06.09.2013, 13:58
Beitrag #2381
Andi es reicht jetzt - noch so ein Beitrag hier von Dir und Du kassierst eine Verwarnung !
Gruß, Micha |
06.09.2013, 14:11
Beitrag #2382
Also bei mir Zeigt er im Tacho die gelbe birne an aber im Bordcomputer nix.
Bin dann zu VW die meinten Nebelschlußleuchte hinten rechts. mj 2010 baujahr 11.10.2009 |
06.09.2013, 14:19
Beitrag #2383
(06.09.2013 13:42)Radelka_Styles schrieb:(06.09.2013 13:29)marci-1988 schrieb: Gibt halt leider solche wie den Andy....ist mir auch schon aufgefallen aberSag's ruhig, du darfst das.. Danke^^ Ich will ja auch eigentlich nur Erfahrungen etc hören, da ich mir früher oder später auch welche besorgen möchte. Un wenns einem net passt was ne Firma baut, dann kann man des ja auch für sich behalten....vorallem wenn man noch net selber welche getestet hat!! LG |
06.09.2013, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 14:34 von Inka1987.)
Beitrag #2384
(06.09.2013 13:05)daRob schrieb: Man kann ja etzt mal zusammentragen, bei welchem Modelljahr welche Fehler auftreten. 09: - 10: 1.funktioniert (Baujahr 06/2010), 2. Rückleuchten 2. Generation funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: - |
06.09.2013, 15:04
Beitrag #2385
09: -
10: 1.funktioniert (Baujahr 06/2010), 2. Rückleuchten 2. Generation funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: - 07/2012 -> Warning im tacho Standlicht Links Hinten |
06.09.2013, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 15:19 von sciroccobb1987.)
Beitrag #2386
(06.09.2013 15:04)Dutch Delight schrieb: 09: - |
06.09.2013, 15:32
Beitrag #2387
Modelljahr 09:
1. YyB 10/2008, keine Probleme Modelljahr 10: 1. daRob, funktioniert (Baujahr 06/2010), Gelbe Leuchte im Tacho nebelschluss Leuchte hinten rechts(mj 2010 bj 10.2009) 2. Inka1987 , Rückleuchten 2. Generation funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) Modelljahr 11: - Modelljahr 12: 1. Dutch Delight 07/2012 -> Warning im tacho Standlicht Links Hinten Modelljahr 13: - Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
06.09.2013, 15:33
Beitrag #2388
(06.09.2013 14:34)Inka1987 schrieb:Hi Inka,(06.09.2013 13:05)daRob schrieb: Man kann ja etzt mal zusammentragen, bei welchem Modelljahr welche Fehler auftreten. wir sollten wohl besser die Versionen trennen, sonst kommt da noch wer durch einander.. VERSION 1: 08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: - 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: - 12: Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) 13: - Gruß Micha |
06.09.2013, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 15:43 von aroma.)
Beitrag #2389
Welche Leuchten sind denn Version1, 2 oder 3?
Habe die neuesten Litec LED. Gruß, Andi |
06.09.2013, 15:45
Beitrag #2390
(06.09.2013 15:42)aroma schrieb: Welche Leuchten sind denn Version1, 2 oder 3?Version 1 sind die zuerst veröffentlichten https://www.dectane.de/RUeCKLEUCHTEN/Rue...smoke.html Version 2 sind diese hier: https://www.dectane.de/RUeCKLEUCHTEN/Rue...-3941.html Version 3 sind die aktuellen: https://www.dectane.de/RUeCKLEUCHTEN/Rue...smoke.html |
