35 !
Ist es möglich überhaupt so zufahren dann ohne etwas an Kotis zu machen ? Also der TÜV Würde 235/35 19 auf ner 9,5x19 et 35 eintragen ? Wieso ist das denn "Murks" ein 235er auf 9,5er aufzuziehen? |
31.10.2013, 18:48
Beitrag #1659
(31.10.2013 18:35)graficlegend schrieb: Also es ist eine ET35 ! Ne das wir nix denke ich. Die 9x19 ET 33 hat beim einfedern gerademal knappe 3mm Platz bis zum Kotflügel (an der Hinterachse), das wird schleifen meiner Meinung nach. Die 9,5 Zoll mit der ET von 35 wird nochmal ca 1 cm weiter raus kommen, dafür ist der Platz nicht mehr da. Wegen Reifen, den kannste bestimmt fahren, wenn du vom Reifenhersteller die Freigabe bekommst. Also Vredestein hat mir ne Freigabe für den 235/35 bis 10 Zoll geschickt. MfG Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
31.10.2013, 18:58
Beitrag #1660
Die Freigabe brauche ich vom Reifenhersteller??
