  • 2 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
10.02.2013, 22:25
Beitrag #431
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
Weiß wer wo aktuell vom LKW gefallene Set´s angeboten werden? Smile
15.03.2013, 09:09
Beitrag #432
http://www.ebay.de/itm/360578014750?ssPa...1497.l2649
Gute Qualität und keine Fehlermeldung im BC kann ich euch nur empfehlen!
27.03.2013, 16:07
Beitrag #433
Hat von euch jemand einen Tipp für mich, wie ich den Originalstecker mit dem Glühbirneneinsatz lösen kann?
Da die Kabel bei mir sehr kurz sind, kratz ich mir irgendwie nur die Griffel und der Stecker will nich^^
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
27.03.2013, 18:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013 18:08 von R0ADRUNNER.)
Beitrag #434
(27.03.2013 16:07)Rock_im_Rocco schrieb:  Hat von euch jemand einen Tipp für mich, wie ich den Originalstecker mit dem Glühbirneneinsatz lösen kann?
Meinst du die Kennzeichenleuchten komplett abzustecken zum demontieren?
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen...uchtung-VW
(Bild als Beispiel)
Hast du auch die Verriegelung gedrückt beim abziehen? Geht eigentlich einfach mit dem Fingernagel ,oder zur Not kleiner Schraubendreher hilft auch.
27.03.2013, 18:29
Beitrag #435
LED-Kennz. als set vom Golf 7 passen auch wunderbar und kosten zusammen 49,00 beim Smile mit bissel geschick bekommt man da nochmal 10% drauf Wink
Teilenummer : 5G0 052 110
1,4 TSI 118KW, Dark Maroon, endlich XENON Wink , H+R Federn,LED-Innen und Außen, RCD510, Media In, Rollofach, Sportpaket, 2.0TSI Endschalldämpfer ...
28.03.2013, 02:34
Beitrag #436
@Roadrunner
Ja, der Verbindungsstecker will bei mir nicht ab. Habe die Nase eingedrückt (da kommt doch keiner mit dem Finger hin). Die Nase selbst ist in unter einer Kerbe sichtbar, derer man nur mit nem Schraubendreher o.ä. beikommt...
Bei den Kabelchen muss man immer aufpassen nicht zu weit zu ziehen -.-
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
28.03.2013, 12:00
Beitrag #437
Kann es sein , daß du ev in die verkehrte Richtung drückst? Auf dem Stecker ist vor der Verriegelung so ein U als Schutz oder dergleichen(wie auf dem Bild ersichtlich) und du musst sie Verriegelung weg vom U drücken , dann hebt sich die Rastnase und du kannst die Leuchte abziehen. Oder du nebelst mit einem kleinen Schraubendreher zwischen dem U und der Verriegelung und drückst sie so weg.
Das gleiche Prinzip gibt es auch bei diversen Steckern mit Verriegelung im Motorraum. Ev versuchst da mal dein Glück :) bis du das durchschaut hast . Recht simpel eigentlich :D
05.08.2013, 16:30
Beitrag #438
HI,
ich bin gerade am schauen nach ein paar schicken Originalen Zubehört Teilen für meinen Rocco. Bin hier auf eine VW Led Kennzeichenbeleuchtung gestoßen. Ich hab mir zum Teil mal den Fred durchgelesen, hab aber noch eine Frage:
Habe EZ 2011 als MJ mindestens 2010
Ist das Plug and Play OHNE WIDERSTAND ? Oder brauch ich da was Smile
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-LED-1...27cbec5660
http://www.ebay.de/itm/121148388992?ssPa...1438.l2649
05.08.2013, 16:40
Beitrag #439
Hey Andy,
du brauchst lediglich das Set aus einen deiner beiden Links.
Plug & Play & Go Smile
Gruß Lars
05.08.2013, 16:41
Beitrag #440
(05.08.2013 16:40)Lars. schrieb:  Hey Andy,
Gruß Lars
Ok mit meinem MJ brauch ich also keine Widerstände oder irgendwas für den BC , ist ja cool Smile
Heißt einfach raushebeln und die Steckerverbindung tauschen und aus die Maus ?
LG
