Xenon nachrüsten
26.07.2013, 11:34
Beitrag #1071
RE: Xenon nachrüsten
http://www.ebay.de/itm/VW-Scirocco-Xenon...0997603749
Teilenummer: 1K8941031D Ist das ein deutscher Scheinwerfer für Rechtsverkehr? Google spuckt leider nicht viel aus. |
27.07.2013, 19:55
Beitrag #1072
Problem mit Xenonnachrüstung
ich bin zur Zeit am Xenon nachrüsten. Habe erstmal begonnen alles ohne ALWR zu verkabeln. Xenon funktioniert schonmal, allerdings kein Fernlicht d.h. die Shutter funktionieren nicht. Am Scheinwerferadapter ist das Kabel für den Shutter an Pin 11. Dieses geht dann direkt zum BCM. Gilt für beide Seiten. Habe 2 Fehlermeldungen. Vllt. kann mir jemand helfen. onnerstag,25,Juli,2013,18:07:41:50808 VCDS Version: DRV 11.11.5 Datenstand: 20130228 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Anpassung Kanalnummer 019: Gespeich. Wert 0 Fabrikmodus verriegelt Status Aktivierbarkeit inaktiv Status Fabrikmodus aus Aktueller Wert alte Samstag,27,Juli,2013,18:32:09:50808 VCDS Version: DRV 11.11.5 Datenstand: 20130228 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb Steuergerät-Teilenummer: 5K0 937 087 HW: 5K0 937 087 Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 H 008 0019 Codierung: 40100A38F8250A004088008071008B2E43793A88636D8D60058460000000 Betriebsnummer: WSC 00020 790 12345 VCID: F2E7D9CBBDAFA193857 2 Fehlercodes gefunden: 00927 - Klemme 30 rechts 011 - Unterbrechung - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101011 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 62 Kilometerstand: 56285 km Zeitangabe: 0 Datum: 2111.14.05 Zeit: 01:03:30 Freeze Frame: Kl.15 AUS Spannung: 12.50 V aus ein aus aus aus 01336 - Konzern Datenbus Komfort 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 62 Zeitangabe: 0 Freeze Frame: Kl.15 AUS Spannung: 12.50 V aus ein aus aus aus Samstag,27,Juli,2013,20:41:33:50808 VCDS Version: DRV 11.11.5 Datenstand: 20130228 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb Steuergerät-Teilenummer: 5K0 937 087 HW: 5K0 937 087 Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 H 008 0019 Codierung: 40100A38F8250A004088008071000B2E437C3A88636D8D60058460000000 Betriebsnummer: WSC 00020 790 12345 VCID: F2E7D9CBBDAFA193857 2 Fehlercodes gefunden: 00927 - Klemme 30 rechts 011 - Unterbrechung - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101011 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 62 Kilometerstand: 56285 km Zeitangabe: 0 Datum: 2111.14.05 Zeit: 01:03:30 Freeze Frame: Kl.15 AUS Spannung: 12.50 V aus ein aus aus aus 01336 - Konzern Datenbus Komfort 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 62 Zeitangabe: 0 Freeze Frame: Kl.15 AUS Spannung: 12.50 V aus ein aus aus aus |
27.07.2013, 22:41
Beitrag #1073
Sei so nett und poste es in Zukunft doch gleich in diesen Thread
Du hast dein Xenon noch nicht richtig codiert. Byte 18 muss 0A sein. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
28.07.2013, 00:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2013 01:11 von jannixxx.)
Beitrag #1074
Entschuldige.
Nach allen möglichen Codierungsversuchen habe ich mutig die Codierung von einem anderen VCDS User eingespielt. Siehe da, es funktioniert alles wieder. Vorher ging das Coming Home nicht, und Schalterstellung "AUTO" brachte nachts auch kein Licht automatisch. Woran es lag, weiß ich leider nicht ... An der 0A jedenfalls nicht alleine. Danke |
28.07.2013, 11:08
Beitrag #1075
0A wars ja auch nicht alleine, du hast ja in der alten Codierung gar nichts auf Xenon codiert. Aber bis auf 0A steht alles on VCDS drin, was zu codieren ist.
29.07.2013, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2013 17:53 von jannixxx.)
Beitrag #1076
Danke.
Nun funktioniert (fast) alles. Das TFL geht nicht. Bekomme sofort eine Meldung, dass die Leuchtmittel defekt sind, dem ist natürlich nicht so. Das kann doch nur an falscher Verkabelung der Scheinwerferadapter liegen oder? Oder kann es garnicht funktionieren, da die Halogenscheinwerfer kein Signal für TFL hatten? |
29.07.2013, 18:01
Beitrag #1077
Du hast aber hfft deine neue Codierung angepasst an deine Ausstattung?
Das TFL hast du doch ins BCM eingepinnt, dann musst du es nur noch aktivieren. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
29.07.2013, 18:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2013 18:11 von jannixxx.)
Beitrag #1078
(29.07.2013 18:01)Das_Alphatier schrieb: Du hast aber hfft deine neue Codierung angepasst an deine Ausstattung? Ja klar. Zu der Einpinnung. An meinen Scheinwerferadaptern waren jeweils nur ein Kabel zum Einpinnen und das ist doch für die Shutteransteuerung zuständig. Edit: Okay, dann fehlen wohl die Kabel für die TFL. Super -.- |
29.07.2013, 18:12
Beitrag #1079
Ne, am Scheinwerfer Adapter sind 4 Kabel einzupinnen. 2 Shutter, 2 Tagfahrlicht.
Klingt so, als hättest du einen Golf 6 Adaptersatz verbaut. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
29.07.2013, 18:24
Beitrag #1080
Ist sehr plausibel. Muss ich mal abwarten, ob der Händler die gebrauchten Stecker umtauscht.
Ich habe nun erstmal die Codierung der Scheinwerfer auf "3A" gesetzt und das TFL auf die Positionsleuchten gelegt. |
