Sportfußstütze Edelstahl
15.07.2009, 18:33
Beitrag #131
RE: Sportfußstütze Edelstahl
(12.07.2009 17:14)Alex2501 schrieb: Nein ist sie nicht. Die Klammer die man raushebelt ist aus Plastik und hat an der Rückseite eine glatte Fläche sodass sie mit der Oberfläche vom Hebel abschließt. Beim besten Willen, so was is mir beim Ausbau nicht entgegen gekommen, geschweige denn hab ich die schonmal gesehen... Naja, wenns hält isses doch in Ordnung ^^ Mein Schwarzer 1,4 TSi (160 PS) |
16.07.2009, 11:38
Beitrag #132
(12.07.2009 17:03)Julian88 schrieb:(11.07.2009 22:27)Bones schrieb: @ rocco-rob Diese Klemmen werden normalerweise ins Blech gesteckt wie man sie z.B.: in der B-Säule findet wenn man die Abdeckung demontiert. 1.4TSI Candy, Xenon, Winterpaket, Sportpaket, Parkpilot, Climatronic, GRA, Licht & Sicht, MFA+ damalige Erfolge mit meinem Scirocco bevor das Hobby an den Nagel gehängt wurde: EMMA 09 - Ö Meister MM Experienced & Ö Vize SQ Experienced Unl. EMMA 11 - Ö Meister SQ Adv. 5CH |
16.07.2009, 12:35
Beitrag #133
(16.07.2009 11:38)remax schrieb:(12.07.2009 17:03)Julian88 schrieb:(11.07.2009 22:27)Bones schrieb: @ rocco-rob @ bones: mensch alter, was hast du nur gemacht?!? !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
16.07.2009, 21:44
Beitrag #134
Mach dir mal nich so große Gedanken....wenn du es so wie in der Beschreibung gemacht hast und keine anderen Verkleidungen im Innenraum demontiert hast, liegt es warscheinlich am Werk-fusch....haben einfach die Halteklammer vom Amaturenbrett etc. verklüngelt/fallen lassen und haben schnell eine andere Klammer montiert...
Aber um genaues zu sagen muss man sich das mal anschauen,eventuell doch eine Verkleidung nicht richtig fest... |
16.07.2009, 22:05
Beitrag #135
hoffentlich fällt mir der rocco nich auseinander
dann verweigert VW die garantie weil diese klammer fehlte Stay Hungry ! Stay Foolish ! Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG |
17.07.2009, 15:40
Beitrag #136
habe heute die stütze eingebaut!
wo ist denn das problem bei der klemme? man setzt die klemme wieder auf den griff und drückt den griff dann wieder an seine richtige stelle im auto, fertig! dauert keine 5 sekunden das ganze! grüße |
17.07.2009, 17:25
Beitrag #137
wenn du genau hinsehen würdest, würdest du erkennen dass das nicht die klammer ist welche den haubenöffnungsgriff fixiert
18.07.2009, 07:44
Beitrag #138
tatsache tut mir leid! da war ich wohl etas zu voreilig! |
24.07.2009, 17:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2009 17:12 von Steini.)
Beitrag #139
hallo
ich hab ein problem, und zwar laut anleitung befindet sich, na entfernen des motorhauben hebels eine schraub (seite 5, kreuzschraube) . bei mir allerdings ist da eine art blastik schlitzschraube die ich nicht rausbekomme, da sie sich nach ein paar umdrehungen wieder fest zieht, ganz komisch kennt wer das prob. und kann mir helfen !? danke |
24.07.2009, 18:24
Beitrag #140
Du musst sie etwas rausdrehen und dann ziehen .
