DCC - alle Fragen rund um das DCC-Fahrwerk
19.07.2011, 18:05
Beitrag #61
RE: DCC nachrüsten?
Kauf Dir ein KW Variante 3 und stells auf weich; Problem gelöst. Oder?
20.07.2011, 13:45
Beitrag #62
RE: DCC nachrüsten?
(19.07.2011 18:05)i-roc schrieb: Kauf Dir ein KW Variante 3 und stells auf weich; Problem gelöst. Oder? Und wie verstellt er es dann während der fahrt von weich auf straff? ![]() Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
20.07.2011, 16:04
Beitrag #63
RE: DCC nachrüsten?
@headi: wenn er es vorneweg vernünftig einstellt, ist das nicht nötig.
wenn ich mein v3 ganz offen fahre, ist es komfortabler als das serienfahrwerk und geht trotzdem noch besser um die ecke. aber mal ganz im ernst: dcc nachrüsten? bisschen viel aufwand oder? wenn das mit dem fahrwerk dazurechnest, kommste auf knapp 4000,--öhre... |
20.07.2011, 17:26
Beitrag #64
RE: DCC nachrüsten?
Deswegen frag ich ja. Wenns nur nen paar Kabel wären wäre es mir der Aufwand wert für ein verstellbares Fahrwerk, sprich SPORT zum Kurvenräubern und Comfort für Buckelpisten. Da aber noch mehr dahinter hängt lassen wir das mal denke ich.
Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
20.07.2011, 17:43
Beitrag #65
RE: DCC nachrüsten?
Die Neigungssensoren bräuchtest Du nicht nachrüsten, Du hast ja Xenon.
Die Sensoren sind bei DCC, Xenon und bei der DWA verbaut. |
20.07.2011, 19:11
Beitrag #66
RE: DCC nachrüsten?
@FO308: Das is so nicht ganz richtig... DCC und Xenon Sensoren haben unterschiedliche Teilenummern... inwiefern die Xenon-Sensoren die Arbeit der DCC-Sensoren übernehmen können, weiß ich jedoch nicht (ich weiß, dass die DCC-Sensoren die Aufgaben vom Xenon können...), da beim DCC zusätzlich noch Beschleunigungssensoren über der Federbeinlagerung verbaut sind.
Aber um auf MrWoofa's ursprüngliche Frage zurückzukommen: Das ganze ist halt eher kostspielig, da du andere Dämpfer brauchst, die mit ca. 250€ das Stück zu Buche schlagen (obwohl die würdest du dir ja ersparen, wenn du das DDC-FW von KW nimmst)... Die Beschleunigungssensoren kommen auch nochmal auf ca. 100€ das Stück und das DCC-Stg auf ca. 280€. Wenn man bei VW kauft... kommt halt drauf an, wie billig du dir die Teile beschaffen kannst bzw. was es dir wert ist. Ich schätz den Umbauaufwand garnicht soo groß ein, im Kabel legen bist du ja eh ne 1 ![]() ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
09.08.2011, 19:35
Beitrag #67
RE: DCC nachrüsten?
Schon weiter gekommen?
Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
09.08.2011, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 21:34 von 1.4 TSI.)
Beitrag #68
23.10.2012, 08:23
Beitrag #69
DCC Stoßdämpfer undicht
Hi,
Habe gestern bei Räderwechsel feststellen müssen, dass einer meiner Dämpfer voller öl ist. Ist das nach knapp 70.000 nicht noch etwas früh? Weiß einer mit was für kosten ich für die Reperatur rechnen muss? |
23.10.2012, 08:50
Beitrag #70
Habe noch DCC-Dämpfer inkl. Federn vom Scirocco-R liegen. Sind ca.8 TKM gelaufen... Wenn du Interesse hast, schreib mich einfach an.
Gruß Marcel Wob-Rocco´s TTRS |
