16.01.2013, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2013 19:14 von lurchi91.)
Beitrag #1101
@Sciroccodaniel: Du musst noch ET, Felgen- und Reifenbreite nennen, falls Du dich schon für ein bestimmtes Modell entschieden hast.
19" Felgen passen auf jeden Fall rein, da der Reifenquerschnitt im Vergleich zu deinen 16/17/18 Zöllern kleiner wird (das Rad wird also nicht bedeutend größer/kleiner).
Scirocco 1.4 TSI 118kW
16.01.2013, 19:12
Beitrag #1102
(16.01.2013 16:18)Sciroccodaniel schrieb:  Hallo Zusammen,
da ich nicht soviel Ahnung habe, wende ich mich mal hier an das Scirocco Team;p
Ich hab mein Rocco tiefergelegt VA:35/HA:40 und
eine Spurverbreiterung von 24/30 drinne.
Nun wollte ich mir 19 Zoll felgen holen. Meine Frage ist nun ..würde das gehen ohne das etwas schleift?
Ich hab mich hier im Ort schon umgehört, niemand könnte mir weiterhelfen, ob die 19 Zoll mir Probleme bereiten.
Ich hole mir keine 19 Zoll Felgen+Reifen, um zu überprüfen ob die überhaupt passen:S
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Mühe!
Kommt auf die Breite und der ET der Felge an, bei Zubehörfelgen musst du eigentlich keine Spurverbreiterung fahren. Ich selbst fahre zur Zeit 8,5x19 et 35 mit einem 235/35/19 und die stehen gut im Radhaus (ohne Probleme), da muss man nicht unbedingt noch Distanzscheiben fahren.Bei originalen z.B. 8x19 kann man wohl schon noch etwas an Distanzen fahren, haben hier auch einige aus dem Forum. Wie viel weis ich allerdings auch nicht genau. Aber am besten stöberst du mal diesen Thread ein wenig durch, dann wird deine Frage bestimmt beantwortet.Wink
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
16.01.2013, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 12:37 von Sciroccodaniel.)
Beitrag #1103
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen Beiträge: )
also ich würde gerne 19/20 Zoll felgen drauf tun ( bevorzuge eher die 20 Zoll ) und zwar mit den folgende Details:
8,5x19 ET35 / Reifen: 235/35/19
9Jx20 ET35 / Reifen: 235/30/20
hab zur Zeit die 235/40 /18 drauf. ET41
wenn ich die 20 Zoll nur drauf machen kann, sobald ich die Spurverbreiterung rausnehme,
dann wäre es kein Thema.
@der Franke/Shino: hab schon mich weit durchgestöbert, aber nicht das passende gefundenSad
17.01.2013, 22:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 22:34 von Sciroccodaniel.)
Beitrag #1104
(16.01.2013 20:39)Sciroccodaniel schrieb:  Hallo Zusammen,
hab nun das Gutachten von einem bekommen und da steht, das der 20 Zoll nur mit einer Bereifung von 245/30 möglich ist.
Kann das sein?
anbei das Gutachten
http://interpneu.jfnet.de/pdf/00176072/00176072.pdf
18.01.2013, 23:51
Beitrag #1105
Ich habe mir jetzt die ganzen Auflagen und Hinweise nicht durchgelesen (du sicherlich schon),
aber es sieht ganz so aus - nur 245/30.
Was ist denn so schlimm daran?
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
19.01.2013, 01:47
Beitrag #1106
ich dachte das die 245er schlappen nicht drauf passen.
Aber hab nun beschlossen die
8,5*19/ET 35 - oxigin 14 / 235*35*19 drauf zu machen.
Hab mich mal in vielen Foren durchgelesen, bei einer tieferlegung von 35-40mm..kommen die 20 Zoll anscheinend nicht gut an Smile
außer man hat ein gewindefahrwerk, was ich leider nicht habe..
19.01.2013, 16:12
Beitrag #1107
kann ich die auf dem Rocco R fahren?
2x225/35R19 dunlop vorne
2x245/30R19 dunlop hinten
19.01.2013, 16:29
Beitrag #1108
welche ET würdet Ihr denn bei 9x20 mit 245/30 fahren? ET35, ET30 oder was?Smile
19.01.2013, 20:08
Beitrag #1109
(19.01.2013 16:29)INeedNOS schrieb:  welche ET würdet Ihr denn bei 9x20 mit 245/30 fahren? ET35, ET30 oder was?Smile
9x20 ET38
245/30 R20
[Bild: HA_Scirocco_R_18.jpg]
19.01.2013, 20:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2013 20:34 von lurchi91.)
Beitrag #1110
Passen die ET30 denn noch rein? Ich meine gelesen zu haben, dass 9J und ET33 das höchste der Gefühle sind. Falls das nicht stimmt und die ET30 passen, werden die wohl noch ein klein wenig besser (bündiger) aussehen (sofern man den Unterschied überhaupt noch sieht).
