  • 5 Bewertungen - 4.6 im Durchschnitt
25.03.2013, 17:29
Beitrag #751
Ich habs mit Druckluft ausgepustet und mit ner kleinen Messingbürste gereinigt.
Wenn ich neue bekomme werde ich über alle Verbindungen mit Schrumpfschlauch wasserdicht versiegeln
LG
Cutty
25.03.2013, 17:32
Beitrag #752
Was war denn mit deinen Standlichtern, also weshalb hast du sie umgetauscht? Ich denke die Korrosion an den standlichtkontakten sind nicht so schlimm die kann man mit ein wenig hin und herrubbeln mit den birnchen schon ein weng frei bekommen. Ansonsten Vlt. Ein wenig anschleifen aber direkt einen neuen Stecker kaufen würde ich solang alles funktioniert nicht, zudem würden sie ja schnell gewechselt werden können falls irgendwas Defekt ist.
25.03.2013, 18:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013 18:08 von Inka1987.)
Beitrag #753
(25.03.2013 17:32)Sciroccotuner1986 schrieb:  Was war denn mit deinen Standlichtern, also weshalb hast du sie umgetauscht? Ich denke die Korrosion an den standlichtkontakten sind nicht so schlimm die kann man mit ein wenig hin und herrubbeln mit den birnchen schon ein weng frei bekommen. Ansonsten Vlt. Ein wenig anschleifen aber direkt einen neuen Stecker kaufen würde ich solang alles funktioniert nicht, zudem würden sie ja schnell gewechselt werden können falls irgendwas Defekt ist.
(10.02.2013 16:07)Inka1987 schrieb:  So hab mich jetzt auch mal an mein linkes, nicht funktionierendes Standlicht gemacht und nachdem ich es mir angeguckt hab muss ich sagen ich bin echt tierisch sauer Angry
bei mir ist es genau das gleich wie bei Cutty, auf beiden Seiten. Beide Standlichtstecker sind oxidiert, links war das rote Kabel ab, deswegen funktionierte es auch nicht mehr. Selbst die originale VW Fassung wo ja der Blinker-Stecker reingesteckt wird ist eigentlich hin. Und diese kleine Box auf der Platine (ich nehme an es ist ein Widerstand), selbst da sind die Verbindungen komplett weg. Es ist echt unfassbar. und das nachdem die nur knapp eineinhalb Monate verbaut waren!!!
Hier ein paar Bilder:
[Bild: p10602661.jpg]
[Bild: p10602671e.jpg]
[Bild: p10602681.jpg]
Leute ich rate euch allen die es verbaut haben, guckt nach wie eure Verbindungen aussehen!!! Sowas kann man Dectane nicht durchgehen lassen. Angry Ich werde da morgen mal anrufen und denen meine Meinung sagen, vorraussgesetzt ich kriege da jemanden Motz
(25.03.2013 17:29)Cutty schrieb:  Ich habs mit Druckluft ausgepustet und mit ner kleinen Messingbürste gereinigt.
LG
Cutty
willst du denn den Stecker wenn du neue kriegst nicht in die dafür vorgesehene Hülle stecken? also da wo vorher der weiße Kleber drauf war? sollte das nicht ausreichen um eine nochmalige korrosion zu verhindern? so hat es dectane doch vorgesehen oder?
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
25.03.2013, 18:09
Beitrag #754
Funktion ist bei mir voll gegeben. Was ich gemacht habe ist lastwiderstand dran wegen der Meldung, sonst nix. Kein Wasser drin (auch nicht nach HD Wäsche). Aber anscheinend habe ich eine Klemme nicht richtig angebracht, Standlicht RE Def. Leuchten tut alles wie es soll und Meldung ist nach 5 Sek weg.
26.03.2013, 06:56
Beitrag #755
(01.12.2012 17:53)Alfilocco schrieb:  Also auf der Messe sind die Positionsleuten/Blinker im Moment für 150 € im Angebot anstatt knapp 170€ wie im Netz...man kann aber noch was handeln^^ Tongue
[Bild: 9g5p9w33pc6v.jpg]
kommen nicht so gut rüber wie Sie eigentlich aussehen !!!
[Bild: ix65h5pl51ck.jpg]
im blinkenden Zustand...
[Bild: g8wfysathz71.jpg]
hier im dunklen mit Blitz...
[Bild: qt2gwmego8l.jpg]
komplett im Dunkeln
Kenzeichhalter hab ich nicht nach geschau
sieht sehr gut aus!
[Bild: show_img.php?img=d5d236-1277628478.jpg&size=thumb]
31.03.2013, 20:37
Beitrag #756
Gibt es hier was neues?
Sind Nachbesserungen seitens Dectane geplant oder müssen wir weiterhin entweder den Schrott kaufen oder beim alten bleiben?
2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) :
DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad
07.04.2013, 17:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2013 17:16 von crazyfx.)
Beitrag #757
Hi,
ich habe die Blinker jetzt eingebaut, jedoch habe ich ziemlich große Abstände zur Stoßstange bzg. zum Gitter unten. Muss hier vom alten Blinker ein Rahmen oder sonst etwas wieder verwendet werden?
EDIT: Habs gerade ein paar Seiten vorher gesehen im Thread, da hab ich wohl den Blinkerrahmen vergessen. Naja muss ich nächste Woche dann einbauen Wink
LG
07.04.2013, 22:07
Beitrag #758
Servus zusammen,
Hab mir die LED Blinker + lightbar scheinwerfer gegönnt :-)
teste die Scheinwerfer gerade ohne die lightbar/led funktion...Finde das Innenleben sehr gelungen, allerdings wenn alles im Schweinwerfer an ist siehts irgendwie nach Kirmes aus -.-
[Bild: olu68d32.jpg]
[Bild: 9yncjoeh.jpg]
[Bild: wa4at43i.jpg]
09.04.2013, 09:43
Beitrag #759
Hi Leute,
meine Smokies sind heute auch gekommen Wink Folgende Anleitung war dabei:
[Bild: lp2keg1mnt7.jpg]
Würdet ihr die Canbus-Units mit einbauen, oder erstmal ohne testen? Die Abdichtung wäre dann etwas problematisch :/
Oder gibt es das Problem mit den Fehlermeldungen bei Halogenscheinwerfern nicht?
Habe mir übrigens zum etwas besseren Angleich der Farbtemperatur die Philips X-treme Vision Scheinwerferlampen bestellt... Xenon look LED's wollte ich nicht, die sind mir zu gefährlich bei Regen Wink
09.04.2013, 10:30
Beitrag #760
Hi,
ich würde es zuerst ohne Widerstände ausprobieren. Bei mir haben sie leider gar nicht geleuchtet, deshalb habe ich dann die Widerstände drangemacht.
LG
