Xenonscheinwerfer ohne Reinigungsanlage und Leuchtweitenverstellung
24.01.2013, 20:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 15:44 von Schweinehund.)
Moin, moin
es könnte bald Bewegung in den Zubehör Markt kommen.
VW liefert den Beetle mit Xenon aber ohne Reinigungsanlage und ohne automatische Leuchtweitenverstellung aus.
VW hat das gelöst, wie folgt:
Die Anlage hat 25 Watt ( vorher 35 Watt),
die Brenner haben eine Lichtleistung von nun 2000 Lumen ( vorher 3000 Lumen).
Denke mal das in kürze die ersten Umrüstscheinwerfer auf den Markt kommen werden. Vieleicht ja auch für den Scirocco.
Gruß Schweinehund
24.01.2013, 21:51
Xenonscheinwerfer ohne Reinigungsanlage und Leuchtweitenvestellung
Absoluter Schwachsinn! Die Reinigungsanlage ist nur aus dem Grund da im Winter Schnee und Eis zu entfernen warum sollte die wegfallen? Xenon wird einfach nicht warm genug! Schon gar nicht mit nur 25W!!! Das die ALW weg fällt kann ich irgendwie nicht Glauben...das müssen die anders gelöst haben!
Mein Scirocco Umbauthread
24.01.2013, 22:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 22:12 von YyB.)
RE: Xenonscheinwerfer ohne Reinigungsanlage und Leuchtweitenvestellung
Das war schon vor zwei Jahren im Gespräch.
Bin auf die Ausleuchtung gespannt.
Und absoluter Schwachsinn ist es auf keinen Fall. Mit wärme hat das ganze schon mal gar nichts zu tun. Die Reinungsanlage ist dazu da, um Dreck vom Streuglas zu entfernen, damit das Licht nicht unnötig streut.
Einfach mal informieren!
http://www.lichtex.de/info/XENON-FUeR-AL...OSRAM.html
24.01.2013, 22:12
Ja und was ist dann im Winter wenn die Scheinwerfer voll mit Schnee sind der nicht schmilzt weil 25W so mal gar keine Heizleistung haben? Ich kann mir das nicht erklären...
24.01.2013, 22:14
(24.01.2013 22:08)YyB schrieb:  http://www.lichtex.de/info/XENON-FUeR-AL...OSRAM.html
Vielen Dank für den Link, war sehr interessant zu lesen.
Gruß
Micha
24.01.2013, 22:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 22:18 von YyB.)
Selbst 35W haben bei Fahrt keine Heizleistung.
Außerdem ist man dazu verpflichtet, den Schnee vor Fahrtantritt an den Leuchten zu entfernen.
Die aLwR und die Reinigungsanlage soll nur das Blenden verringern und bei 25W ist die Gefahr nunmal geringer.
25.01.2013, 02:31
Es stimmt, ich habe beruflich viel der Xenonelektronik zu tun und beliefern jede Automarke.
Der 35w Brenner ist "genötigt" eine Waschanlage und eine Alw zu haben.
Das ist ein Gesetz an dem nicht gerüttelt werden kann.
Unter 30w ist nichts von beiden vorgeschrieben!
Das hat den Sinn, auch kleinen Autos kostengünstiger, Xenon anbieten zu können, da ein Teil der Elektronik nicht mehr benötigt wird. Vielleicht etabliert es sich so weit, dass es doch noch ein Standart wird. Denn auch wenn es Xenon schon mehr als 15 Jahre gibt, ist es immer noch Sonderausstattung.
Das hat nichts mit aufheizen für den Winter zu tun. Zumal die Dinger wirklich nicht kalt sind im Betrieb, im Gegenteil.
Lustiger weise war ich gestern tanken, da war ein Aufkleber auf der Pistole: "Schon die Scheinwerfer von Schnee befreit?" Big Grin passt ja gut hier rein Wink
25.01.2013, 04:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 04:34 von the bruce.)
(24.01.2013 21:51)baschti schrieb:  Absoluter Schwachsinn!
Na na. So harte Worte müssen nicht sein. Schon gar wenn du es
offensichtlich gar nicht besser weißt - eher im Gegenteil.
Dass der aktuelle Beetle 25 W-Xenon ohne SRA hat ist ja nicht neu.
Wie mein Vorredner schon richtig sagte braucht er das bei der
vglw. geringen Lichtleistung nicht. Besser als H7 ist es trotzdem.
Und der Gedanke ist nicht unlogisch - diese Lösung bietet sich auch
für den Nachrüstmarkt an. Allerdings werden wir sehen ob und wann
es das ausgerechnet für den eher exotischen Scirocco geben wird.
Ich denke sowas wird ein Anbieter zuerst für die stückzahlenträch-
tigsten Modelle bringen.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
26.01.2013, 19:12
RE: Xenonscheinwerfer ohne Reinigungsanlage und Leuchtweitenverstellung
Cool...
Dann kann man ja im Prinzip die Original Scirocco Xenon Scheinwerfer nehmen.
Dazu dann Leuchtmittel mit 25W und sich die aLWR und die SWRA sparen?
Wahrscheinlich ist dem nicht so weil zu einfach oder? Wink
26.01.2013, 19:25
Den alten Scheinwerfer nehmen wohl eher unwahrscheinlich.
Jedoch könnte man den Xenonscheinwerfer mit passenden Steuergerät (wenn es denn in dieser Ausführung kommt) nehmen, da der D8 Sockel dem D1 ja doch sehr gleicht. SWRA und aLWR könnte man weg lassen.
Dann hätte man ganz legal Bi-Xenon Smile
