19.11.2012, 13:45
Beitrag #951
Scirocco 1.4 TSI 118kW |
19.11.2012, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012 16:40 von the bruce.)
Beitrag #952
(19.11.2012 13:37)siiqenze schrieb: Gibt es den auch mit Pirelli reifen? Leiter statt Hebebühne. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
19.11.2012, 14:48
Beitrag #953
BACK TO TOPIC:
(19.11.2012 13:24)siiqenze schrieb:(19.11.2012 12:54)INeedNOS schrieb:(19.11.2012 12:08)siiqenze schrieb:(19.11.2012 11:36)Caveman8 schrieb:(19.11.2012 10:52)siiqenze schrieb: 9,5 J x 21 - Reifen 275/30 R 21 Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
19.11.2012, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012 15:15 von tommyhilfiger94.)
Beitrag #954
(19.11.2012 11:36)Caveman8 schrieb:(19.11.2012 10:52)siiqenze schrieb: 9,5 J x 21 - Reifen 275/30 R 21 ich habe mal spaßeshalber 245/45 19 vorne und 285/40 19 mit ET45 draufgemacht, passt nur schleift es leicht vorne aber mit der Serienhöhe kannst du gleich 0 tieferlegen und wenn du einsteigst war es so wie als würdest du in ein X5 einsteigen I <3 MY CAR |
19.11.2012, 16:16
Beitrag #955
wo schleift es?
hinten oder vorne? |
20.11.2012, 09:18
Beitrag #956
er schreibt doch: vorne!
20.11.2012, 10:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2012 10:25 von gecko9585.)
Beitrag #957
Hey, ich würde gerne die Audi Rotor Design (RS5) Felgen in 19" auf meine 35mm tieferen Rocco montieren. Jetzt gibt's wohl 2 Varianten, einmal die 9x19 ET52 und die 9x19 ET33
http://www.ebay.de/itm/Orig-Audi-A5-S5-9...5892768488 http://www.ebay.de/itm/Orig-Audi-TTRS-RS...5897b4104d An die Profis...was wird wohl ehr passen? und wie macht sich das in der Optik bemerkbar? ( ich hab hier mal bisschen gePhotoshopt...ich finds mega gut! ) |
20.11.2012, 10:32
Beitrag #958
Müssten beide passen, nur bei den 9x19 et 52 musste Distanzen fahren und die et 33 passen so. Der Unterschied zwischen beiden Felgen ist das der Stern der et 33 viel konkaver nach innen gewölbt ist. Also meiner Meinung nach ist die et 33 die bessere Wah, da man keine Distanzen fahren muss. Will nächstes Jaht evtl. auch die Rotor fahren. Aufjedenfall ne gute Wahl
Gruß Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
20.11.2012, 13:03
Beitrag #959
Jo, ET33 wird bei 9x19 ziemlich perfekt passen.
Sicher, dass für die unterschiedlichen ET´s das Felgendesign unterschiedlich ist und die ET33 nicht lediglich durch "mehr Fleisch" im Bereich der Nabe erzeugt wird? Kann mir fast nicht vorstellen, dass der Hersteller nur wegen unterschiedlicher ET´s zwei verschiedene Abgüsse pflegt Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
20.11.2012, 13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2012 13:19 von gecko9585.)
Beitrag #960
(20.11.2012 10:32)Der Franke schrieb: Müssten beide passen, nur bei den 9x19 et 52 musste Distanzen fahren und die et 33 passen so. Der Unterschied zwischen beiden Felgen ist das der Stern der et 33 viel konkaver nach innen gewölbt ist. Also meiner Meinung nach ist die et 33 die bessere Wah, da man keine Distanzen fahren muss. Will nächstes Jaht evtl. auch die Rotor fahren. Aufjedenfall ne gute Wahl Danke für die schnelle Antwort. Na dann werd ich auf jeden fall die ET33 er nehmen, ich mag das wenn die so sehr gewölbt sind, sieht kraftvol aus. Ich finde auch dass die Felge super zu der Form von Rocco passt. Auch die Farbe, vorallem wenn er Grau is. Jetzt muss ich die dinger nur noch so günstig wie möglich irgendwo her kriegen. (20.11.2012 13:03)INeedNOS schrieb: Jo, ET33 wird bei 9x19 ziemlich perfekt passen. ... soviel ich weiß gabs die Rotor-Design Felgen vorher nur für die RS-Modelle unter anderem auch der TT-RS und der braucht glaube ich ne andere ET. Erst seit kürzerer Zeit ist das Design auch für andere Modelle zu haben. unter anderem auch den A1, der aber glaube ich sogar nen anderen Lochkries hat 5 mal 100. Vielleicht gibts deswegen diverse Größen. |
