16.07.2013, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2013 19:07 von Eddi88.)
Beitrag #1471
ich hab eine Frage.. ich hab auf meinem Scirocco Reifen: 225/35R19 Felge: 8Jx19h2 ET 30 40mm Tiefer.. meine frage ist, ich möchte mir Distanzscheiben drauf machen nur ich weiß nicht genau welche größe ich drauf machen kann bzw darf... Ich dachte an so 25mm hinten und vorne 15-20mm... Kann mir jemand vielleicht eine Info geben, die beim TÜV ohne probleme eingetragen werden können. Danke im vorraus.. Gruß |
16.07.2013, 20:07
Beitrag #1472
also mal ganz ehrlich ich frag was und dann heißt es besorg dir richtige tallas und was soll ich mit den alten machen wieder verkaufen weil ich zu viel langweile habe?
Also wie ich das verstanden habe reichen vorne 10mm pro rad richtig? Brauch ich hinten auch 10mm pro Rad oder passen die auch so mit ET 51? Und Optik ist grade mein geringstes Problem. wenn es darum ginge würde ich weiter meine 19er Ultras fahren!!! Also kann mir bitte jemand eine Antwort geben die sich nicht um Optik handelt oder darum was ich mir besser besorgen soll was eh grade nicht vorhanden ist. sorry das ich hier grade so leicht aggro bin aber ich will einfach nur ne konstruktive antwort. |
16.07.2013, 20:12
Beitrag #1473
Beschwer dich nicht, sondern lese mal die Antworten richtig...
Das kannst du vergessen, da das nicht erlaubt ist! Wirst du niemals eingetragen bekommen! So wie ich das herauslese willst du das Auto verkaufen!? Da du die Räder sowieso eintragen lassen musst, kannst du entweder rundum 10er Platten kaufen und eintragen, oder besser (da selbe kosten) du besorgst dir gleich 20er. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
16.07.2013, 21:09
Beitrag #1474
also die Räder muss ich definitiv eintragen lassen? Dachte nur die Spurplatten aber wollte alles in einem Wisch dann gehen. Kann mir jemand gute Spurplatten empfehle. Würde vorne 10er und hinten dann wohl 20er nehmen wenn hinten welche drauf müssen.
17.07.2013, 05:28
Beitrag #1475
Ja musst du, da die Felgen mit der ET nicht für den Scirocco vorgesehen sind...
Wegen den Spurplatten würde ich mal den Roberto (RoccoRob) im Forum Anschreiben, der hat sehr gute Preise! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
18.07.2013, 06:07
Beitrag #1476
Räder, die von der eingetragenen Größe abweichen, müssen immer eingetragen werden, da sie zu den sicherheitsrelevanten teilen zählen. Genau wie Tierferlegung und Spurplatten.
Wie die Reifen/Felgen Kombi in der ABE für den Rocco vorkommt, heißt das nur, dass es ohne Probleme passt, bzw. welche Umbaumaßnahmen (ist dann angegeben per Nummer) dann nötig sind. Eine Eintragung ist unabhängig von den allgemeinen ABE Angaben trotzdem immer nötig. Habe mir das anhand 235/35 ZR19 ET30 vom Herrn Wachtmeister und einem TÜV Ing. erklären lassen. Unfreiwillig. Haltet euch lieber dran. Alles andere kann zu einer Stilllegung führen. 2.0 TSi DSG 01/2009 |
18.07.2013, 19:33
Beitrag #1477
(16.07.2013 20:07)matti85 schrieb: also mal ganz ehrlich ich frag was und dann heißt es besorg dir richtige tallas und was soll ich mit den alten machen wieder verkaufen weil ich zu viel langweile habe? Jetzt überleg doch mal logisch. Es ist doch wohl deutlich einfacher und sinnvoller, die Golf-Talledegas wieder zu verkaufen und dir welche für den Scirocco mit ET41 zu besorgen. Du ersparst dir damit den unnötigen Kauf von Distanzen, die ja auch nicht ganz billig sind, und den Gang zu TÜV und Zulassungs- stelle. Und vor allem ist es nur dann eine technisch saubere Sache. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
20.07.2013, 20:57
Beitrag #1478
8,5x20 ET33
Passen diese drunter mit Serien kotis? Momentan noch mit original bremsanlage später aber mit TTRS, passt es da auch noch? Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
20.07.2013, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2013 22:09 von INeedNOS.)
Beitrag #1479
(09.07.2013 16:42)SviZzey schrieb: natürlich tief! ist Deiner schwarz und Du bist heute in Osna herum gefahren? (18.07.2013 06:07)s.gsl schrieb: Räder, die von der eingetragenen Größe abweichen, müssen immer eingetragen werden, da sie zu den sicherheitsrelevanten teilen zählen. Genau wie Tierferlegung und Spurplatten. ich würde mal behaupten dass da mal wieder Märchenstunde angesagt war Es gibt sowohl Tieferlegungsfedern als auch Nachrüsträder und auch Spurplattn mit ABE. Was eingetragen werden muss ist eine Kombination dieser Teile, aber einzeln gilt die ABE. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
21.07.2013, 14:10
Beitrag #1480
(20.07.2013 20:57)MrCB schrieb: 8,5x20 ET33 Felgen sollten ohne größere Probleme passen, bei der Bremse kommt es auf die Felge an. Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
