14.12.2012, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2012 15:42 von BadBoy82.)
Beitrag #371
(09.12.2012 12:29)Sciroccopoweraufdiedauer schrieb: Auch MJ 09 mit Halogenscheinwerfern... Echt komisch, hab meine von der Essen Motorshow mitgebracht, rein äusserlich sehen meine auch wie die zuvor geposteten aus, auch mit lastwiderstand auf der Rückseite. Naja funktionieren tun sie ja, aber stutzig macht mich das schon hab dir grad ne PN geschickt ![]() habse grad eingebaut... aber dann raff ich das jetzt warum das nicht geht und ich dachte da stimmt was nicht... wenn man das andersrum einbaut also den stecker, dann funktioniert das??? oder wie ist hier des rätsels lösung. da ich laie bin hab ich keine ahnung wie man da einen lastwiderstand hinbekommt.... ![]() ![]() ![]() liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... ![]() |
14.12.2012, 15:46
Beitrag #372
14.12.2012, 17:13
Beitrag #373
(14.12.2012 15:40)BadBoy82 schrieb:(09.12.2012 12:29)Sciroccopoweraufdiedauer schrieb: Auch MJ 09 mit Halogenscheinwerfern... Echt komisch, hab meine von der Essen Motorshow mitgebracht, rein äusserlich sehen meine auch wie die zuvor geposteten aus, auch mit lastwiderstand auf der Rückseite. Naja funktionieren tun sie ja, aber stutzig macht mich das schon Och Mensch du armer. Das tut mir Leid das es bei dir nicht funktioniert ![]() Ich Krieg morgen meine Blinker ausgebaut und nächste Woche dann die neuen rein ![]() ![]() |
14.12.2012, 19:12
Beitrag #374
14.12.2012, 23:01
Beitrag #375
@Inka
Wie morgen raus ? nächste woche rein ? Das is doch ne Sache von 5 min für beide Seiten ...maximal ! 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
15.12.2012, 08:12
Beitrag #376
(14.12.2012 23:01)schnitzel schrieb: @Inka Ne bei mir nicht. Hab ja die R Front drin. Da sind die Blinker in die Lufteinlässe geklebt. Der Kleber braucht erfahrungsgemäß ziemlich lange bis er hält. Deswegen ist es leider nicht an einem Tag machbar. ![]() |
15.12.2012, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2012 22:16 von BadBoy82.)
Beitrag #377
(14.12.2012 19:12)irocbktz schrieb: Er könnt ja mal erzählen was genau nicht funktioniert. Das bekommen wir bestimmt gelöst. so heut nochmal stecker neu gesetzt und funzt soweit... was mich noch irritiert linke seite blieb das led licht an, rechte seite gings nach 3 sekunden aus.... später wars genau andersrum... und als ich beim letzten mal ausprobiert hat haben beide normal geleuchtet.... also verstaden habe ich das nicht wirklich, muss das mal im auge behalten ![]() in diesem zuge hab ich gleich in den scheinwerfer die birnen getauscht und hab die MTEC h7 superwhite birnen reingesetzt und bin echt begeistert davon bin sehr zufrieden mit dem optischen effekt. hatte vorher die blue vision drin aber die superwhite sind vom eindruck her auch wirklich weitestgehend weiß hätt ich nicht gedacht liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... ![]() |
15.12.2012, 22:22
Beitrag #378
15.12.2012, 22:35
Beitrag #379
(15.12.2012 22:11)BadBoy82 schrieb:(14.12.2012 19:12)irocbktz schrieb: Er könnt ja mal erzählen was genau nicht funktioniert. Das bekommen wir bestimmt gelöst. Ich hoffe die funktionieren gut bei dir. Ich hab meine heute probeweise fünf Minuten dran gehabt da klappte alles Super. Was für ein Modelljahr hast du denn? Vll liegt es ja daran. Ich Krieg meine Blinker am Montag dran und freu mich schon Mega. Die Probe an der R Front sah sehr gut aus ![]() ![]() |
16.12.2012, 09:23
Beitrag #380
hey,
also wenn ich bei meinem nur die Zündung anmache ohne zu starten geht rechts vorne nach ein paar sek aus! stecke ich jedoch den schluessel rein und starte direkt den motor bleiben beide immer an! hat jemand ne erklärung dafür? It's gonna be legen — wait for it...DARY! |
