20.09.2013, 22:11
Beitrag #2521
Ich habe doch einen link gepostet
Da kannst du es sehen ;) |
20.09.2013, 22:20
Beitrag #2522
ah ok gerade gesehen :-)
und in dem bild wäre das so das das schwarze kabel das kabel ist welches zum stecker geht und angezapft werden muss?! und das rote wäre das vom widerstand welches mit der kabelklemme angebracht wird? Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
20.09.2013, 22:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 23:00 von aroma.)
Beitrag #2523
Gruß, Andi |
20.09.2013, 23:03
Beitrag #2524
super,danke!!!!
wo hast du denn den widerstand "untergebracht"? wird ja heiß das ding glaube ich... und hast du die klemmen noch mit isolierband ummantelt? Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
20.09.2013, 23:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 23:21 von aroma.)
Beitrag #2525
(20.09.2013 23:03)lovekillsslowly80 schrieb: super,danke!!!! Der Wiederstand hängt frei in dem Hohlraum der Seitenverkleidung. Isolierband braucht man meiner Meinung nach nicht, da bei bestimmungsgemäßer Benutzung dieser Art von Kabelverbindern ein Kurzschluß ausgeschlossen ist. Und nass wird ja dort auch nichts. Gruß, Andi |
21.09.2013, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2013 14:43 von Dutch Delight.)
Beitrag #2526
With some great help today from my Dealer (the guys understand complete what i wanted to do) we've found a solution without connection needed to your car, but put the resistor on the taillight-side, as Dectane told me also.
You need a little small metal pin (like the others in connector) which fit in the taillight-connector (dealer has hundreds of them..). Remove some isolation from one side of the cable and pinch this to the little metal pin. Then put in pin with cable into connector, be careful you must need some force to get it in correctly, and align a little bit so it's in the same position as the other pins in the connector. After that we've soldered the other cable to the black one also on the taillight-unit side. Don't use the red push-connectors, they will get you in errors lately. Soldering is better. After that we've used some original clothing-tape (Dealer uses this for cabling protection) and made a nice harness. Done, error gone |
22.09.2013, 12:36
Beitrag #2527
kurze frage mal an alle die erst die 2. generation led-rückleuchten hatten und nun die 3. haben.... sind die vom farbton her gleich dunkel??
weil hier im forum verkauft gerade jemand seine der 2., und die bilder sind da von einem candyweißen und da sehen die leuchten echt ziemlich dunkel aus für red/smoke??!! mir fast schon zu dunkel für weiß Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
22.09.2013, 12:55
Beitrag #2528
Ja, die sind genau so dunkel.
22.09.2013, 13:13
Beitrag #2529
hm vielleicht kommt das bei den bildern auch einfach nur sehr dunkel rüber...
gibt es eigentlich schon bilder von der normalen roten version im verbauten zustand?! habe noch keine gesehen :-( Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
22.09.2013, 13:35
Beitrag #2530
(22.09.2013 12:36)lovekillsslowly80 schrieb: kurze frage mal an alle die erst die 2. generation led-rückleuchten hatten und nun die 3. haben.... sind die vom farbton her gleich dunkel??Ich hatte vorher die 2te Generation drin und nun die der 3ten. Hatte links und rechts jeweils die eine und die andere drin und die neuen sind bissl heller. Kommt aber teils auch so rüber weil die Leuchteinheit der Lichtleittechnik recht hell ist. Im Vergleich sehen die neuen optisch vom Farbton besser aus. Seitlich sind die vom Material und der Farbwahl glaube sogar fast identisch. Hier mal die 2te Generation: Hier die 3te: Hier die 2te Generation: Hier die dritte Generation: Und hier mal was zum lachen, die erste Generation an meinem alten Rocco: Gruß Micha |
