24.02.2013, 14:55
Beitrag #721
Haha siehste was hab ich gesagt...
24.02.2013, 17:07
Beitrag #722
Ich mache innen drinne alles selber die Stecker nicht xD
LG Cutty Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
24.02.2013, 17:27
Beitrag #723
Gibts dann auch ein eigenes Design oder verbesserst du "nur" die Qualität von Dectane?
24.02.2013, 18:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2013 19:03 von Cutty.)
Beitrag #724
Ich wollte der Linie in etwa gleich bleiben aber mit Dectane hat das dann defintiv nichts mehr zu tun.
Werde wohl auch in echtes TFL einbauen mit Dimmfunktion wenn das Abblendlich angeht. Wenn geblinkt wird geht das TFL so lange dann aus. Wenn der Blinker ausgeht wieder an. Dimmfunktion des TFL wie bei Audi sprengt den Rahmen und gefällt mir nicht so gut. LG So far Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
24.02.2013, 19:20
Beitrag #725
Moin, moin
na dann halte uns mal auf dem Laufenden. Interesse hast du bei mir geweckt. Gruß Schweinehund |
26.02.2013, 08:33
Beitrag #726
kleiner Nachtrag der Vollständigkeit halber. Die Standlichter funktionieren jetzt bei mir ohne Fehlermeldung. Anfängerfehler beim Anbringen der zusätzlichen Widerstände Gruß, MaB (16.02.2013 15:49)mab909 schrieb: Hallo zusammen, |
26.02.2013, 22:03
Beitrag #727
(26.02.2013 08:33)mab909 schrieb: Hallo, wie müssen die denn angebracht werden? gibts da nützliche hinweise? meine blinker baue ich wohl fr ein...hoffe benötige keine zusätzlichen aber kann ja so kommen aber kann man mit den zusätzlichen wid. den einbau noch richtig machen? also ich meine den stecker im gehäuse unterbringen und die gummihülle draufsetzen?? Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
27.02.2013, 08:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2013 08:52 von crazyfx.)
Beitrag #728
naja mit den Widerständen kann man das ganze nicht mehr so richtig zusammenbauen. Die Widerstände werden ja an den Kabeln des Standlichts montiert, und dann passen diese nicht mehr ins Gehäuse. Da gibt's nur die Möglichkeiten, dass man entweder die Widerstände an die Kabeln des Fahrzeugs montiert oder das ganze selbst abdichtet. Meine Frage an Dectane, wie man das dann montieren soll, gab es als Antwort, dass die Widerstände außen bleiben und dann die Gummihülle ganz normal drübersteckt. Was auch immer das bedeuten soll Zitat:Hallo |
28.02.2013, 01:16
Beitrag #729
(27.02.2013 08:51)crazyfx schrieb: Hallo, dann hoffe ich einfach mal das ich keine zusätzlichen brauche macht es wegen der möglichen fehlermeldung im bc eigentlich einen unterschied ob ich das tagfahrlicht (ich habe xenon) deaktiviere??? weil in der beschreibung von dectane steht ja neuerdings dass es zu problemen mit dem bc kommen kann wenn das dauerfahrlicht(also auch tagfahrlicht?) aktiviert ist!!?? Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
02.03.2013, 08:08
Beitrag #730
Nein das macht keinen Unterschied. Ich habe auch Xenon und ob du das Tagfahrlicht an- oder ausschaltest ist egal.
