19.12.2012, 22:05
Beitrag #1941
So, ich hatte sie heute montiert.
Leider schicke ich sie wieder zurück, da 1. die Rückleuchte viel zu tief drin sitzt ( Übergang zur Heckklappe) und 2. wie schon von anderen beschrieben das Bremslicht in 2 Stufen aus geht ( denke das sind Restspannungen). Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
19.12.2012, 22:19
Beitrag #1942
(19.12.2012 22:05)"R schrieb: So, ich hatte sie heute montiert.Du hast hinten hinter den Rückleuchten zwei schwarze Pins mit denen du den Abstand zwischen Rückleuchte und Karosserie justieren kannst, dann sitzen die perfekt.. Nur so als Tip.. |
19.12.2012, 22:59
Beitrag #1943
(19.12.2012 22:19)Radelka_Styles schrieb:(19.12.2012 22:05)"R schrieb: So, ich hatte sie heute montiert.Du hast hinten hinter den Rückleuchten zwei schwarze Pins mit denen du den Abstand zwischen Rückleuchte und Karosserie justieren kannst, dann sitzen die perfekt.. Meinst du an den Rückleuchten selber ? Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
20.12.2012, 00:00
Beitrag #1944
(19.12.2012 22:59)"R schrieb:(19.12.2012 22:19)Radelka_Styles schrieb:(19.12.2012 22:05)"R schrieb: So, ich hatte sie heute montiert.Du hast hinten hinter den Rückleuchten zwei schwarze Pins mit denen du den Abstand zwischen Rückleuchte und Karosserie justieren kannst, dann sitzen die perfekt.. Ja meint er, an der Rückseite der Rückleuchten sind je 2 schwarze Abstandshalter zum verstellen. Showrooooooom >>>HIER<<< |
20.12.2012, 00:15
Beitrag #1945
Nein, an der Karosserie, nicht zu übersehen..
Ich glaub du brauchst nen dreizehner Schlüssel um die zu verstellen. Das mit den Spaltmaßen kann dir selbst mit den original Rückleuchten passieren, wenn die Abstandhalter verstellt sind. Gruß Micha |
20.12.2012, 08:15
Beitrag #1946
(20.12.2012 00:15)Radelka_Styles schrieb: Nein, an der Karosserie, nicht zu übersehen.. Ach ja, klar die sind an der Karosserie und nicht an der Rückleuchte. Sorry mein Fehler Showrooooooom >>>HIER<<< |
28.12.2012, 02:47
Beitrag #1947
http://s14.directupload.net/file/d/3118/...tj_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3118/e9vsojbo_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/3118/n2cjk9xz_jpg.htm Uploaded with ImageShack.us |
28.12.2012, 21:05
Beitrag #1948
(28.12.2012 02:47)Schi Scha Scirocco schrieb: http://s14.directupload.net/file/d/3118/...tj_jpg.htm Schaut gut aus, wie gefallen sie dir? Gruß Micha |
29.12.2012, 00:23
Beitrag #1949
Also ich empfinde sie als eine klare Aufwertung!
Klar ist malwieder reine Geschmackssache, aber sie sehen wirklich Top aus! Gut verarbeitet und die Passgenauigkeit lässt auch nichts zuwünschen übrig! Für mein Geschmack hätten sie noch, ein Tuck heller sein können, aber umso öfter ich, sie mir anschaue umso weniger stört es mich! Uploaded with ImageShack.us |
02.01.2013, 17:57
Beitrag #1950
Tadaaa... Tolle Dinger, passen gut und haben einen schönen Farbton wenn sie aus sind. Heute nach der Waschanlage etwas beschlagen von innen aber nunja da beißt die maus keinen Faden ab
