  • 7 Bewertungen - 4.57 im Durchschnitt
E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack
05.03.2013, 20:34
Beitrag #421
RE: Auto Polar FIS+ Advanced Rote/Weiße/Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA
Stelle erst einmal in den Einstellungen auf Bar um. Wink
Raildruck = der Druck der die Benzinpumpe macht.
Gruß "R"
Walter Röhrl
05.03.2013, 20:51
Beitrag #422
(05.03.2013 20:34)"R schrieb:  Stelle erst einmal in den Einstellungen auf Bar um. Wink
Gruß "R"
Ja,war mir klar. Wie hoch sollte der im normalfall sein?
Jetzt gehts mir so wie dir ,denn kaum eingebaut gibt es auch schon die Version 0.3.5. ,soeben ein mail erhalten.Big Grin
05.03.2013, 20:54
Beitrag #423
Loool, ja nicht Updaten ! Big Grin
Bei mir war der Max. Druck 111Bar.
Gruß "R"
Walter Röhrl
06.03.2013, 17:30
Beitrag #424
So ich habe eben das Update auf 0.3.5 gemacht.
Funktioniert alles soweit sehr gut, nur muss man halt alles neu konfigurieren, also am besten die Werte abfotografieren oder aufschreiben, was wo war Wink
Mein neue.:R
Bestelltermin: 07.06.2014
Liefertermin: 28.06.2014
06.03.2013, 22:29
Beitrag #425
(05.03.2013 20:54)"R schrieb:  Loool, ja nicht Updaten ! Big Grin
Gruß "R"
Naja mal sehen,wann ich das update mache.Big Grin
Max war der bei 112 bar,soweit ich gesehen habe.
Welche Druck beim Turbo ist der richtige?
Einmal mit dem !Turbo,oder einmal ohne ! ? Bei dem mit ! da ist auch im Leerlauf ein Unterdruck angegeben.
09.03.2013, 09:41
Beitrag #426
Hi@all,
ist es denn auch möglich sich ein externes Signal anzeigen zu lassen? Ich brauche das Teil eigentlich wegen des Öldruckes und dieser ist ja bekanntlich Messwerttechnisch von VW nicht vorgesehen.
Für mich zum Verständniss, durch den Kombiinstrumentenumbau von rot auf bunt benötige ich das Gerät für bunten Anzeigen. Die Premium FSE wird nicht beeinflusst und funktioniert weiterhin (im Gegensatz zu einem Teil, was schon mal vor einigen Monaten hier im Umlauf war)
Grüße,
Axel
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
09.03.2013, 11:42
Beitrag #427
(09.03.2013 09:41)ajk schrieb:  Hi@all,
Grüße,
Axel
Externes Signal geht nicht,denn es wird nur der Canbus ausgelesen,kein externer Sensor .
Und ja die FSE funktioniert weiterhin,es wird das Polar Fis Menü über das Tel Menü gelegt,aber sobald man die Tel Taste drückt,ist man wieder im Telefonmenü.
Hab auch mittlerweile die 0.3.5 drauf und funktioniert einwandfrei.Yahoo
26.03.2013, 22:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 23:00 von "R".)
Beitrag #428
HINWEIS an ALLE Polaris Besitzer !
Überprüft bitte Euere Kabel, meine sehen so aus:
[Bild: polarisreklamation183eoy.jpg]
[Bild: polarisreklamation2okcuz.jpg]
[Bild: polarisreklamation38gi6j.jpg]
Bei mir ging es soweit das mein Rocco wie Tod war, kein starten des Fahrzeugs mehr noch eine MFA Anzeige, nichts als wäre die Batterie nicht angeschloßen worden.
Über den Kundenservice von MFT werde ich auch noch ausführlich berichten.
Für mich der schlechtest Kundenservice wo ich jemals erlebt habe.
Gruß "R"
Walter Röhrl
27.03.2013, 16:10
Beitrag #429
Danke, dann hat sich das wohl erledigt ^^
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
27.03.2013, 16:20
Beitrag #430
Hmm also bei mir waren alle Kabel bestens und keines beschädigt oder angeschnitten.
Mein neue.:R
