24.02.2013, 21:38
Beitrag #1221
Fährt jemand Spurplatten ohne Zentrierung?
Mir wurde schon oft davon abgeraten, aber mir gehen langsam die Alternativen aus um auf meine "perfekte" Breite zu kommen... ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
02.03.2013, 01:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2013 01:25 von Lars..)
Beitrag #1222
Hey,
irgendwie komme ich bei meiner Recherche nicht weiter. ![]() Ich fahre einen ganz normalen Scirocco 1.4l mit 160 PS. Keine Spurverbreiterung und auch nicht tiefergelegt. Nun habe ich mir original VW 19" Talladega Felgen vom Golf R mit Dunlop Sp Sport Maxx GT mit 235/35 ZR19 91Y Reifen gekauft. Felgengröße 8J mal 19 Zoll. Wollte sie in der kommenden Zeit montieren lassen. Allerdings stellt sich mir nun die Frage, ob ich diese Felgen vorher irgendwo eintragen muss. Kann mir wer kurz Auskunft geben? Danke!! |
02.03.2013, 08:56
Beitrag #1223
Moin Männer!
Bin absolut neu hier und habe ein paar Fragen... Info: Ich fahre den 1.4TSI mit 160PS. Ich will mir neue Winterreifen auf Alu-Felgen zulegen und mir stellt sich die Frage, welche Kombinationen ich fahren darf. Hier stehen ja die zulässigen Rad/Reifenkombinationen. In meiner EWG/COC sind u.a. 225/45 R17 91V auf 7Jx17 ET33 zugelassen. 1. Darf ich da nun jegliche Felge dieser Größe mit 225/45 R17 Winterreifen ohne Eintragung durch den TÜV bestücken? 2. Was ist, wenn die ET anders ist? 3. Was ist, wenn die Felge keine ABE, sondern nur ein Teilegutachten hat? Geht das dann trotzdem? Vielen Dank schonmal! :-) |
02.03.2013, 12:59
Beitrag #1224
(02.03.2013 01:23)Lars. schrieb: Hey, ohne spurplatten passen die wegen der größeren ET des Golf nicht auf den Scirocco, ohne dass man mindestens 10er Spurplatten, besser noch für die Optik 15er oder gar 20er (pro Rad) drunter packt. Auf jeden Fall musst Du das abnehmen und eintragen lassen! Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
02.03.2013, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2013 01:21 von Lars..)
Beitrag #1225
Zitat:ohne spurplatten passen die wegen der größeren ET des Golf nicht auf den Scirocco, ohne dass man mindestens 10er Spurplatten, besser noch für die Optik 15er oder gar 20er (pro Rad) drunter packt. Auf jeden Fall musst Du das abnehmen und eintragen lassen! Danke für die Auskunft! Wenn ich das richtig sehe, dann packe ich eine 10er Spurplatte pro Rad drauf, und habe circa die Original Optik wieder. Wenn ich eine 20er pro Rad drauf packe, habe ich eine eigentliche +10er Optik. Habe ich das richtig verstanden? Wisst ihr was ich beim TÜV benötige? Ich tippe mal auf Teillastgutachten von VW, und die Zulassungen von H&R für die Scheiben. |
03.03.2013, 13:29
Beitrag #1226
Hallo Leute,
habe bei Ebay Felgen gefunden die mir gefallen. Leider kenne ich mich mit Felgen und Reifen nicht so gut aus. Könntet ihr mal drauf schauen und sagen ob alles passt oder ich lieber die Finger von lassen soll? ![]() http://www.ebay.de/itm/TOMASON-8-5X19-ZO...257b2f503f |
03.03.2013, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2013 14:18 von INeedNOS.)
Beitrag #1227
225/35 R19
8,5X19 ZOLL 5X112 LOCHKREIS ET 35 Genauso fahre ich es auch! Passt also. Allerdings sehe ich keine Angaben zu Gutachten und Mittenzentrierungsdurchmesser?! Daran wird aber bei Markenfelgen nicht scheitern. Ich kann aber leider nicht erkennen, was das für Reifen sind (Marke und Modell)... Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
03.03.2013, 14:21
Beitrag #1228
Danke dir,
werde aber glaub ich trotzdem die Finger von lassen. Sind irgendwelche Autogrip Reifen, nie gehört. ![]() Und zur Profiltiefe sind auch keine Angaben. |
03.03.2013, 14:27
Beitrag #1229
Weiter unten steht auch ET 30. Würden auch passen, allerdings kommt mir das Angebot nicht sehr seriös vor, also wohl lieber weitersuchen. Würde Felgen mit Reifen auch eher abholen oder wenigstens gute Detailbilder schicken lassen, wenn gebraucht. Schau mal bei ebay-kleinanzeigen rein. Evtl. findest Du dort noch etwas (gebrauchte Felgen findet man m.M.n. eher dort).
Scirocco 1.4 TSI 118kW |
03.03.2013, 14:28
Beitrag #1230
Danke euch
