09.02.2013, 11:03
Beitrag #1171
Ich weiß nicht, ob es passt (zumindest mit 225er Reifen wird es das wohl), aber gut aussehen wird es m.M. nach nicht. Die Felge ist nicht breiter, als die originalen, steht aber 7mm weiter im Radkasten.
Scirocco 1.4 TSI 118kW |
09.02.2013, 11:21
Beitrag #1172
Die passen auch problemlos mit 235ern. Es sieht durch die ET48 beim Scirocco nur ziemlich
beknackt aus. Um auf effektiv ET35 zu kommen sind nach Adam Riese Distanzscheiben mit 13 mm Stärke nötig. Natürlich gehen auch 10 oder 15 mm. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
09.02.2013, 13:06
Beitrag #1173
ich würd die 15er nehmen
09.02.2013, 16:03
Beitrag #1174
ich warte erstmal ab bis die Felgen da sind und dann mal schauen ob es 15ner oder 10ner werden. aber danke schonmal
10.02.2013, 10:37
Beitrag #1175
Passen die Felgen+Reifen auf mein Rocco?
8x19 ET48 OZ Canova TOYO T1-R 225/35ZR19 88 Y XL Vielen dank! |
10.02.2013, 12:18
Beitrag #1176
(10.02.2013 10:37)DeluxePalme schrieb: Passen die Felgen+Reifen auf mein Rocco? Ja passen schon, aber schau mal 2 Beiträge weiter oben, da wurde die selbe Felgengröße schon behandelt und da muss ich Bruce recht geben, ohne Distanzen wird es sehr komisch aussehen. Gruß Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
10.02.2013, 12:23
Beitrag #1177
Was für welche sollte ich denn da drauf packen? An Distanzen?
10.02.2013, 21:33
Beitrag #1178
Was ist heute los mit dir? Genau das steht auch schon oben.
10.02.2013, 21:41
Beitrag #1179
Entschuldigung, dachte dort wurde nur auf die Fegen eingegangen. Danke, trotzdem!
13.02.2013, 17:14
Beitrag #1180
Passen die Ohne den Kotflügel zu bördeln oder ziehen?
8x19 ET35 mit 235/35 er Bereifung und 35mm H&R Federn? VW Scirocco 2.0 TSI DSG |
