08.01.2013, 19:03
Beitrag #1061
Passen denn 8,5x19 ET35 ohne was machen zu müssen mit tiefen H&R Gewinde ?
Wollte darauf auch 225er ziehen, wieso sind diese nicht so optimal fuer 8,5er Felgen ?
Robin Glück Photography
08.01.2013, 19:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 19:13 von 53B.)
Beitrag #1062
(08.01.2013 19:03)killingspree schrieb:  Passen denn 8,5x19 ET35 ohne was machen zu müssen mit tiefen H&R Gewinde
Passt perfekt mit 235er Reifen!
Bei ET30 wirds mit nem tiefen Gewinde etwas eng.
Innenradlauf muss an der HA etwas umgeformt werden (-2Grad Sturz), sonst schleifts bei voller Beladung, allerdings nicht am Blech.
meinR
08.01.2013, 19:41
Beitrag #1063
Müsste man denn mit 225ern so starken Sturz fahren ?
Bruce schrieb ja wäre nicht so gut mit 225ern, kann mir da jemand mal was zu erklären ?
08.01.2013, 19:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 19:53 von R32Domi.)
Beitrag #1064
(08.01.2013 19:41)killingspree schrieb:  Müsste man denn mit 225ern so starken Sturz fahren ?
Er meint damit der 225er zieht sich schon zu arg auf der 8,5er Felge und das ist negativ.
08.01.2013, 19:59
Beitrag #1065
Mit den 225er hast du natürlich mehr Luft.
Mit dem Sturz kannst du auch noch etwas zurück.
Kommt halt auf die Tiefe und die Beladung an die du fährst.
Der 225er Reifen zieht sich schon sehr auf der 8,5er Felge, deswegen kann der Reifen sich weniger verformen und das wirkt sich negativ aufs Fahrverhalten aus.
Das Einlenkverhalten dürfte sich allerdings verbessern.
Ausserdem steht deine Felge raus, und es sieht für meinen Geschmack bescheiden aus.
meinR
08.01.2013, 20:15
Beitrag #1066
Fahre relativ hoch da ich schon so Probleme mit der R Front habe hier , Beladung fast nie was schweres.
Hmmm 225 sehen also bescheiden aus ?
08.01.2013, 20:22
Beitrag #1067
(08.01.2013 20:15)killingspree schrieb:  Fahre relativ hoch da ich schon so Probleme mit der R Front habe hier , Beladung fast nie was schweres.
Geschmacksache!
Wie gesagt, mit ET35 wirst du keine Probleme bekommen, da schleift nix
meinR
08.01.2013, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 20:28 von lurchi91.)
Beitrag #1068
http://www.golfvigti.com/topic.php?p=114072
Hier Beitrag 303 (3. auf der Seite)
Das ist ein 235/35 R19 auf einer 8,5x19 Felge.
Wie 53B schon schrieb: Geschmackssache. Finde da einen 235er auch schicker.
Scirocco 1.4 TSI 118kW
08.01.2013, 20:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 20:31 von 53B.)
Beitrag #1069
In meinem Showroom gibts auch massig Bilder zur Rad- Reifenkombination mit Gewindefahrwerk:
235/35/19 auf 8.5 x 19er Felge in ET35 und ET30
Viel Spass beim Stöbern!
meinR
08.01.2013, 20:32
Beitrag #1070
Ok ich werd's mir mal ansehen , wollte mir halt die Roadsport Felgen holen Smile
Bin momentan halt am schauen welche Reifengröße dann am besten aussieht und womit man dann genug Platz hat. Darum fragte ich
Habe da halt nicht soviel Ahnung von Wink
Will nur nicht wieder so einen Stress mit dem TÜV haben wie bei meinem alten Auto..
