09.12.2012, 12:21
Beitrag #331
Hab die Blinker auch seit gestern drinn. Die Optik ist wirklich top ! Was mich allerdings gewundert hat, das die Standlichter mit einem Widerstand betrieben werden müssen, da sie sonst nach ca 3. Sekunden ausgehen. Werd wenn ichs schaff heut nochmal Bilder machen
09.12.2012, 12:22
Beitrag #332
Wie du hast einen lastwiderstand selbst angebaut ?
09.12.2012, 12:26
Beitrag #333
Ja, der Blinker funktionierte auf Anhieb einwandfrei, aber das Standlicht ging wie besagt immer nach 3 Sek. aus, für mich jetzt nicht das Problem gewesen da einen Widerstand einzubauen da ich noch welche hier hatte, aber unter Plug&Play versteh ich was anderes... würd mich mal interessieren ob das bei den anderen die schon welche haben genauso war...?
09.12.2012, 12:27
Beitrag #334
Bei mir nicht MJ 09
Welches hast du? |
09.12.2012, 12:29
Beitrag #335
Auch MJ 09 mit Halogenscheinwerfern... Echt komisch, hab meine von der Essen Motorshow mitgebracht, rein äusserlich sehen meine auch wie die zuvor geposteten aus, auch mit lastwiderstand auf der Rückseite. Naja funktionieren tun sie ja, aber stutzig macht mich das schon
09.12.2012, 12:32
Beitrag #336
Wenn du noch kannst nehm den lastwiderstand wieder ab und zieh den Stecker fürs standlicht ab und Dreh ihn um 180 grad und wieder rein.
09.12.2012, 12:33
Beitrag #337
habe ich mehrfach gemacht, hat leider nichts gebracht :/
09.12.2012, 12:34
Beitrag #338
Komisch
09.12.2012, 12:38
Beitrag #339
ja, vcds hat auch nur ausgespuckt "elektrischer Fehler im Stromkreis", hab dann die Kaltdiagnose der Standlichter deaktiviert im Vcds hat aber auch nichts gebracht, ich lass das jetzt einfach so, hatte vorher ja auch Led´s mit Widerstand drin, solang das alles funktioniert will ich da auch nichts mehr drann ändern, ich mach nacher dann noch mal Bilder
09.12.2012, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2012 13:43 von hussi84.)
Beitrag #340
Also meine stehen zum Verkauf,wer sie haben möchte,PN.
Ich Bau mir nu doch die vom R ein. |
