18.11.2012, 20:29
Beitrag #931
Also ich vestehe es so,
Wenn die Einpresstiefe zu klein ist, kann man das mit Distanzscheiben erweitern.
z.B. 30 + 10 = 40
Und wenn man ET 40 hat, kann man meine ich nicht verkleiner.
Oder, wie seht ihr das?
18.11.2012, 20:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2012 20:32 von lurchi91.)
Beitrag #932
Das Gegenteil ist der Fall. Bei einer ET von 30mm und 10mm Distanzscheiben verringert man die ET auf 20mm.
Je geringer die ET, desto weiter kommt die Felge raus.
Scirocco 1.4 TSI 118kW
18.11.2012, 20:38
Beitrag #933
ALso:
An meiner Felge steht ET 40!
Und Wenn ich eine Distanzscheibe von 10 mm nehme, habe ich 30mm?
18.11.2012, 20:41
Beitrag #934
So ist es!
18.11.2012, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2012 21:24 von Völli.)
Beitrag #935
Hallo Freude,
Passt diese komination:
Barracuda Voltec T6
9J 20R ET40
245/30/R20
10mm Distanzscheibe
H&R 30mm Tieferlegungsfedern!
18.11.2012, 21:22
Beitrag #936
Du hast nicht die vollständige Felgendimension genannt. Ohne ET sind die Angaben wertlos.
Lies erst mal hier ein paar Seiten, dann guck was die Felge hat und vielleicht hat sich dann
jede weitere Frage erübrigt.
ps:
Die Formate werden ja immer riesiger. Ein schweres 9x20-Rad mit 245ern und dann nur Seriendämpfer?
Da ist das Rad auf schlechten Straßen mehr am springen als dass es Bodenkontakt hat. Bevor ich soviel
Geld in fragwürdige Räder investiere würde ich zuerst mal das Fahrwerk fit machen.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
18.11.2012, 21:26
Beitrag #937
So, habe ET40 hinzugefügt!
(18.11.2012 21:22)the bruce schrieb:  Du hast nicht die vollständige Felgendimension genannt. Ohne ET sind die Angaben wertlos.
ps:
18.11.2012, 21:36
Beitrag #938
Rad und Reifen sind auf dem Scirocco grundsätzlich möglich. Mit welcher Distanzscheibe
man am besten bedient ist müssen andere beurteilen.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
18.11.2012, 22:05
Beitrag #939
Völli...ich sag es jetzt noch einmal, in dem Gutachten für deine Felgen steht, dass deine Felgen (insofern es sich um die genannten Sonderausführungen handelt) nur mit 10mm Distanzscheiben gefahren werden dürfen - mittels Gutachten.
Für die Interessierten die nicht im Bilde sind, verweise ich auf den Thread:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25730
Mal davon abgesehen. Lies dir das Gutachten bitte durch. Ich selbst hatte mir auch Felgen rausgesucht, die ohne weiteres auf dem Scirocco gefahren werden durften. Allerdings wusste ich nicht, dass sobald etwas am Serienfahrwerk geändert wurde, Du sowieso eine Sonderabnahme benötigst.
MfG iPhil
Türkises Candy
[Bild: th_DSC_0007-1.jpg]
19.11.2012, 01:15
Beitrag #940
Passt die Größe:
Vorne 8x19 ET45 mit 235/35 ZR19
Hinten 8x19 ET35 mit 235/35 ZR19
Habe leider keine passendes Teilegutachten für die Felgen mit der ET45, bekomme ich diese trotzdem eingetragen? Platz ist nach inner noch genug.
