08.02.2013, 11:00
Beitrag #1161
(08.02.2013 10:42)Sciroccodaniel schrieb: Hallo, Also die Felgen passen so auf Jeden Fall. Bei einer ET von 40 würde ich dir maximal die 15er raten. Dann bist du bei ET25 Alles was darunter ist, wird schwierig einzutragen (je nach Prüfer) Was das mit der HA angeht.... ![]() Das frühe Vögeln entspannt den Wurm ![]() |
08.02.2013, 11:53
Beitrag #1162
(08.02.2013 11:00)Bumse schrieb:(08.02.2013 10:42)Sciroccodaniel schrieb: Hallo, Danke Bumse !! ![]() |
08.02.2013, 11:59
Beitrag #1163
(08.02.2013 11:00)Bumse schrieb:(08.02.2013 10:42)Sciroccodaniel schrieb: Hallo, 9x20 ET25 mit nem 245 Reifen? Und das soll passen? Ich glaub bei meinem haben sie die falschen Kotflügel montiert... ![]() meinR |
08.02.2013, 12:04
Beitrag #1164
Oha, das passt niemals!!!
08.02.2013, 12:33
Beitrag #1165
wenn ich eine Spurverbreiterung von jeweils 10mm drauf mache wäre ich ja bei ET30 , klappt das auch nicht ?
ansonsten bleibt ja nur die 6mm übrig, dann wäre ich bei ET34:/ Was meint Ihr ? |
08.02.2013, 12:54
Beitrag #1166
Bei 9 zoll bin ich mir nicht sicher, aber rechnerisch dürfte bei ET35 etwa endegelände sein...
Und die 6mm Platten haben leider keine Zentrierung, das selbe Problem hab ich auch. Kannste wohl vergessen. Andere Felge oder ohne Platten. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
08.02.2013, 12:58
Beitrag #1167
9x20 ET25 passt nie im Leben!
9x20 ET30 genauso wenig! Bei 9x20 ET35 mit 245/30 R20 wirds schon eng könnte evtl. grade so gehen, aber alles ohne Gewähr... Also ich fahre jetzt schon 2 Jahre die Kombination: 9x20 ET38 245/30 R20 Hankook S1 VA: 330-335mm HA: 340mm Ich kann die Karre vollladen und ballern, da passiert nix! HA könnte ich noch tiefer, ohne dass dort was schleift. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
08.02.2013, 12:59
Beitrag #1168
Dein Showroom wollte ich Grade verlinken ;-)
08.02.2013, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2013 13:29 von Sciroccodaniel.)
Beitrag #1169
Vielen Dank an euch, werde mir dann keine Spurplatten kaufen.
Somit hat sich die Sache dann erledigt:-) |
09.02.2013, 10:45
Beitrag #1170
Moin,
hab mir Beetle felgen in 8x19 et48 gekauft. Brauch ich da Distanzen wegen der et??? oder passt es so? |
