Selfmade DRL [Mission accomplished]
15.04.2013, 19:11
Beitrag #171
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
So alles fertig. Morgen oder übermorgen werde ich es definitiv einbauen
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
16.04.2013, 11:02
Beitrag #172
Bin auf die Bilder gespannt
Scirocco 2,0 TDI, DSG, Team Edition, Rising Blue |
16.04.2013, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2013 17:42 von Cutty.)
Beitrag #173
So der Papa hat nun fertig gebastelt
Hat alles auf Anhieb ohne Probleme funktioniert. Leider war es so das als ich die Teile eingebaut hatte die Tönungsfolie doch für meienn Geschmack zu dunkel war da hab ich sie kurzerhand wieder abgerissen. Eingebaut war alles recht schnell mit dem crimpen und einpinnen der neuen Stecker sowie dem ganzen drum herum hab ich so Pi mal Daumen eine Stunde gebraucht. Ich bin dann eben fix ins Feld gefahren und hab die Karre für euch sauig gemacht. Naja und als ich dann das Auto abgestellt habe bin ich mal nen paar hundert Meter gelaufen sodass ich das Auto mit der Kamera gerade noch so aufnehmen konnte. Es ist auch auf große Distanz deutlich sichtbar. Habe extra dafür mal 4 Bilder aus verschiedenen Entfernungen für euch aufgenommen. Mit dem Handy ist das immer bisschen Kacke aufzunehmen und zu sehen in echt ist es wirklich deutlich sichtbar Und hier noch mit Abblendlich an. Leider isses hier noch echt zu sonnig als das man da einen Unterschied der Leuchtstärke auf den Bildern erkennen könnte. Die Blinker funktionieren auch so wie sie sollen und der Lastwiderstand wird nicht mal handwarm. Meine Berechnungen haben perfekt funktioniert. Was mich noch ein bisschen stört ist eine Schramme auf der Beifahrerseite im Glas welche das Licht doch etwas an dieser Stelle streut bzw es so aussehen lässt als sei die Linie nicht ganz gerade, was aber nicht der Fall ist. Ich hab noch zusätzlich alles abgesichert. An der Plusleitung der Blinker hängt pro Seite jeweils eine Sicherung und die beiden TFL´s sind, da sie über eine Leitung laufen auch extra abgesichert. Mein persöhnliches Fazit zu dieser ganzen Nummer ist das ich einen heidenspaß am bauen dieser Lichter hatte. Auch wenn es nicht ganz regelkonform ist das ich das was selber gebaut habe werde ich es solange sich jemand beschwert drinne lassen. Ich hatte aufgrund von Fehlbestellungen usw einen Materialwert von gut 80€. Die Zeit die nötig war um mich da einzuarbeiten und zu verstehen wie das alles funktioniert hat natürlich viel Zeit in Anspruch genommen aber durch diese Projekt konnte ich meine Kenntnisse im der Elektronik verbessern und viel lernen auch gerade wegen der Rückschläge die ich einstecken musste. Ich finde sie optisch schöner als die JLS und ich kann behaupten das ich fast ohne Hilfe das ganze alleine gebaut geplant und montiert habe. Somit bin ich der einzige auf der Welt der sowas in dieser Art besitzt und es macht mich sehr stolz das alles doch noch so gut geklappt hat. Anbei noch ein Video davon wie es bei Tag ausschaut. Stellt am besten auf HD bei 360P sieht es einfach nur kacke aus http://youtu.be/kYO8ajji2Z4 Wenn es dann nachher dunkler ist mach ich noch mal eins. Da ich jetzt auch das layout habe kann ich natürlich auch noch mal die positionierung für andere TFL´s wählen. LG €dit: Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
16.04.2013, 16:11
Beitrag #174
RE: Selfmade DRL [Mission accomplished]
sieht auf jeden Fall echt geil aus! Hut ab
LG Marcel |
16.04.2013, 18:46
Beitrag #175
joa sauber !
16.04.2013, 23:52
Beitrag #176
Hängt dein Kennzeichen schief?
Also wirklich Respekt, was du da geleistet hast ist wirklich erste Sahne! Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
17.04.2013, 00:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2013 00:08 von Cutty.)
Beitrag #177
AW: Selfmade DRL [Mission accomplished]
Ja ich hatte doch damals den Pfeffer Grill selbst gebaut und davor das Kennzeichen mit Spiegelklebeband für Nassräume festgeklebt. Als ich den Wieder ausgebaut hatte und das Kennzeichenband dann leer war hab ich kurzerhand den Halter dran gebaut. Der ist ja auch an beiden Seiten zu lang da ich ein kurzes Kennzeichen habe. Tja und der hat sich dann wohl gelockert. Aber am DO konnt er zum Polieren und am Wochenende wird sann foliert von aussen sowie versigelr etc dann richte ich das Missgeschick wieder xD.
Vielen Dank für eure Anerkennung das ist immer der schönste Lohn wenn es auch anderen Gefällt. Ich denke ich entwerfe noch mal ein zweites da mach ich die Platine auch erst mal selber und lasse wenn es gut ausschaut eine professionell anfertigen mit schwarzem Lack etc. Vermutlich auch nur mit Superflux . Der misch masch aus beiden ist doof da ich die Superflux auf der Rückseite umständlich verbinden muss. Wenn ich aber nur superflux verwende kann ich hinten direkt vernünftig Leiterbahnen ziehen und muss die Beine nicht umknicken und ausrichten. Des weiteren kann ich dann auch die Vorderseite direkt schwarz lackieren und muss nichts abkleben. Aber so wie es bisher ist gefällt es mir erst mal ganz gut. Morgen schleife ich mal ein Glas milchig um die Streuung bzw die Punktuelle Beleuchtung etwas mehr weg zu bekommen LG Cutty Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
17.04.2013, 06:33
Beitrag #178
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus ! Echt eine geniale Leistung die du da erbracht hast
Falls das irgendwann in Serie gehen sollte, würde ich wohl auch ein Set bestellen |
17.04.2013, 13:22
Beitrag #179
super sache...
meine JLS Blinker die hier noch rumliegen sind Handverlötet . Da is dein richtiges LAyout natürlich besser. Saubere Lösung 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
17.04.2013, 16:41
Beitrag #180
Ich will es aber noch verbessern. Aber vielen Dank
Die einzige Lösung die ich bisher habe ist eben das TFL über das Zündungsplus anzusteuern und die Standlichter per Widerstände still zu legen. Klappt zwar gut ist aber nicht ganz Plug and Play. Man muss halt leider vom Motor nach innen ein Kabel legen. Wenn ich wirklich mal mehrere baue dann werde ich noch einiges Verändern wie z.B anstatt den herkömmlichen Widerständen dann SMD Widerstände zu verbauen. Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
