01.10.2013, 08:07
Beitrag #141
Mir kommt es so vor, als wenn diese Probleme speziell bei den K04 Ladern bzw. Rocco R Motoren vorkommen oder gibt es hier auch normale 2.0er TSI Fahrer mit IHI Lader, die Probleme mit der Version 2 haben?
01.10.2013, 08:09
Beitrag #142
genau das würde mich auch mal interessieren!
01.10.2013, 09:22
Beitrag #143
(01.10.2013 08:07)rolando183 schrieb: Mir kommt es so vor, als wenn diese Probleme speziell bei den K04 Ladern bzw. Rocco R Motoren vorkommen oder gibt es hier auch normale 2.0er TSI Fahrer mit IHI Lader, die Probleme mit der Version 2 haben? Hier, ich :-) 2.0TSI mit IHI Lader - trotz Version 2 mechanischer Fehler. Allerdings: ich muss nochmals auslesen, ob das Problem nach der zweiten Anlernphase noch existiert |
01.10.2013, 13:30
Beitrag #144
Halt uns auf dem Laufenden :-)
01.10.2013, 16:03
Beitrag #145
So, nach ca.200Km mit dem GFB+ (also 2.Version) und ein Paar Vollgasfahrten habe ich ihn heute wieder ausgelesen.
KEIN FEHLER ! Keine Ahnung wieso ihr eine habt, evtl. liegt es am Einbau. ![]() Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
01.10.2013, 18:32
Beitrag #146
@"R": Hast du das Ventil denn selbst eingebaut oder einbauen lassen?
01.10.2013, 18:40
Beitrag #147
Bei 1. Version lag es nicht an Einbau. Einmal hab ich es eingebaut und einmal FTS.
Denke es wird bei der Version 2 nicht am Einbau liegen. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
01.10.2013, 18:48
Beitrag #148
Natürlich selber eingebaut.
01.10.2013, 20:11
Beitrag #149
RE: endlich - GFB Schubumluftventil | |||
02.10.2013, 08:04
Beitrag #150
(01.10.2013 18:48)"R schrieb: Natürlich selber eingebaut. sagt ein .:R Fahrer, der da locker von oben bei ner Tasse Kaffee dran kommt ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
